Oggi è lunedì 14 settembre 2026, 23:27
 Oggetto del messaggio: Motrice si ferma sugli scambi
MessaggioInviato: lunedì 14 luglio 2025, 2:41
Nome: Michele De Ponte
Ciao a tutti. Ho un problema sul mio plastico scala H0. Il problema è che quando la motrice sta per passare sullo scambio si ferma. Faccio presente che ho gli scambi manuali Roco. Ho provato con un tester ma i valori di voltaggio sono molto bassi. Ho provato a pulire gli scambi con un liquido apposta della woodland scenic e qualcosa diciamo che è migliorato. Secondo voi può darsi sia un problema di tensione o lo sporco accumulato nelle.fessure degli scambi?
 Oggetto del messaggio: Re: Motrice si ferma sugli scambi
MessaggioInviato: lunedì 14 luglio 2025, 6:32
Se sono gli scambi che danno alimentazione ai binari d'uscita tramite la posizione dell'ago mobile è un problema di ossidazione e sporco (difficilmente risolvibile del tutto).
MessaggioInviato: mercoledì 16 luglio 2025, 18:09
Nome: enrico lucar
Ciao. Verifica intanto se tutti gli 4 assi del locomotore prendono tensione, alimentando a ruote in alto un asse per volta, inoltre cerca di pulire con uno spray per contatti gli aghi e i controaghi dello scambio. Se c'è ossido quando l'ago si accosta perde il contatto. verifica inoltre e spruzza un pulisci contatti anche sulle scarpette che collegano lo scambio ai binari. Spesso le scarpette metalliche si allentano o si ossidano.
Fai queste prove e verifica.
MessaggioInviato: giovedì 17 luglio 2025, 8:29
Nel mio circuito, sugli scambi curvi Piko destro (n. Catalogo, 55228) e sinistro (n. Catalogo, 55227) i modelli PIKO circolano senza problemi, mentre quelli di altre marche (la maggioranza) si fermano. Superato (con spintarella) lo scambio riprendono allegramente la marcia! Qualcuno sa spiegarmi l’arcano e le eventuali soluzioni? A parte gli scambi curvi Piko (scelti perché sono gli unici ad avere un raggio di deviata di 484mm) ho solo scambi Peco che non hanno mai dato problemi.
Un cordiale saluto a tutti
Piero
MessaggioInviato: giovedì 17 luglio 2025, 20:30
Potrebbe essere che gli aghi non hanno corrente, o metti un dipositivo che alimenta il cuore o provi a pulire gli aghi con un pulisci contatti.
Fabio
MessaggioInviato: giovedì 17 luglio 2025, 23:32
Per la verità la mia domanda era un’altra. Perché solo i modelli Piko girano sugli scambi curvi Piko, mentre quelli di altre marche (Acme, Rivarossi, Lima Expert, Roco, Os.Kar, Vitrains) si fermano?
Grazie!
Piero
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
