Oggi è giovedì 18 giugno 2026, 3:15
 Oggetto del messaggio: tappeto erboso quasi gratis
MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2006, 13:25
per avere un tappeto erboso di base, ideale per costo e resa, da applicare immediatamente sopra lo strato di carta/colla delle nostre montagne seguite il mio esempio. Da un ferramenta ho acquistato una cofezione di fibra/filtro per cappe aspiranti (cm 100x40). Ho sfogliato la fibra, alta circa un centimetro, in tre parti, triplicando così la superficie da utlilizzare. Nello stesso negozio ho acquistato un bel barattolo (verde scuro) di vernice spray (ritocchi per carrozzeria). Ho spruzzato di colore la fibra e dopo circa un'oretta ho potuto usarla sul plastico. L'effetto finale complessivo, che vedete in foto è notevole come "sottobosco" a cui andranno aggiunti flocage, sabbia, segatura, massicciata per integrare la base e seguendo le nostre esigenze. La fibra (colorata con i colori anche lucidi, molto più facilmente reperibili dei corrispondenti opachi) mantiene inalterata la sua leggerezza, morbidezza e opacità, può essere "pettinata", rasata e raccordata con estrema facilità a sentieri, aree sabbiose, ecc... Il costo?:
2.3 Euro per la fibra (100x40x3), 3 Euro per la vernice spray. Naturalmente sarà possibile usare l'aerografo per ottenere le tonalità desiderate o per risparmiare qualcosina in più. Nella foto un confronto con la scala HO in cui appare in un rapporto fedele alla realtà mentre sembrerebbe un pò esagerata per la scala N
MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2006, 14:02
Niente male "Cemas" :wink: Bella trovata! :D
MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2006, 14:11
Massimo, sei sempre una miniera di idee! :D
MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2006, 14:18
la base rappresenta un terreno incolto, specie se posizionato in rappresentazioni di alta collina o montagna. Una volta posizionata sul terreno può essere ancora dipinta ad aerografo con tonalità diverse dal colore di fondo per diversificare il verde base, molto, troppo omogeneo. Resto sempre dell'idea che la sua caratteristica si presti benissimo per l'HO mentre per N (...o Z) mi sembrerebbe più una foresta amazzonica che un terreno incolto...
MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2006, 20:48
MI sembra una buona idea, controlla però che non si tratta di fibra di vetro, perchè e pericolosa per la salute a causa della polveri fibrose che rilascia... :shock:
Ciao Davide
MessaggioInviato: martedì 14 febbraio 2006, 8:17
Non è fibra di vetro, è utilizzata anche per le imbottiture dei vestiti. Il sistema è utilizzato da decenni in America ed il risultato è gradevole anche se nulla a che vedere con un "vero" tappeto erboso di fibre. Ciao a tutti, fabrizios
MessaggioInviato: martedì 14 febbraio 2006, 9:11
Un buon sistema che ho provato è quello consistente nell'usare scarti di pelliccia sintetica bianca o beige chiaro a pelo basso;
il vantaggio è che le "peluria" è naturalmente posizionata verticalmente, è estremamente fine e il pezzo di pelliccia può essere facilmente incollato; il risultato è buono;
la colorazione avviene con colori enamel o acrilici tipo tamiya molto diluiti.
Su alcune pubblicazioni americane ho letto che utilizzano anche il tessuto esterno dei pupazzi di peluche ma non ho mai provato tale materiale.
Tuttavia oggi in commercio ci sono tappetti erbosi di buona qualità, anche senza andare su materiale della Silflor, che rendono il metodo da me descritto forse un pò sorpassato.
gabriele
MessaggioInviato: martedì 14 febbraio 2006, 10:10
effettivamente è vero ma non sapevo come altro intitolare il thread per attrarre rapidamente la vostra attenzione. Comunque, a prescindere delle colorazioni test che illustro nella foto, esso rappresenta la base di lavoro per ricostruire un terreno incolto, verosimilmente collinare o montano (come quasi tutto il mio plastico!) e con caratteristiche assolutamente ben lontane dal prato erboso e perfettamente rasato all'inglese. E ovviamente dovrà essere integrato con flocage, cespugli, alberi, rocce, ecc... per renderlo ancora più selvaggio e volumetricamente animato.
MessaggioInviato: martedì 14 febbraio 2006, 12:41
Grazie Cemas, ottima idea per la base da completare poi a piacimento
MessaggioInviato: martedì 14 febbraio 2006, 15:12
Per evitare che la fibra rappresenti un terreno "troppo" incolto, su MR (rivista statunitense) consigliavano di incollare bene la fibra e dopo di tagliare (a sforbiciate irregolari e ampie) la parte superiore della fibra stessa ottenendo una peluria irregolare che deve essere completata secondo i consigli di Cemas.
Ho provato e in effetti si ottiene un tappetto meno "mosso" e forse più realistico.
Il bello della fibra e che una volta incollata può essere "stirata" riproducendo in tal modo una vegetazione più o meno incolta a seconda delle zone.
ciao.
gabriele
MessaggioInviato: martedì 14 febbraio 2006, 15:14
tappeto e non tappetto!!!!
ciao gabriele
