Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 21:42
 Oggetto del messaggio: TRIX GG1 (PRR) art. 22810
MessaggioInviato: lunedì 23 settembre 2024, 8:47
ieri un amico mi ha chiesto di verificare il funzionamento di questa loco in DCC.
Tutto funziona bene in DCC, motore, luci (usando lokmaus e multimaus). E' anche Sound. https://www.trix.de/en/products/details/article/22810
in catalogo esiste anche la 22812 che a me sembra uguale, e compare il pittogramma DCC che la 22810 non ha (strano) https://www.trix.de/en/products/details/article/22812
Se metto la loco su un binario alimentato in analogico, la loco va. Quindi l'apposito parametro CV gli da il permesso.
Resta comunque muta e non accende le luci. Esiste un barbatrucco per rimediare? il manuale dice:
Avvertenze sul funzionamento con corrente
continua
• Illuminazione di testa dipendente dalla direzione
di marciain correlazione al livello della tensione di
trazione.
• Per l‘esercizio è necessaria una tensione continua
livellata. I sistemi operativi con un controllo ad ampiezza di impulsi sono dunque inadeguati.
• Tensione minima 7 – 8 volt =.
cambio alimentatore, nel dubbio, e sparo al massimo?
 Oggetto del messaggio: Re: TRIX GG1 (PRR) art. 22810
MessaggioInviato: lunedì 23 settembre 2024, 12:18
Molto probabilmente (ma non ti so dire per il decoder montato -?- come si fà ) bisogna dire al decoder che in analogico devono essere attivati il sound e le luci (ovvero i rispettivi F di attivazione).
MessaggioInviato: lunedì 23 settembre 2024, 13:31
Il manuale dice che in analogico dovrebbero solo funzionare le luci secondo il senso di marcia, non fa alcun riferimento ai suoni, per cui se tace dovrebbe essere normale. Ma le luci dovrebbero accendersi...
Il manuale indica solo le CV che si possono modificare mentre dice che tutte le altre non vanno cambiate e, da buona tradizione MaTrix, non le elenca nemmeno, per cui si naviga al buio.
Prova a mettere il solito valore 8 alla CV8: magari qualche CV è stata modificata ed impedisce alle luci di funzionare. Tenta...
Saluti.
Michele
Visitano il forum: lmilano1966 e 87 ospiti
