Oggi è martedì 15 settembre 2026, 1:33
 Oggetto del messaggio: Modificare il tasto funziione di un LokPilot 5 FX
MessaggioInviato: domenica 14 settembre 2025, 9:05
Ciao a tutti
ho un decoder LokPilot 5 FX (59219). le luci interne si accendono con il tasto F1
E' possibile e, eventualmente, come fare a spostare il comando da F1 a F8?
p.s. non ho il lokprogrammer
Grazie a tutti
Ninni
 Oggetto del messaggio: Re: Modificare il tasto funziione di un LokPilot 5 FX
MessaggioInviato: domenica 14 settembre 2025, 12:04
Se non hai toccato nulla rispetto al default DOVREBBE essere così:
CV31 = 16, CV32 = 3
CV289 = 0
CV291 = 16
CV403 = 0
da dare in sequenza!
Questo disattiva F1 e al suo posto attiva F8 per comandare l'uscita aux1. L'uscita aux8 che era pilotata da F8 ora non è più attivabile.
Se serve qualcosa di diverso fammi sapere. Se non funziona resetta ... toccherà andarci col lokprogrammer per capire come era stato impostato prima.
MessaggioInviato: domenica 14 settembre 2025, 18:52
CV31 = 16, CV32 = 3
CV289 = 0
CV291 = 16
CV403 = 0
Ciao ZdL, innanzi tutto ti ringrazio del tuo interessamento. Purtoppo la sequena da te indicata, inserita con il multimaus, non ha sortito alcun effetto. Devo aver sbagliato qualcosa
Ninni
MessaggioInviato: domenica 14 settembre 2025, 22:45
Mhhh... Domani ricontrollo comunque critiche sono le prime due CV....spero che hai fatto reset.
MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2025, 7:58
Io ho fatto una prova partendo dal default e mi da queste CV modificate:
2025-09-15_085628.jpg [ 13.48 KiB | Osservato 1586 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2025, 12:01
Simulando col lokprogrammer la modifica minimale (sulla 3a riga del mapping F1 diventa F8 mentre sulla riga 10 F8 viene dissasociato) posso solo confermare che per un LP 5 FX multiprotocollo il risultato delle cv modificate è:
CV31 = 16, CV32 = 3
CV289 = 0
CV291 = 16
CV403 = 0
che era quello che avevo già detto (e confermo per aver ricontrollato).
Ovviamente ci sono vari modi di fare la modifica richiesta... un altro è quello di lasciare invariato il tasto F e modificare la aux comandata (che poi è lo stesso ma scritto in maniera diversa... sulla 3a riga del mapping Aux1[1] diventa Aux8 mentre sulla riga 10 Aux8 diventa Aux1[1]) il cui risultato è:
CV31 = 1, CV32 = 1
CV273 = 32
CV31 = 16, CV32 = 8
CV289 = 0
CV290 = 2
CV401 = 4
CV402 = 0
che è simile a quello di Etsero (ma, permettetemi la partigianeria, preferisco il primo approccio se devo impostare cv per cv perchè sono di meno).
Comunque questo dimostra che le possibili soluzioni ad un problema sugli esu 4&5 sono molteplici e tutte potenzialmente valide ... però bisognerebbe sapere il decoder "come sta messo" ovvero vedere la reale situazione delle impostazioni... anche perchè non è detto che il progetto base che ti da il lokprogrammer (per la specifica versione di decoder, in questo caso un fx multiprotocollo) sia effettivamente quella programmata sul decoder (cambi di della programmazione di fabbrica nel tempo).
MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2025, 12:41
Non credo. comunque, che cambi molto impostare qualche (3) CV in più.
Inoltre con la modifica minimale si perde F1 (solitamente usata), integrabile con la modifica di un'altra CV.
MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2025, 12:59
CV31 = 16, CV32 = 3
CV289 = 0
CV291 = 16
CV403 = 0
CV31 = 1, CV32 = 1
CV273 = 32
CV31 = 16, CV32 = 8
CV289 = 0
CV290 = 2
CV401 = 4
CV402 = 0
Ti ringrazio ancora
ma prima di riprovare, perdona la mia ignoranza, ti chiedo perchè le prime 2 modifiche le hai messe vicine mentre le altre divise da una linea e in sequenza?
devo inserire tutte le modifiche una dopo l'altra o sbaglio qualcosa?
Ninni
MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2025, 15:44
Perché le prime due non sono modifiche, ma sono i registri indice (pag.56 del manuale del LokPilot 5), che dicono al decoder su quale delle CV, con lo stesso numero (dalla CV257 alla CV511), intervenire.
Cioè ci sono, ad esempio, diverse CV291. C'è una CV291 indirizzata da CV31=16 e CV32=3, poi un'altra CV291 indirizzata da CV31=16 e da CV32=1 e così via. Per ora il registro che varia è la CV32.
MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2025, 16:16
... aggiungo alle parole di etsero che è il lokprogrammer che le scrive cosi con quella grafia: appunto prima le cv dei registri indice (immaginali come un numero di pagina di un libro) e poi le cv di impostazione (pensale come le parole presenti in quella pagina).
... quello che puoi sbagliare è solo non impostare prima delle altre le cv31 e 32...
... unico dubbio è se il tuo multimaus non sia aggiornato all'ultimo firmware e magari ha difficoltà a scrivere le cv con indirizzo oltre il 255. Potresti provare a impostare le cv con la centrale di qualche tuo sodale di giochi.
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 144 ospiti
