Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 2:32
 Oggetto del messaggio: Problema centralina Z21
MessaggioInviato: mercoledì 3 aprile 2024, 22:39
Nome: Nicola C
Buongiorno, non sono molto esperto di digitale e sono nuovo del forum, vi chiedo un consiglio...
Avevo un tracciato costruito con binari e scambi abbastanza vecchi, perfettamente funzionante in digitale con la Z21 Roco Fleischmann bianca da un paio d'anni. Ho deciso di ampliarlo introducendo altri binari ed altri scambi. E adesso, a parte una parentesi di pochi secondi in cui la loco ha fatto un giro, non funziona più niente, cioè nessuna loco si muove né si accende e nessuna anomalia compare sul multimaus.
Ho provato a sostituire 2 degli scambi "introdotti" ma non cambia niente.
La parte aggiunta del tracciato è il residuo di un tracciato analogico, che ho ripulito di cavi e isolanti.
Sapete consigliarmi qualche prova da fare per capire dove sta il problema?
 Oggetto del messaggio: Re: Problema centralina Z21
MessaggioInviato: mercoledì 3 aprile 2024, 22:53
Per cominciare collega alla centralina solo qualche binario vecchio e nello stesso punto e modo di prima.
Se funziona il probleme potrebbe essere:
- nei nuovi binari, mancanza di isolamento tra le rotaie
- nei nuovi cablaggi elettrici
- eventuale presenza di cortocircuito, magari conseguente alla posizione degli aghi di uno scambio
- banalmente centralina non alimentata.
I nuovi binari li alimenti tramite gli spezzoni predisposti di fabbrica?
Se si verifica che non ci siano componenti elettrici tipo condensatori o altro.
MessaggioInviato: domenica 7 aprile 2024, 14:32
Nome: Nicola C
Era un problema banale di contatti sui morsetti di alimentazione.
Adesso va, ma sembra interrompersi il passaggio di corrente in uno scambio (vecchio) pur senza dare segnali di cortocircuito o altro. Proverò a sostituirlo...
Intanto grazie!
MessaggioInviato: mercoledì 10 aprile 2024, 21:58
Nome: Nicola C
Quale può essere il problema con gli scambi elettrici in analogico?
Sostituendone uno con un altro manuale va tutto!
Ma nel tracciato digitale ci sono comunque altri scambi elettrici in analogico e quelli non danno problemi...
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] e 59 ospiti
