Oggi è martedì 23 giugno 2026, 4:04
 Oggetto del messaggio: Consiglio aereografo
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2007, 10:14
ieri in un bricocenter ho notato un set della Proxxon, composto da aerografo e compressore.
Dati tecnici del compressore:
Aria erogata 12l/min . Massima pressione 2.0 bar
Le dimensioni del compressore sono davvero contenute, è quasi una scatoletta. Volevo chiedervi se fosse un buon prodotto per la cifra di circa 160 euro, considerato che il compressore è incluso e dovrebbe fare il suo lavoro.
Da premettere che non ho mai avuto/usato un aereografo e quindi anche se questo non avesse qualità eccelse ma fosse funzionale in qualche modo lo prenderei al volo!
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2007, 21:38
Dovresti considerare che la cifra, nel vecchio conio è di circa 320.000 lire, che, se l'aerografo è buono non sono moltissime per il kit completo. Ho visto aerografi a cifre assai ben più superiori, e la Proxxon è una buona marca. Il mio consiglio è di acquistare il kit.
Ciao, Fabrizio Ferretti.
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2007, 22:02
Il compressore è ottimo,mentre l'aerografo e un mantua con ugello da 0,4(se ricordo bene)che normalmente si trova a circa 20 euro come questo
http://cgi.ebay.it/AEROGRAFO-PROFESSION ... dZViewItem
scusate il collegamento ad un'inserzione di ebay ma non sapevo come far vedere il tipo di aerografo
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2007, 22:19
visto che ci siamo....
mio padre ha comprato un grosso compressore da 20 litri più uno da 6 che porterei in terrazzo o in cantina per il mio aerografo... come posso regolare la pressione sui canonici 2 bar? utilizzate qualche filtro particolare per l'aria che immagazzina l'aerografo?
grazie mille...
p.s.: avete il contatto telefonico della ditta di Roma che fa colori fs per aerografo ?
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2007, 22:33
grazie mille...
Scusa,ma sul compressore non c'è un pressostato con un manometro?
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2007, 23:13
grazie mille...
hai presente un totale ignorante in materia? eccomi :lol:
MessaggioInviato: mercoledì 7 febbraio 2007, 0:45
Bene, era questo che volevo sentirmi dire:)
Grazie del consiglio, domani vado a prenderlo!
Francesco
MessaggioInviato: mercoledì 7 febbraio 2007, 10:29
Alcuni compressori montano di serie un regolatore di pressione, che è molto più stabile del manometro / pressostato (che in genere serve a spegnere il motore quando viene raggiunta una certa pressione e ad accenderlo quando se ne raggiunge un'altra più bassa: la differenza tra queste 2 può essere di alcuni bar, quindi l'aerografo non funzionerebbe a pressione costante): inoltre le presioni richieste dall'aerografo sono molto più basse dei set di pressione del pressostato, quindi il regolatore rappresenta la soluzione ottimale. Se il compressore ne è sprovvisto può essere aggiunto, meglio se a valle del rubinetto di chiusura aria.
MessaggioInviato: mercoledì 7 febbraio 2007, 11:00
Ciao, io non sono un esperto.
Ca. 12 anni fa mi son comprato un compressore da Old Pullman, costava ca. 300.- sFr (ca. 200 Euro). Non l'ho mai usato, e l'anno scorso l'ho acceso per un po' per spruzzare via polvere. Dopo pochi minuti era caldo !
Per fortuna, ca. 2 anni fa mi son comprato un compressore da 20L.
L'anno scorso mi son costruito una cabina con 2 ventilatori come li si usa in cucina sopra il forno. Sulla destra mi son montato un manometro per ridurre la pressione, e passare dal tubo del compressore a quello finissimo della pistola dell'aerografo. Serve anche per togliere l'umidità dall'aria (in ted. Wasserabscheider)
Pensavo di far bene a prendere quello più caro, con oliatore ... cosa che serve solo se si attaccano trapano ad aria o simile ... per spruzzare vernici non serve ... basta non metterci l'olio !
Magari la mia costruzione può ispirare qualcuno. Io prevedo di cominciare a verniciare modelli in primavera/estate.
ciao Maurizio
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 47 ospiti
