Oggi è martedì 23 giugno 2026, 5:28
 Oggetto del messaggio: Locomotive Roco AC
MessaggioInviato: venerdì 7 novembre 2025, 18:57
Salve, ho queste due locomotive che funzionano in corrente alternata ed hanno un decoder sound, non le ho mai provate per paura di fare danni, qualcuno sa se le metto su di un binario prova in dc con il multimouse cosa può accadere?
 Oggetto del messaggio: Re: Locomotive Roco AC
MessaggioInviato: venerdì 7 novembre 2025, 20:30
Alla locomotiva non credo che accada nulla.
Mi preoccuperei di più per la centrale DCC che dovrà gestire il corto generato dagli assi non isolati.
Mario.
MessaggioInviato: sabato 8 novembre 2025, 9:54
C'è da fare un lavorone ma doverbbe essere possinile convertirle alla DC, perchè gli assi doverbbero di loro essere isolati. Intanto puoi provare se funziona il decoder dando il segnale DCC fra il pattino e le ruote.
MessaggioInviato: sabato 8 novembre 2025, 10:29
Grazie per le risposte, pensando alle economie di scala, mi sembra però strano che all' interno vi sia davvero un motore ac, pensavo che tramite il decoder, che capta la ac delle rotaie, la converte poi in dc per gestire il motore e le luci... è una mia idea, in quanto non ho alcuna esperienza di treni in corrente alternata.
Ultima modifica di CENTOPORTE il sabato 8 novembre 2025, 10:32, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 8 novembre 2025, 10:32
la soluzione è possibile trovarla qui
https://www.youtube.com/watch?v=EuhGjxr9qPQ
MessaggioInviato: sabato 8 novembre 2025, 10:34
Nelle Roco sicuramente c'è un raddrizzatore. Quelle non so, ma qualcuno è riuscito a convertire altre da AC a DC montando i captatori per le ruote separati e al più cambiando lo stampatino. Non so esattamente come abbiano proceduto ma non credo sia una vanteria, erano almeno due modellisti diversi. Prova ad aprirle e guardarci dentro.
Io ho fatto una conversione AC to DC di un Köf Märklin (in realtà ne ho fatti di due uno) con le ruote di Linea Model, a me è bastato quello.
MessaggioInviato: domenica 9 novembre 2025, 12:01
Grazie per le risposte, pensando alle economie di scala, mi sembra però strano che all' interno vi sia davvero un motore ac…
Il motore è di sicuro funzionante in continua
MessaggioInviato: domenica 9 novembre 2025, 14:30
1) Smonta un asse per tipo e verifica con un tester che le ruote siano isolate tra di loro ... se non lo sono la cosa si fa complicata (però puoi trovare gli assi di ricambio... quelli della versione per 2 rotaie).
2) Verifica che ci siano le lamelle di presa corrente da entrambi i lati ... se non ci sono ti devi inventare qualcosa (filo di acciaio armonico? lamelle in bronzo fosforoso?).
3) Individua il filo che viene dal pattino e scollegalo da questo, il pattino va eliminato.
4) Il filo che andava al pattino va collegato al filo proveniente dalle lamelle opposte a quelle già collegate in origine: in sostanza il pcb deve essere alimentato solamente dai fili che giungono dalle lamelle di contatto.
5) smonta il decoder e controlla che non ci siano corti residui fra i fili che vengono dalle ruote di lati diversi ... se così non è la causa più frequente è che gli assi hanno le ruote isolate solo da un lato e ci sono uno o più assi montati male (invertiti).
MessaggioInviato: domenica 9 novembre 2025, 15:16
Faccio AC e oltre ai classici modelli Märklin possiedo loco di altre marche per AC (ed alcune in DC convertite) tra le quali molti modelli Roco.
Normalmente le ruote sono isolate (una verifica però non guasta mai) sono le lamelle prendicorrente che non essendo isolate tra i due lati, “mettono in comunicazione” le ruote, quindi potresti conservare le lamelle presenti avendo cura di isolarle tagliandole.
Poi si tratta di identificare sul PCB la sezione che funge da convertitore AC>DC e da invertitore, forse è piu facile acquistare un decoder e ricablare il tutto.
Per il resto vale quanto già suggerito nella risposta di Zampa di Lepre, detto che ci sarebbe un’ultima questione relativa alla distanza di calettamento degli assi che è diversa tra i modelli AC e quelli DC. Non so quale possano essere i problemi che potrebbe avere un modello con assi AC su binari per continua, nel caso contrario possono avvenire svii sui deviatoi, ma di solito solo nel caso di impiego sui vecchi binari M in metallo quando affrontano la deviata.
MessaggioInviato: domenica 9 novembre 2025, 20:56
Mario.
MessaggioInviato: lunedì 10 novembre 2025, 20:13
Ringrazio tutti quelli che mi hanno risposto, devo valutare se è il caso di afre modifiche o mi conviene venderle, poi vi aggiorno, nel caso di modifiche. Grazie ancora.
MessaggioInviato: giovedì 13 novembre 2025, 16:34
Ciao Centoruote. Ti consiglio di venderla, non metterti a fare interventi così impegnativi e con esito incerto. Acquistane una in CC. Se non realizzi molto da ciò che vendi non importa, perchè se fai danni alla loco in fase di modifica...peggiori la situazione. Ti saluto. Marco.
MessaggioInviato: giovedì 13 novembre 2025, 21:32
Se hai gli assi isolati potresti aprirne una ed ispezionarla per vedere se la scaletta delle 5 info consigliate sopra è possibile ed alla portata.
Su quella via anni fa ho trasformato una Roco 68309, funziona con il suo decoder originale "Roco" e non ha avuto problemi di percorrenza.
Per precauzione ho rimosso il decoder per le prove in analogico.
MessaggioInviato: venerdì 14 novembre 2025, 11:30
Nome: Massimo Cecchinato
Buongiorno a tutti, da poco ho modificato le due macchine 78581 e 78601, entrambe Re6/6, nulla di più facile, rimosso il pattino posizionato nel carrello centrale, il folle e spostato il cablaggio di una campata di presa nelle due piazzole dedicate, il pcb è lo stesso del modello cc, gli assili avendo le ruote a razze sono già isolati di loro per cui anche qui corto circuito evitato, da fiche esiste un codice apposito per gli assili in cc, ma su binari peco codice 100 non serve intervenire.
Due macchine nuove, sound, al prezzo del decoder.
Massimo
