Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 23:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 40 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: 635 e Zimo
MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2024, 13:04
Ciao, ho moniato una main bord Almrose su una 636 Roco e inserito un decoder Zimo plux22. Di defoult ho le luci con F0 anteriore alternate in base alla direzione, le rosse separate e le luci in cabina. Il problema è che in una cabina con F4 si accende la luce ma nell'altra cabina non va. Quando metto la loco sui binari la cabina incriminata si accende per circa 2 secondi perciò sia la luce che il decoder funzionano mi viene il dubbio che sia assegnato o non assegnato nulla su F5 (per fare un esempio) ma le prove le ho fatte con zero risultati.
Avete idee su come procedere?
Mario
 Oggetto del messaggio: Re: 635 e Zimo
MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2024, 13:34
Controlla come prima cosa controlla che la luce cabina che si accende (quella con F4) resti accesa se spegni le luci di marcia.
Poi verifica che le due CV seguenti siano:
CV38=4 (per F4) e
CV39=8 (per F5)
Roberto
MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2024, 13:56
Ciao, le impostazioni sono quelle da te descritte e la luce rimane attiva anche se spengo quelle di marcia.
Mario
MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2024, 18:38
Ciao, ho messo un Esu è funziona perfettamente, ma ho destinato lo Zimo a quella loco che di base gestisce meglio il motore della 636 ma non capisco il perché non accende la luce in cabina eppure funziona. I decoder sono entrambi nuovi.
Mario
MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2024, 19:15
Correggo il primo post, non è un plux 22 ma 21.
Mario
MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2024, 20:41
Allora la spiegazione potrebbe essere semplice.
L’MTC21 di base ha 4 uscite e quindi: 2 per le luci bianche, 1 per le luci rosse (associate alle bianche) e 1 per un’altra utenza (ad es. luci cabina).
Tra l’altro sulla pcb Almrose mi sembra non siano previste le luci cabina, quindi saranno state collegate (suppongo) alle uscite per il terzo faro.
MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2024, 21:09
Ciao, le uscite per il terzo faro non le ho usate ma ci sono e magari le provo vediamo cosa fanno. Mi sembra strano che con Esu si accende o meglio riesco a pilotarlo e con Zimo no anche perché il decoder è un MX 634D. Dovrebbe avere 6 uscite funzioni e secondo me la seconda cabina si dovrebbe accendere.
Mario
MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2024, 21:40
Le rosse sono selezionabili in base alla direzione. Solo le bianche sono sincronizzate in base alla direzione.
Mario
MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2024, 21:45
Se lo Zimo è un D ha si 6 uscite.
Bisogna capire com’è configurato.
Dove sono collegate le luci delle cabine?
MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2024, 22:11
Il circuito ha separate le luci cabine e il terzo faro che nel 636 non c'è. Ma ripeto con un Esu le posso accendere e spegnere ma non con lo Zimo eppure le impostazioni sono corrette. Ho resettato 2 volte il decoder ma non cambia nulla. Programmando la loco proprio quel led si accende e spegne diverse volte, non capisco a cosa sia associato.
Mario
MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2024, 22:28
Mi viene il dubbio che possa essere un problema di ampllificazione perché il led che non si accende è quello dove hanno messo la possibilità di comandarlo con o senza amplificazione ed è possibile usare f6 o f7.
Ma con tutte le prove non va.
Mario
MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2024, 22:58
Sai a che uscita (Aux…) collegato il led che non si accende?
MessaggioInviato: martedì 26 marzo 2024, 7:57
Salve Mario ,allora fai attenzione ,cosa significa usare f6 o f7 ? gli F1,2..etc sono i tasti di accenzione degli aux che tu assegni a detto tasto!
Nel dec Esu e nel dec Zimo non è detto che abbiano la stessa assegnazione dei vari F alle uscite Aux a decoder nuovo di fabbrica .
Secondo problema ,di Pcb 636 Almrose ne ha fatte diverse versioni ,tu quale hai ?
Io nell'ultima pcb 636 ho trovato anche le resistenze sulle uscite aux4 e5/6.
Altra differenza ,se non sbaglio, lo Zimo MX634D ha gia' le aux3 e 4 amplificate a differenza del Lokpilot 5 non MKL,forse il problema è quello.
Gianluca
MessaggioInviato: martedì 26 marzo 2024, 8:15
Con i decoder MX634D è possibile settare le uscite Aux3 ed Aux4 in modo tale che si comportino sia a livello logico (come nel caso dei decoder Esu, per cui è richiesta un'amplificazione sul PCB della loco), sia come uscite già amplificate.
Settando la CV 8 a valore 3, saranno settate come uscite a livello logico.
Settando la CV 8 a valore 4, saranno settate come già amplificate.
Saluti.
MessaggioInviato: martedì 26 marzo 2024, 18:30
Come detto ho fatto le prove e mettendo nella cv 8=4 si spegne il led della cabina funzionante e rimettendo 3 si riaccende mentre il led incriminato non da segni di vita.
Per sapere se è un problema del decoder devo fare la prova con un altro Zimo e mi tocca smontare una loco per provare, vediamo se riesco a farla la prova. Ripeto però che nella programmazione il led incriminato si accende, anche quando appoggio la loco sui binari si accende per 2 secondi.
Mario
p.s.
Giangi ho la versione R2.2
Visitano il forum: andyvale1979@liberoflat, Bing [Bot], maniglione, vignale e 36 ospiti
