Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 18:08
 Oggetto del messaggio: Problema funzioni digitali nuova 464 IC vitrains
MessaggioInviato: lunedì 17 febbraio 2025, 18:46
Salve, ho il seguente problema dopo la digitalizzazione, con un decoder plux 22, di una 464 vitrains nella nuova livrea IC (blu/bianca):
secondo il "bugiardino", presente all'interno della confezione, la loco con decoder inserito dovrebbe funzionare nel seguente modo:
F0 accensione/spegnimento fanali anteriori
F1 accensione/spegnimento bagagliaio
F3 accensione/spegnimento fanali posteriori
F4 illuminazione cabina principale
invece funziona così:
F0 accensione/spegnimento fanali anteriori e posteriori in base al senso di marcia
F3 illuminazione cabina principale
F4 illuminazione bagagliaio
devo forse settare qualcosa per far funzionare tutto come descritto dalle istruzioni?
grazie
 Oggetto del messaggio: Re: Problema funzioni digitali nuova 464 IC vitrains
MessaggioInviato: lunedì 17 febbraio 2025, 19:03
... non ti so aiutare perchè non ho mai avuto sottomano quella macchina....
... però posso farti una domanda fondamentale: di che decoder stiamo parlando?
MessaggioInviato: mercoledì 19 febbraio 2025, 12:57
grazie per la risposta
ho montato decoder Laisdcc
MessaggioInviato: mercoledì 19 febbraio 2025, 13:20
Vedi, c'è un errore concettuale sul bugiardino (almeno per quello che hai riportato): non andrebbero citati i "tasti" di comando della centralina (F0...Fn) bensì le uscite (FL, RL, Aux1 ... Auxn), come identificate sul connettore del decoder, a cui sono collegate le varie utenze.
Questo perchè sulla maggioranza dei decoder (non credo il Lais) è possibile modificare l'associazione tra uscita fisica e tasto di comando.
Il decoder lais che stai usando quale connettore ha?
Comunque, tanto per non sbagliare, io ricontrollerei tutto il posizionamento del decoder (non vorrei ricordare male ma le 464 vitrains hanno/avevano una basettina ausiliaria per il decoder avente a sua volta un connettore col PCB principale ... inserendo il decoder capitava di sfilarlo parzialmente).
Non escludo che per avere tutte le funzioni comandabili possa essere necessario cambiare il decoder (i Lais sono limitati).
Con le informazioni in mio possesso altro non ti so dire ....
MessaggioInviato: giovedì 20 febbraio 2025, 14:13
intanto ti ringrazio...... controllo quanto hai scritto nella 464
grazie
MessaggioInviato: giovedì 20 febbraio 2025, 16:19
Nome: MichaelphyncAU
Scusate, ma che ne sanno in Vitrains, quale decoder uno poi monta sulla loco?
Danno delle indicazioni di massima, poi ognuno si setta le funzioni a proprio piacimento, o no?
Visitano il forum: Emilio T. e 31 ospiti
