Oggi è sabato 27 giugno 2026, 7:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 36 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Sistema economico movimento lento scambi.....
MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2007, 14:22
Nome: Matteo Lizzi
No, non è una idea che lancio io ma bensì una domanda......cioè qualcuno conosce un sistema economico per reallizare il movimento lento degli scambi????? (i Tortoise stanno comunque sui 20€ e comprarne una 40ina è una bella spesa)!!!!!
MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2007, 14:32
Avevo fatto qualche conto qualche settimana fa su un sistema di movimento lento
basato sui servomotori per modelli radiocomandati.
I risultati sono stati negativi:
servomotore 10€
relè per polarizzazioni ecc 8€(circa)
circuito elettronico autocostruito 5-6€.
In totale costa circa 23 o più Euro più un bel po' di lavoro...
Meglio i Tortoise.
A proposito di Tortoise chi sa dove si possono trovare per acquisti on line?
MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2007, 14:44
Nome: Roberto Andresini
ma c'era un articolo su TTM di Nuccio che prevedeva l'utilizzo del Memory Wire... penso che ti costi ancora meno... come denaro... logico che ci devi lavorare un po' su... :wink:
MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2007, 15:26
hai provato a vedere i Conrad ? costano 5 €
MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2007, 15:28
Dcc + deoder autocstruito + servocomando
circa 15 euro a decoder (per 4 scambi) + 4,95 a servo: totale circa 10 euro a scambio...
Ciao Davide
MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2007, 15:29
Sapevo che i Conrad sono i classici elettromangetici e non sono a movimento lento,
ti risulta?
MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2007, 15:37
credo che siano una via di mezzo tra un elettromagnetico puro e un " lento lento " di fatto sono fatti con un motorino tipo lettore CD che muove un alberino dentato che messo in orizzontale sotto lo scambio trasferisce il movimento agli aghi dello scambio, a destra e sinistra.
secondo hanno un movimento accettabile.
io li uso per i Peco in N ma penso che in HO vadano ancora meglio.
MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2007, 16:01
Io uso servocomandi per macchine raccomandate, senza alcun decoder:
Elimino il circuito e attacco direttamente i cavi di alimentazione ai capi del motore. L'azionamento si ottiene con alimentazione con corrente alternata, raddrizzata grazie a due diodi comandati da un deviatore.
Vorrei comprare quelli ad azionamento lento che vendono su Conrad, solo che non riesco a trovare la zona del sito per acquisti in lingua Inglese: qualcuno mi aiuta a comprarli?
MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2007, 17:43
In giro per la rete un po' di tempo trovai questo circuito, da utilizzare in abbinamento ai relè Peco, per simulare un movimento lento degli scambi.
Non l'ho ancora verificato in pratica, ma se qualcuno intanto vuol cimentarsi, ci faccia sapere i risultati, grazie.
[img][img]http://img301.imageshack.us/img301/5031/pecomotorisilenziosijx4.th.gif[/img][/img]
Franco
MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2007, 18:02
Dimenticavo, siccome dovrebbe comandare più motori Peco, il vantaggio economico ci sarebbe di conseguenza!
Franco
MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2007, 19:46
Quello schema lo feci io, non certo per il movimento lento dei motori peco, cosa impossibile, ma per convertire in C. C. (praticamente scarica capacitiva) un impianto già esistente, eliminando il caratteristico ronzio della C. A.
L'adattamento ha comunque dei lati negativi, uno tra i quali è la magnetizzazione del nucleo dei motori, che per evitarla si dovrebbe invertire, ogni tanto, la polarità.
Il sistema più a buon mercato per il movimento lento è il filo a memoria di forma.
MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2007, 20:48
Nome: Gianmarco Aulino
Il sistema più a buon mercato per il movimento lento è: tanta pazienza e capacità di procurarsi il materiale a gratis.
Io spendo un paio di euri a scambio, il tutto per due switch a lamella, un paio di diodi, sette cm. di barra filettata d'ottone, una paio di dadi, due cm di barra d'alluminio a L da 10mm per lato e un affare per reggere i tubi di pvc dell'elettricista da 25 mm.. E poi la pazienza di costruirli sulla base di un vecchio articolo di una rivista del settore che ho opportunamente adattato... Il motorino e gli ingranaggi li prendo dai lettori cd-rom (ne ho smontati un centinaio, per questo dico che ci vuole pazienza, ma non ho pagato una lira), la base è di forex che mi hanno regalato quando sono andato a comprarlo (tanto a noi servono pezzi piccoli, loro li buttano...), e tanto lavoro.
Saluti risparmiosi
Gianmarco
MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2007, 23:53
:arrow:
Ultima modifica di centu il venerdì 7 luglio 2017, 10:01, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 17 gennaio 2007, 0:55
Siccome nessuno mi risponde... mi rispondo da solo.
Per acquistare su conrad, se non si conosce il tedesco, è sufficiente andare su www.conrad.com
Questo sito è in inglese e si possono fare le ricerche di articoli capendo qualcosa. Purtoppo non ci sono tutti gli articoli esposti sul sito in lingua tedesca, ma è possibile ordinarli dopo aver inserito il codice prodotto copiato da sito in lingua tedesca.
Indicazioni per trovare i motori per gli scambi sul sito tedesco:
Una volta entrati sulla home page cliccare sul tasto blu in alto a destra "modellbahn"
Poi cliccare sul tasto grigio a sinistra a centropagina "elektronik"
Buona fortuna
MessaggioInviato: mercoledì 17 gennaio 2007, 1:20
... clicchi a sinistra sulla sagoma dell'Italia, selezioni Model Railways->By Topic->Tracks & Track Construction->Track Accessories e si scorre la pagina verso il basso fino a trovare Point Mechanism (articoli 219999 e 219998)...
... il 219998 ha pure lo switch incorporato per polarizzare i cuori ...
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 48 ospiti
