Oggi è giovedì 18 giugno 2026, 15:03
 Oggetto del messaggio: Motorizzazioni
MessaggioInviato: domenica 12 febbraio 2006, 12:37
Se su un vecchio lima/rivarossi cardanico, montiamo un motore faulhaber(spero di aver scritto bene!) si ottiene più o meno l'effetto nuovr hornby?
Cioè marcia più sicura e motore silenzioso?
MessaggioInviato: domenica 12 febbraio 2006, 14:06
Non vorrei essere pesante e ripetitivo...ma i miei modelli Lima con decoder decente hanno marcia silenziosissima, regolare e minimo da passeggiatrice...
Installare un decoder sicuramente è meno invasivo e costoso del cambio del motore.
MessaggioInviato: domenica 12 febbraio 2006, 14:11
Anche io ho motori lima cardanici con decodel lenz silver, ma le loco sono rumorose e di certo non paragonabili alle nuove hornby
MessaggioInviato: domenica 12 febbraio 2006, 14:16
Prova ad aumentare la freqeunza di PWM compatibilmente ai valori ammessi dal decoder. Inoltre fai un confronto sullo stesso modello montanto un decoder ZImo MX64 ;)
MessaggioInviato: domenica 12 febbraio 2006, 14:20
ho un compact lenz come si alzano sudetti valori?
MessaggioInviato: domenica 12 febbraio 2006, 14:27
La cv che regola il PWm dovrebbe essere la 113 che ammette valori compresi fra 0 e 255 il valore didefault è 40. Fai delle prove con vari valori.
Io non ho ildecoder inquestione e non ti so dire d+ ;)
MessaggioInviato: domenica 12 febbraio 2006, 19:20
Ma con il compact lenz come faccio a leggere la cv 113?
MessaggioInviato: domenica 12 febbraio 2006, 19:31
Sta scritto sul manuale..... http://www.dccworld.it/index.php?page=d ... nuali.html
MessaggioInviato: domenica 12 febbraio 2006, 20:58
Per rispondere al quesito iniziale dirò che con il motore Faulhaber migliora molto la sensibilità, perciò la marcia a basse velocità, e l'effetto volano, ma ciò si verifica se ci sono delle condizioni di partenza migliorative rispetto al modello originale: maggior numero di prese di corrente, perfetta lubrificazione dei movimenti, eliminazione di qualsiasi inpuntamento della cascata di ingranaggi ( di solito c'erano dei piccoli reflui di stampaggio su un dente di ogni ingranaggio che determinava una certa irregolarità ), regolazione della pressione dei fili di acciaio prendi-corrente ( freni a mano sempre tirati! ). Tutto questo per dire che le meccaniche Hornby attuali hanno un livello qualitativo medio molto più alto dei Lima / RR, per cui tutto l'insieme elettrico e meccanico dei modelli ne guadagna molto ( fermi restando i problemi di tramissione della forza motrice o di aderenza ereditati ). Il motore che montano di serie è uno dei migliori come sensibilità, potenza e fluidità prima di sconfinare in motori molto più costosi che sono appunto quelli come i Faulhaber, Maxon, Escap. L'elaborazione di un modello Lima / RR dà dei frutti se e fatta a tutto tondo, cioè andando a toccare tutte le parti "vitali" del modello e non il solo motore, pena l'aver sopportato una spesa che non ha dato, proporzionalmente, i frutti sperati.
Visitano il forum: Google [Bot] e 18 ospiti
