Oggi è mercoledì 17 giugno 2026, 9:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 654 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 44  Prossimo
 Oggetto del messaggio: ACME: ETR 253 - L'ARLECCHINO
MessaggioInviato: domenica 17 dicembre 2023, 11:32
Salve a tutti,
Lo scorso venerdì c'è stata la presentazione del nuovo Arlecchino di ACME nel negozio di Baronissi
Di seguito qualche nota riguardo il rotabile:
Viene riprodotto l'etr 253 nello stato di servizio dal '78 a fine carriera ordinaria (negli anni 90 è passato sotto la gestione divisione Charter di Fs). Demolito a Bari nel 2000 circa, è stato il più longevo. Il modello riproduce fedelmente il 253 che era l'unico ad avere fino al '99 i portatabella larghi per l'innesto di bandiere di segnalamento, il porta tabella o fanale centrale. Tutto questo è stato riprodotto sul modello, come le targhine per la numerazione delle carrozze con loghi riprodotti per fumatori/non fumatori.
Il modello è stato rivisitato come le colorazioni, i nuovi carrelli e il nuovo sistema di aggancio con spinotto a 8 poli con relativo incastro in posizione più alta rispetto al precedente. È prevista la possibilità di essere accoppiato con altri rotabili (come l'etr 220 per comporre il freccia del Vesuvio Milano Napoli), tutto grazie alla maschera amovibile ed il necessario presente in busta aggiuntivi, presente inoltre la tabella di coda per poter configurare il modello a proprio piacimento, nuovo sistema di aggancio per rendere il treno sempre perfettamente in linea.
Di seguito qualche foto:
Luciano
IMG-20231216-WA0008.jpg [ 87.3 KiB | Osservato 16824 volte ]
IMG-20231216-WA0002.jpg [ 28.81 KiB | Osservato 16824 volte ]
IMG-20231216-WA0006.jpg [ 88.56 KiB | Osservato 16824 volte ]
IMG-20231216-WA0005.jpg [ 98.99 KiB | Osservato 16824 volte ]
IMG-20231216-WA0007.jpg [ 73.63 KiB | Osservato 16824 volte ]
MessaggioInviato: domenica 17 dicembre 2023, 13:52
Per caso è stato chiesto/detto se è stato risolto il problema della facile rottura delle fiancate dei carrelli?
MessaggioInviato: domenica 17 dicembre 2023, 13:55
Nome: Emilio Totaro
Ultima modifica di Emilio T. il domenica 6 aprile 2025, 20:40, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 17 dicembre 2023, 14:22
La fessura della carenatura è degna delle 990 vt. Poi lo stacco nero tra la parte verde e quella grigia in corrispondenza della bombatura è veramente fastidioso. La tabella di fine convoglio sembra grossolana e nella foto del sito livornese sembra che il contorno dei finestrini del belvedere sia stato stuccato. Questo però potrebbe essere un problema di un campione non definitivo. Comunque per quel prezzo ci si aspetta molto di più. Soldi risparmiati..
MessaggioInviato: domenica 17 dicembre 2023, 14:43
Nome: Mauro
Io direi che qualsiasi fessura è degna di quelle delle ALe880 Os.kar, quindi se vanno bene quelle, vanno benissimo pure queste.
MessaggioInviato: domenica 17 dicembre 2023, 15:01
Nome: Alessandro Piazzai
Con buona pace di quelli che "tanto i fermodellisti italiani comprano di tutto" io me lo prendo, fessure o meno.
Facendo il serramentista ho silicone in svariate tonalità di grigio, quindi tra una finestra e l'altra, sigillerò anche il simpatico elettrotreno :mrgreen:
Buone feste col trenino
MessaggioInviato: domenica 17 dicembre 2023, 15:08
Nome: Massimo Cecchinato
A me frulla una strana idea per la mente, se fossi supportato bene dall' azienda con i ricambi e dopo attenta verifica del sottocassa della folle, vorrei fare come con il 500, doppia motorizzazione, d'altronde servirebbero soltanto...........
Saluti Massimo
MessaggioInviato: domenica 17 dicembre 2023, 16:31
Ma intendi dire la fessura delle carenature col carrello ruotato? perchè i portelloni sono perfetti e non noto altre fessure. Forse le fiancate? :?:
MessaggioInviato: domenica 17 dicembre 2023, 18:35
Aspettero' ad acquistarlo quando sostituranno i carrelli/spinotti "spippolati" a chi ha preso la precedente serie.
"i nuovi carrelli e il nuovo sistema di aggancio con spinotto a 8 poli con relativo incastro in posizione più alta rispetto al precedente" -----> come altri marchi 40 anni fà:
finalmente !
"nuovo sistema di aggancio per rendere il treno sempre perfettamente in linea" -----> come altri marchi 40 anni fà: finalmente !
MessaggioInviato: domenica 17 dicembre 2023, 20:29
https://youtu.be/VfABSwWwmzI?si=o5mNH8-hrKniigc_
Dario
MessaggioInviato: domenica 17 dicembre 2023, 20:30
Bel modello, la cosa che mi lascia un po perplesso sono le ghiere dei fanali ..
Dario
MessaggioInviato: domenica 17 dicembre 2023, 21:03
Non c'è nessuna fessura, il pezzo è unico. Forse la luce e la foto non al massimo della qualità generano ombre e artefatti.
Luciano
MessaggioInviato: domenica 17 dicembre 2023, 21:08
Nome: vittorino cosenza
Dario
Quel particolare ad acme non interessa, come se non fosse parte del treno, per verificare la cosa basta che qualcuno mi citi un modello dove hanno fatto bene le ghiere dei fanali. Io fin ora non non lo conosco.
MessaggioInviato: domenica 17 dicembre 2023, 21:13
Ultima modifica di lokomotion il giovedì 28 dicembre 2023, 19:02, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2023, 15:35
Forse intendevano la fessura su quella parte rettangolare in basso davanti al carrello , cosa che penso sia necessaria per il brandeggio in curva.
La fessura è simile a quello che abbiamo visto su altri modelli che hanno necessità di dover uscire dalla sagoma per poter girare sui plastici, non mi pare cos' impattante.
A veder le poche foto non si può dare un giudizio , soprattutto sui colori , ma nell'insieme sembra un bel modello
Attendiamo prove sui plastici e altre immagini.
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 18 ospiti
