Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 13:13
 Oggetto del messaggio: Quesito digitale: led rossi e bianchi semipilota
MessaggioInviato: lunedì 21 ottobre 2024, 21:31
Buonasera, ho inserito nella mia carrozza semipilota del Frecciabianca Acme il decoder per poter attivare i led rossi o bianchi quando circola sul plastico digitale.
Sfortunatamente vedo che si accendono contemporaneamente le luci sia bianche che rosse.
Se tento la lettura delle CV, mi dà su tutte il messaggio Read fail
Devo solo pensare a sostituire il decoder o cos'altro?
Gianfranco
 Oggetto del messaggio: Re: Quesito digitale: led rossi e bianchi semipilota
MessaggioInviato: lunedì 21 ottobre 2024, 21:42
No, devi leggere il manuale del decoder per capire quale CV devi modificare per far dipendere le Aux collegate alle luci dal verso di marcia.
Roberto
MessaggioInviato: martedì 22 ottobre 2024, 9:29
Il decoder dovrebbe essere l'hornby 8249 ma non so come individuare la CV che dici tu.
Puoi indicarmela tu cortesemente?
MessaggioInviato: martedì 22 ottobre 2024, 10:39
Gianfranco,
innanzitutto il decoder che hai messo è un decoder super economico e conseguentemente ha poche funzioni (non ha la CV per associare le uscite funzioni al verso di marcia).
Poi è un decoder per locomotive mentre sulla semipilota sarebbe meglio installare un decoder funzioni (ad es. ESU Lokpilot Fx - art.59210)
Una possibile soluzione con l'Hornby 8249 è di usare le due uscite delle luci di marcia (filo bianco e filo giallo) e collegarli rispettivamente (anche tramite la presa ad 8 poli): filo bianco alle luci rosse della semipilota e filo giallo alle luci bianche della semipilota. Servono poi anche i due fili delle prese di corrente (rosso e nero).
Non ho la vettura e quindi non so se il terzo faro è collegato alle luci bianche o se è indipendente. Nel caso fosse indipendente con l'Hornby 8249 non si potrà fare nulla, mentre con un decoder funzioni si potrà attivarlo separatamente.
Il mio suggerimento, comunque, è di non risparmiare una decina di Euro sui decoder, perché poi non si riesce ad ottenere quello che si desidera e così bisogna poi spenderne altri.
Roberto
MessaggioInviato: martedì 22 ottobre 2024, 11:01
Salve,il faro si puo' attivare volendo,il decoder 8249 ha due uscite ,filo verde e filo viola attivabili ,se non sbaglio con F1 e F2 da centralina.
MessaggioInviato: martedì 22 ottobre 2024, 12:49
Ottimo. Se ha le due uscite Aux1 (verde) e Aux2 (viola o marrone) allora si può controllare anche il 3^ faro.
MessaggioInviato: martedì 22 ottobre 2024, 13:04
Nome: Luca
Il terzo faro si accende insieme alle luci bianche. Quindi va isolato e saldato con una resistenza ad una delle uscite del decoder.
MessaggioInviato: martedì 22 ottobre 2024, 13:33
Ma l'8249 è un decoder che si "fulmina" in un attimo e il fatto che accenda tutto mi fa molto pensare che sia "andato" ... se cosi non è almeno le cv basiche si devono poter leggere, di conseguenza ci sono problemi di collegamenti.
In ogni caso non c'è modo di programmare le uscite: f0 luci secondo marcia, f1 aux1 e f2 aux2... punto. Quindi non c'è verso di allinearlo alla motrice del convoglio.
Se non si fosse capito il suggerimento è ... rottamalo.
MessaggioInviato: martedì 22 ottobre 2024, 14:53
Confermo!
Visitano il forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google Adsense [Bot], maxnalesso e 76 ospiti
