Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 4:27
 Oggetto del messaggio: Programmazione itinerari
MessaggioInviato: lunedì 23 dicembre 2024, 20:06
Ciao per chi usa i servo decoder per gli scambi riuscite a programmare gli itinerari? Io ho provato ma non riesco si muove solo il primo servo. Voi come fate?
Mario
 Oggetto del messaggio: Re: Programmazione itinerari
MessaggioInviato: martedì 24 dicembre 2024, 8:47
Scusa Mario, ma devi specificare che decoders e con che sistema programmi gli itinerari.
Io uso i servo (con decoder servo ovviamente) e un Pc per gli itinerari. Funziona tutto molto bene.
MessaggioInviato: martedì 24 dicembre 2024, 10:01
Hai ragione Roberto manca la cosa principale. Uso il DAC A210 ho provato a programmare gli itinerari con la Twincenter ma funziona solo il primo scambio mentre gli altri non si muovono mentre manualmente o singolarmente riesco a farli funzionare tutti e sono mossi da servo decoder. Il decoder risponde al suo indirizzo che nel mio caso è 1 ma poi nell'assegnazione dell'itinerario qualcosa non va, ma non capisco cosa salto dato che vedo lampeggiare il decoder per 4 volte dato che 4 sono gli scambi.
Mario
p.s.
ho chiesto a Daniele "Oscilloscopio" come invertire le posizioni degli aghi che risultano invertiti rispetto alle posizioni della Twincenter e IB2.
Al suo rientro vediamo come fare.
MessaggioInviato: martedì 24 dicembre 2024, 15:13
Ok sono riuscito a sistemare la programmazione degli itinerari, mi rimane solo da cambiare la configurazione degli scambi con i colori in deviate e corretto tracciato tra il Dac A210 e la TwinCenter.
Mario
MessaggioInviato: martedì 24 dicembre 2024, 17:00
Prova a scambiare i valori che hai nelle CV relative alle posizioni degli aghi.
Mi spiego:se per il primo servo hai CV10=90 e CV18=140 prova ad impostare CV10=140 e CV18=90.
Lo stesso vale per gli altri servo.
Roberto
MessaggioInviato: martedì 24 dicembre 2024, 17:40
Ok provo subito.
Mario
MessaggioInviato: martedì 24 dicembre 2024, 18:00
Perfetto, grazie Roberto.
Adesso sono nel verso giusto.
Mario
MessaggioInviato: mercoledì 25 dicembre 2024, 10:02
Adesso mi tocca invertire i cavi per portare la corrente in deviata. Per essere sincronizzate le deviate, spero di non dover girare i servo.
Mario
MessaggioInviato: giovedì 26 dicembre 2024, 8:13
Scusa Mario non capisco il problema. Ti puoi spiegare meglio.
MessaggioInviato: giovedì 26 dicembre 2024, 10:59
Avendo invertito i segnali e il loro funzionamento mi ritrovo con i corto al passaggio nelle deviate delle loco e non riesco per adesso a risolvere il problema, ho smontato i contatti microswitch e provo a girarli ma devo capire il perché dei corto.
Mario
MessaggioInviato: giovedì 26 dicembre 2024, 12:29
Ho risolto spostando o invertendo i contatti dei microswitch continuo a non capire il perché su 4 scambi due sono rimasti invariati e 2 li ho dovuti spostare. Ci ragiono perché voglio capire anche se ho risolto. Ciao
Mario
MessaggioInviato: giovedì 26 dicembre 2024, 22:47
Ciao, dopo aver perso un giorno sono venuto a capo del problema. Dei falsi contatti sia come saldature che come contatti dei micro non chiusi bene non portavano corrente nei tratti deviati veramente una cosa banale ma che mi ha tenuto inchiodato davanti agli scambi per ore. Avrò controllato non so quante volte. L'importante è essere riuscito a risolvere.
Mario
p.s.
adesso la loco Lima attraversa gli scambi a bassissima velocità senza incertezze.
MessaggioInviato: giovedì 26 dicembre 2024, 23:09
Ottimo!
L’importante è aver capito cosa causava l’inconveniente.
MessaggioInviato: giovedì 26 dicembre 2024, 23:20
https://imgur.com/a/ngoz6rp
Adesso ci siamo.
Mario
MessaggioInviato: venerdì 3 gennaio 2025, 21:57
Mi sta balenando la malsana idea di usare il sistema LISSY della Uhlenbrock di cui posseggo diversi elementi per utilizzare gli itinerari in automatico comandati dai treni e dalle categorie loro assegnate. Ci devo pensare perché devo cambiare il piano di lavoro utilizzato fino ad oggi e rifare tutto.
Mario
