Oggi è martedì 11 agosto 2026, 10:11
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Decoder sound HM7000: Rivarossi 646
MessaggioInviato: venerdì 7 agosto 2026, 14:29
Buongiorno,
qualcuno ha già smanettato su questo decoder?
Ho notato, per esempio, che la F16 (rumore del ticchettio della loco in marcia sui binari) è assolutamente fisso, cioè non dipende dalla velocità, ed inoltre è attivo anche a loco ferma (!).
Avete suggerimenti?
Grazie,
 Oggetto del messaggio: Re: Decoder sound HM7000: Rivarossi 646
MessaggioInviato: venerdì 7 agosto 2026, 14:52
Nome: Fra
Chiedo venia se rispondo a una domanda con un'altra domanda, ma intendi il suono del tachigrafo?
MessaggioInviato: venerdì 7 agosto 2026, 15:34
Max, sulla configurazione che ho scaricato ed installato io, per la E.646 la funzione F16 attiva il rumore del passaggio delle ruote sulla giunzione delle rotaie (Rail clank). Il suono è attivato da un pulsante (vedi nell'immagine a dx) e dura pochi secondi senza essere condizionato dalla velocità del treno, come hai giustamente rilevato tu.
Roberto
Rail clank.jpg [ 205.16 KiB | Osservato 450 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 7 agosto 2026, 15:42
No: intendo il "rail clank" come indicato sopra :wink:
MessaggioInviato: venerdì 7 agosto 2026, 15:45
Roberto
Appunto!
Nella 428 AIMX che posseggo, il rumore di passaggio sulle rotaie segue la velocità della locomotiva, e quando la loco è ferma sparisce.
Qui invece è sempre costante (suono di funzione fisso) e, oltretutto, continua anche se la loco è ferma :roll:
Mah....
MessaggioInviato: venerdì 7 agosto 2026, 16:48
Perché quello dell’E.428 è un suono composto da diversi frammenti (che hanno diverse frequenze) che cambiano in funzione dello step di velocità che ha la loco, mentre quello di Hornby è un singolo suono (come un fischio).
Funziona anche da fermo perché sarà impostato come interruttore (switch). Spostalo su pulsante o su un suono a tempo per averlo solo in un determinato punto (dove simuli la giunzione rotaie).
Roberto
MessaggioInviato: venerdì 7 agosto 2026, 18:32
.... Spostalo su pulsante o su un suono a tempo per averlo solo in un determinato punto (dove simuli la giunzione rotaie).
Roberto
Urka... e come si fa?
MessaggioInviato: venerdì 7 agosto 2026, 18:56
Vai in "modifica" poi selezioni "Impostazioni Locomotiva", scegli FUNCTIONS sopra l'immagine del rotabile, vai nella PAGE 2 e li selezioni la funzione 16 e imposti poi Push-button sulla finestra che si apre (vedi l'immagine che ho postato prima).
Roberto
MessaggioInviato: sabato 8 agosto 2026, 9:26
Chiedevo il n catalogo della 646 HR in questione e se nella libreria HM 7000 è presente questa lok come per la 685. Ho preso alcuni dec HM per far degli upgrade ma mi devono arrivare .
Grazie Andrea
MessaggioInviato: sabato 8 agosto 2026, 15:20
Grazie Andrea
HR2980HM
MessaggioInviato: sabato 8 agosto 2026, 16:29
Grazie Andrea
Ciao Andrea.
L'HR2980HM ha il decoder HM7000 già installato.
Io ho usato quella della foto sotto ed ho installato il decoder caricando poi la configurazione con i suoni specifici.
Nella libreria di Hornby ci sono i suoni per le E.645/646 come puoi vedere dalla videata che allego.
Roberto
2026-08-08_171828.jpg [ 56.41 KiB | Osservato 257 volte ]
2026-08-08_172445.jpg [ 18.02 KiB | Osservato 257 volte ]
MessaggioInviato: sabato 8 agosto 2026, 17:07
Ciao scusate l'ignoranza su questo decoder che per adesso non ho ancora preso in considerazione. Funziona con il bluetooth ok ma il produttore sapete chi è? Per voi è un sistema valido? Solo per sapere cosa ne pensate prima di acquistarne uno per le prove.
Mario
MessaggioInviato: sabato 8 agosto 2026, 17:27
Il produttore è Hornby.
E' molto valido, secondo me, per iniziare con il digitale.
Conveniente perché uno smartphone ce l'hanno tutti e per avere un'alimentazione sui binari non serve necessariamente una centrale digitale, anche se in DC non funziona con tutti gli alimentatori. Direi meglio comunque una centrale digitale, anche basica, recente.
Costo del decoder sonoro (quasi il 30% in meno) inferiore alla concorrenza.
Si gestisce la loco senza fili e si modificano le CV al volo mentre la loco sta girando sui binari (non serve un binario di programmazione).
Decisamente comoda la matrice delle funzioni con la grafica che individua senza dubbi la funzione da attivare.
L'app è in continuo sviluppo. Ad oggi sono ancora pochi i suoni di loco italiane.
MessaggioInviato: sabato 8 agosto 2026, 18:28
Grazie Roberto !
Il Dec è marca HM ovvero Hammant e Morgan storico marchio anglosassone di elettronica ferroviaria ( avevo i suoi alimentatori pre era digitale ).
Funziona benissimo con tutti gli alimentatori DC . Lo ho testato con un Hornby ed altri tre elettronici artigianali nonché con un vecchio Fleischmann . Quando passa da una sezione ad altra alimentate da trasformatori diversi non fa una piega. Funziona già ottimamente a 7-8 volts. Non risente del senso di marcia DC . Ovviamente se non è richiamata la lok sta ferma mentre le normali DC possono essere comandate tradizionalmente.
MessaggioInviato: sabato 8 agosto 2026, 19:01
Certo Andrea. Ma H&M è stata acquistata da Hornby negli anni ‘80 e la produzione è stata successivamente trasferita in Cina.
Per l’alimentazione in DC quello che ho inteso io è che questi decoders preferiscano valori di tensione continua e non invece alimentatori che parzializzano il flusso di corrente e possono generare picchi di tensione.
Meglio comunque controllare sul sito di Hornby, anche se secondo me ha poco senso usare il digitale su un impianto analogico.
Roberto
Visitano il forum: Google [Bot], stefg e 11 ospiti
