Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 8:06
 Oggetto del messaggio: Consiglio su digitale
MessaggioInviato: domenica 3 maggio 2026, 9:47
Ciao a tutti, ho da poco acquistato due macchine diesel della ultima produzione Oskar.
Le ho equipaggiate con decoder Lenz silver plux 22.
Una delle funzioni attivabili e’ la marcia delle ventole di raffreddamento sull’imperiale.
Mi chiedevo se ci fosse la possibilità di regolare l’intensità di corrente che arriva a questi motori, magari agendo su qualche CV, perché a mio modo di vedere, girano un po’ troppo forte.
 Oggetto del messaggio: Re: Consiglio su digitale
MessaggioInviato: domenica 3 maggio 2026, 15:30
Nome: GIUSEPPE FORTUNATO
Devi agire sulla CV abbinata al tasto funzione che usi per attivare le ventole.
Nella fattispecie, è come se dovessi regolare l'intensità dell'illuminazione, cioè diminuendo il valore della CV... Il classico dimming che sicuramente quel tipo di decoder implementa. Il manuale del decoder ti può dare una mano, tieni presente che Lenz nomina le uscite ausiliarie con delle lettere e non con il classico Aux1/2/3... Ma bensì AuxA/B/C etc etc.
MessaggioInviato: lunedì 4 maggio 2026, 12:19
Grazie per la dritta.
Ma se il tasto funzioni è il n7 vuol dire che 7 e’ la CV da modificare o l’uscita 7 potrebbe essere associata ad una CV con numero diverso?
MessaggioInviato: lunedì 4 maggio 2026, 12:47
Devi cambiare il valore della CV corrispondente alla luminosità dell'uscita (non al tasto funzione) a cui sono collegate le ventole.
Questo è il link del manuale del decoder.
https://www.lenz-elektronik.de/media/d2 ... 1734005557
Verifica a quale uscita (C,D,......) sono collegate le ventole e poi prova a modificare (abbassare) il valore che leggi in quella CV.
Dovrebbe essere una tra le CV116, 117 o 118, che di default hanno impostato la tensione max (valore=255).
Se sul manuale della loco non ci sono indicazioni io farei così:
leggi la CV116 e trovi 255 ---> prova a cambiare il valore impostando, ad es., 100 e poi verifica se le ventole girano più piano. Se si allora aggiusta il valore finché ti va bene, altrimenti reimposta 255 e fai la stessa cosa sulla CV117 e poi, eventualmente, sulla CV118.
Roberto
MessaggioInviato: lunedì 4 maggio 2026, 19:18
Sono difficili da regolare nel senso che bisogna abbassare molto per accorgersi della diminuzione della velocità ... per cui, dovendo andare a tastoni, porta prima a zero la cv che stai provando: se la ventola non gira è quella per cui la puoi rialzare di 5 in 5 fino a che non riparte.
MessaggioInviato: martedì 5 maggio 2026, 13:09
Ok, chiarissimo
Grazie a tutti
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 95 ospiti
