Oggi è martedì 15 settembre 2026, 5:04
 Oggetto del messaggio: Roco GeoLine binario di alimentazione circuito analogico
MessaggioInviato: sabato 12 luglio 2025, 17:25
Nome: Davide Scarnato
Salve a tutti,
mi trovo a chiedere il vostro aiuto: ho un ovale di binari GeoLine composto da 22 dritti G200 e 12 curve R3.
Sicchè tutto il materiale è parte di uno start set digitale ma io ho praticamente quasi tutte le loco analogiche, vi chiedo cortesemente se esiste - sempre della Roco - un binario di alimentazione da poter usare con presa di corrente (fili) adatti a un vecchio trasformatore Lima anni '90.
Ho già provato a dare un'occhiata al sito di un noto negozio online però non ho trovato - nel catalogo dei binari GeoLine - quello che mi serve.
Ancora una cosa: posseggo diversi cavi di alimentazione sempre Roco (questa volta Roco line senza massicciata) che in passato ho usato per alimentare un primordiale ovale in analogico però ho notato che vista l'architettura dei binari GeoLine, questi cavetti non li posso usare.
Qualcuno potrebbe aiutarmi a risolvere il problema?
Preferisco non usare il saldatore quindi non fare saldatura a bordo rotaia visto che non sono molto pratico.
 Oggetto del messaggio: Re: Roco GeoLine binario di alimentazione circuito analogico
MessaggioInviato: sabato 12 luglio 2025, 17:46
il binario con i fili per l'alimentazione può essere usato sia per l'analogico che per il digitale, non credo che sia un binario "particolare" per il digitale.
chiedo scusa, ma non ho capito la seconda questione dei cavetti Roco........
saluti.
Frenk
MessaggioInviato: sabato 12 luglio 2025, 19:25
In realtà ci sono due articoli diversi di geoline per l'alimentazione: uno per l'analogico e uno per il digitale (che non ha componenti di filtraggio delle interferenze in rf).
Ma un binario per il digitale va benissimo anche in analogico ... Son sempre due fili connessi alle rotaie.
MessaggioInviato: sabato 12 luglio 2025, 22:20
Se non vuoi saldarli, puoi infilarli sotto le scarpette di giunzione tra i 2 binari e da li non si muovono più.
Visitano il forum: Google [Bot] e 139 ospiti
