Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 21:06
 Oggetto del messaggio: Problema fumo con una loco a vapore trix
MessaggioInviato: venerdì 1 marzo 2024, 19:29
Salve a tutti amici del forum , qualche anno fa ho acquistato una loco a vapore trix con sound e fumo ; fino a qualche mese fa tutto.ok ma ora fuma poco o nulla ; ho controllato il seuthe ma è ben posizionato ; cosa mi consigliate ? Moduficare le cv per fare più fumo ? E quali cv?
Attendo preziosi consigli ; grazie anticipatamente
 Oggetto del messaggio: Re: Problema fumo con una loco a vapore trix
MessaggioInviato: lunedì 4 marzo 2024, 17:20
Hai cambiato la centralina od il booster/alimentatore?
MessaggioInviato: giovedì 7 marzo 2024, 20:20
Si ho provato a cambiare alimentatore della centralina ed anche la centralina stessa na tranne qualche piccolo segnale di fumo niente
MessaggioInviato: venerdì 8 marzo 2024, 10:07
Ok. Avevo letto su alcuni forum inglesi che diverse persone hanno avuto problemi con il generatore di fumo contenuto nella loco “The Flying Scotsman” recentemente prodotta da Trix.
Alcuni avevano il problema, altri no.
Alla fine è stato scoperto che la ragione era la tensione dei sistemi DCC. Quella di centraline di marchi americani hanno una tensione standard più bassa di quelli europei, per cui il generatore di fumo non funzionava. Alzata la tensione di un paio di volts, il generatore si è messo a funzionare.
Spero possa essere d’aiuto.
MessaggioInviato: venerdì 8 marzo 2024, 10:37
E' capitato anche a me di avere modelli che smettono inspiegabilmente di fumare. Io adotto il sistema di mettere un pò di alcool nel camino per "pulire" il fumaiolo mentre è in funzione, aspirando prima l'eventuale olio residuo. A volte funziona, a volte no. A volte ho dovuto sostituire di sana pianta il Seuthe. L'alimentazione ovviamente era sempre la stessa, ma credo che, date le microscopiche dimensioni del tubetto dove si brucia l'olio, le tolleranze di costruzione giochino un ruolo sulla maggiore o minore "fumosità" del dispositivo, e l'eventuale presenza di "incrostazioni" residue della bruciatura dell'olio possano influire negativamente sulla ... produzione oraria di vapore :D
MessaggioInviato: giovedì 25 aprile 2024, 11:10
Buon giorno a tutti; riporto su questo.post anzitutto per ringraziare quanti sono intervenuti con dei preziosi consigli in merito al problema del fumo ;
Orbene io ho smontato il dispositivo seuthe dalla br 01 triv , pulito e provato da solo funziona perfettamente ; non appena lo inserisco nella loco smette di fumare : credo ci sia qualche problema di tipo elettrico cioè come se non arrivi più la alimentazione ; qualcuno ci capisce qualcosa ? Ovviamente ho rismontato la loco controllato i fili , il decoder ed anche l'alloggiamento nel fumaiolo ma tutto sembra in ordine ;
Attendi con ansia vostri suggerimenti
MessaggioInviato: giovedì 25 aprile 2024, 11:56
Prova con un tester se arriva la tensione ai contatti del fumaiolo e verifica che questo arrivi a toccare il contatto alla base. Da ultimo prova a verificare a monte, cioè da dove partono i fili, se c'è una resistenza elettrica tra i due segni che il fumaiolo è collegato, o se non risulta niente vuol dire che il circuito è aperto, cioè uno dei due fili (la sua tensione) non arriva al fumaiolo.
Visitano il forum: danilo, Google Adsense [Bot] e 38 ospiti
