Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 5:09
 Oggetto del messaggio: 685 Os.Kar con sound, non si accendono le luci
MessaggioInviato: martedì 11 marzo 2025, 10:47
buongiorno ho acquistato nuova una 685 Os.kar con decoder Zimo MS450P22 di Portigliatti che utilizzo col Lookmaus Roco, non sono esperto di funzionamento digitale, succede che premendo il tato 0 del lookmaus le luci non si accendono; ho montato io il decoder ma non penso di aver commesso errori in quanto le altre funzioni si attivano. Che può essere?
 Oggetto del messaggio: Re: 685 Os.Kar con sound, non si accendono le luci
MessaggioInviato: martedì 11 marzo 2025, 10:52
Le luci (F0) sul MultiMaus si attivano con il tasto */OK dopo ovviamente aver attivato l'indirizzo del decoder. Il tasto 0 corrisponde a F10 o F20 se si tiene premuto contemporaneamente il tasto shift (tasto freccia in basso a sx). Sul MultiMaus altresi' il decoder specifico deve essere controllato a 28 o 128 livelli di velocità (FS sul MultiMaus). Saluti
MessaggioInviato: martedì 11 marzo 2025, 11:00
Ringrazio il sig. Portigliatti per la risposta, Come ho detto sono a digiuno di digitale, comunque ho anche provato col tasto */Ok ma le luci non si sono accese. Un chiarimento: quando dice "dopo ovviamente aver attivato l'indirizzo del decoder" significa aver richiamato l'indirizzo della locomotiva interessata?
MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2025, 8:40
Buongiorno, ho riprovato settando i livelli di velocità a 128 ma le luci non si accendono. Una domanda: è stata la prima volta che ho montato un decoder, sulla basetta della locomotiva c'è un piccolo selettore, che ho spostato nella direzione opposta a quella trovato presumendo che sia il selettore analogico digitale. Nessuna indicazione nelle istruzioni di montaggio del decoder, che secondo me sono superflue per chi è esperto e insufficienti per il neofita. Sono rimasto sorpreso dalla forza necessaria per togliere e inserire il decoder.
MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2025, 11:05
Ma in analogico (col tappo) le luci si accendevano?
Comunque non penso che quel selettore che dici serva ad una commutazione analogico <--> digitale, per quello basta la sostituzione del tappo con il decoder.
Forse potrebbe servire per abilitare il fumogeno ... comunque sul bugiardino della 680 (che dovrebbe essere identica da un punto di vista elettrico) non ne ho trovato traccia.
MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2025, 11:07
Se non ricordo mail , il selettore presente nel tender serve ad accendere o spegnere proprio i fari. Avendolo spostato dalla posizione originaria, devi aver spento le luci. Spostalo di nuovo e dovrebbero andare.
MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2025, 14:44
Problema risolto, nel tender c'è uno switch che esclude l'accensione delle luci, settato correttamente tutto funziona. Potevano scriverlo nelle istruzioni. Grazie a tutti per i suggerimenti.
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
