Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 18:08
 Oggetto del messaggio: Decoder Esu V5 sound
MessaggioInviato: domenica 22 dicembre 2024, 12:19
Buongiorno
Dopo un po’ di funzionamento regolare il decoder fa marciare il convoglio (Frecciarossa 1000) solo in una direzione
In pratica funziona tutto tranne la marcia verso l’altra direzione
Ruotando la manopola del lockmouse si sente l’impulso ma non c’è marcia!
Decoder andato o si può fare qualcosa ?
 Oggetto del messaggio: Re: Decoder Esu V5 sound
MessaggioInviato: domenica 22 dicembre 2024, 13:27
Prova ad aggiungere 1 al valore della CV29 (se fosse 14 metti 15) e vedi se va nell'altro verso (la direzione non cambia).
MessaggioInviato: domenica 22 dicembre 2024, 18:08
Con il lokmouse posso farlo ?
MessaggioInviato: domenica 22 dicembre 2024, 18:24
Riesci a leggere le CV?
MessaggioInviato: domenica 22 dicembre 2024, 18:31
chiarisci questa affermazione:
ruotando la manopola del lockmouse si sente l’impulso
cosa senti in realtà? che è questo impulso?
MessaggioInviato: domenica 22 dicembre 2024, 19:25
Hai ragione , più che impulso e’ tipo un “tac” come fosse un relee
MessaggioInviato: domenica 22 dicembre 2024, 20:12
Il rele non c'è sul decoder ... quindi potrebbe essere la solita interpretazione di ACME che su alcuni convogli bloccati lo utilizza per prendere alimentazione dalla sola unità in testa, a seconda del senso di marcia ((ma non so per il 1000 o la tua versione del 1000 è previsto).
Supponendo di si, al meglio delle possibilità, potrebbe essere un problema di captazione dell'unità folle (lamelle? fili dai carrelli? semplici ruote sporche?) ma anche un problema di contatti sulla condotta passante per i ganci (se il tuo modello è così)...
.. purtroppo c'è una ipotesi peggiore: non sono infrequenti i casi in cui il sistema del relè di acme da problemi e necessita di manutenzione/sostituzione (però se senti il tic è meno probabile).
Dimenticavo... non è che hai smanettato con le cv del decoder? il sistema del relè dovrebbe dipendere dal decoder (corretta associazione dell'uscita che comanda il decoder al senso di marcia) e una involontaria cattiva impostazione potrebbe inibire il funzionamento del tutto (ma anche questo poco probabile).
Se puoi prova il decoder su un altro mezzo che non sia un elettrotreno. Questo ti dovrebbe confermare che ancora funziona.
Per i problemi di alimentazione proveniente dalla folle, dopo aver verificato visivamente quest'ultima, puoi provare ad accorciare il treno eliminando carrozze intermedie (a meno che non sia imposta una composizione fissa ... ripeto: non conosco quel modello): parti dalla composizione minima (motrice+folle) e se funziona aggiungi le intermedie una per volta.
MessaggioInviato: domenica 22 dicembre 2024, 20:15
Ho messo un altro decoder e il treno marcia regolarmente in entrambe le direzioni
Rimesso il decoder sound il convoglio marcia sempre e solo in una sola direzione
Nell’altra resta bloccato pur funzionando tutte le altre funzioni
MessaggioInviato: domenica 22 dicembre 2024, 21:04
E il decoder smontato messo in un altra loco che fa ?
MessaggioInviato: domenica 22 dicembre 2024, 21:09
Purtroppo non possiedo altra locomotiva per provare il decoder
MessaggioInviato: domenica 22 dicembre 2024, 21:23
mhhh .... e allora, perso per perso prova a resettare il decoder con CV8=8 e, appena dato il comando, interrompi l'alimentazione in qualche modo (alza la motrice di teesta, stacca i fili della centralina dal binario o similari ....).
MessaggioInviato: domenica 22 dicembre 2024, 21:26
Appena do CV8=8 e premo OK tolgo l’alimentazione ?
MessaggioInviato: domenica 22 dicembre 2024, 21:36
esatto ... a volte i v5 sono duri d'orecchio.
Visitano il forum: Emilio T. e 31 ospiti
