Oggi è sabato 27 giugno 2026, 6:56
 Oggetto del messaggio: utilizzo resistenze illuminazione fari loco
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2023, 13:27
buon pomeriggio, in caso che si debba digitalizzare una loco non predisposta, per solito si utilizza una resistenza per ogni cavo (negativo) dedicato all'illuminazione a led: bianco, giallo ed eventualmente il verde e il viola. mentre al filo blu si collegano ai fili positivi.
siccome per me l'elettronica è arabo, si può inserire una resistenza (valore la somma di quelle utilizzate con il sistema elencato sopra) solo sul filo blu comune ? spero di essere stato chiaro.
grazie.
 Oggetto del messaggio: Re: utilizzo resistenze illuminazione fari loco
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2023, 13:49
La risposta è semplice: NO!!
La resistenza serve a limitare la corrente che passa nel led che deve essere esattamente determinata (troppo grande poca luce, troppo piccola led bruciato)
Senza farla complicata se più led si accendono insieme o separatamente la corrente necessaria totale sarà la somma delle singole correnti di ciascun led... questo significa che una ipotetica resistenza comune dovrebbe adeguare il suo valore per consentire la giusta corrente....questa cosa è impossibile e quindi ci vogliono resistenze separate.
Ci sono situazioni in cui si può "risparmiare" sulle resistenze ma sono così particolari (nell'uso e nelle condizioni al contorno) che non vale la pena di discuterne...soprattutto se non si ha cognizione dei fondamentali dell'elettronica (legge di Ohm).
Quindi... regola di sicurezza per le luci di una loco: una resistenza per ogni led... puo essere di aiuto e istruttivo questo link http://www.claredot.net/it/sez_Elettron ... er-led.php (tenere presente che la tensione di alimentazione utile, in digitale, è di solito circa 16 volt).
Per le situazioni in cui si vogliano alimentare più led insieme (tipo le luci di una carrozza ... tutte spente o tutte accese) ne riparliamo (ma anche qui, cercando sul web, ci sono strumenti che ti calcolano tutto).
Visitano il forum: Archimede, Bing [Bot] e 38 ospiti
