Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 21:42
 Oggetto del messaggio: Eurocity 8/9 di LS Models, sostituzione ganci originali con
MessaggioInviato: domenica 21 luglio 2024, 13:11
Nome: Alessandro Smania
Buongiorno, ho acquistato da poco il set in descrizione allestito per AC. Montando i ganci forniti (che sono del tipo a occhiello come i Roco) mi sono reso conto solo a lavoro fatto che un giorno vorrei illuminarle e quindi avrei dovuto montare sulla vettura di testa un gancio Märklin per attaccarla alla sua 460, mentre sul restante convoglio i ganci magnetici conduttori di Almrose. Ora il problema è che non riesco più ad estrarre i ganci dai portaganci perché si trovano nascosti sotto delle “casse” che non credo siano rimovibili. Ho provato a tirare piano ma ho paura di fare danni. Qualcuno sa come raggiungere la spinetta del gancio per premerla ed estrarlo?
 Oggetto del messaggio: Re: Eurocity 8/9 di LS Models, sostituzione ganci originali
MessaggioInviato: mercoledì 24 luglio 2024, 19:06
Io ho carrozze simili. Non ho provato a mettere i ganci originali, ma ho messo i Roco corti. Entrano ed escono senza problemi tenendo bloccato il portagancio con una pinza piccola.
Perché non metti il gancio Almrose anche sulla motrice ? Resta una composizione bloccata ma avrai una presa di corrente piú sicura.
MessaggioInviato: mercoledì 24 luglio 2024, 19:12
Grazie della risposta. Il fatto è che il portaganci rimane nascosto sotto questa “cassa” per cui una volta innestato un tipo di gancio non si può più cambiare, le spinette del gancio non riesco a tenerle chiuse per sfilarlo perché una pinzetta non ci passa. Mi sembra assurdo che non abbiano previsto un sistema per rimuovere la cassa per accedere al portaganci ma ho già provato a tirare con delicatezza e non si stacca.
MessaggioInviato: giovedì 25 luglio 2024, 14:30
Io ho provato con tutti i ganci che avevo a tiro, compresi i Marklin, e sono entrati e usciti senza problemi.
Ho fatto estendere il timone e l'ho tenuto fermo con una pinza a becchi stretti, non una pinzetta.
20240725_141656.jpg [ 264.3 KiB | Osservato 1925 volte ]
MessaggioInviato: sabato 27 luglio 2024, 21:05
Sono esattamente come le mie carrozze. Riesco a estendere il timone come hai fatto tu ma per raggiungere le linguette da premere ci vuole una pinzetta di precisione angolata credo
MessaggioInviato: domenica 28 luglio 2024, 8:53
E tu non le stringere ... prendi il portagancio con una pinza che non scivoli, tieni saldamente il tutto e dai uno strattone deciso al gancio (questo ti stavano suggerendo :wink: ).
Strattonati saluti
Visitano il forum: lmilano1966 e 88 ospiti
