Oggi è martedì 23 giugno 2026, 21:04
 Oggetto del messaggio: Info sul digitale.
MessaggioInviato: giovedì 22 marzo 2007, 15:08
Sto costruendo un nuovo plastico (sono ancora al piano...) e vorrei adottare il digitale. In questo campo sono ancora all'ABC si può dire però grazie a siti e riviste ho incrementato le mie conoscenze sul dcc. Però rimangono alcuni grossi dubbi! Tipo: si dice che col dcc si "marcia a vista" quindi come vengono gestite le stazioni nascoste dove i treni DEVONO senza errore fermarsi in punti stabiliti? Bisogna ricorrere ai vecchi cari (mica tanto!) sezionamenti? E' agevole comandare gli scambi? E' utile sezionare diverse zone del plastico? (scali, stazioni...) E' possibile inserire automatismi? (va e vieni, gestione automatica dei fasci nascosti...)
Grazie e buon treno a tutti!
MessaggioInviato: giovedì 22 marzo 2007, 15:36
Per rispondere alle tue domande ci vorrebbe una mezza giornata.
Questi argomenti sono stati trattati più volte, usa il motore di ricerca del forum per trovare le discussioni su questo tema.
Fai la stessa cosa sul forum di www.dccworld.it .
Emiliano
MessaggioInviato: giovedì 22 marzo 2007, 15:59
Provo a darti una piccola mano io, premetto che utilizzo
una centralina intellibox.
ci sono i moduli di retroazione che puoi comprare o autocostruirti,
i quali vanno inseriti in una sezione dell'impianto.
Forse per evitare i sezionamenti puoi comprare il lissy, ma è alquanto costoso.
direi che, se non vuoi spendere tanto, sono indispensabili!
dipende dall'ampiezza del tuo plastico e da come lo vuoi comandare
certo, dipende da quanti moduli di retroazione utilizzi e da che
programmi utilizzi (io uso windigipet).
Nel mio piccolo spero di esserti stato di aiuto.
Prima o poi arriverà buddace che è il re di queste cose.
Comunque come diceva emiliano, il sito www.dccworld.it
è indispensabile e molto istruttivo.
antonio
MessaggioInviato: venerdì 23 marzo 2007, 18:37
Cos'è Windigipet? E' assimilabile al Railyplan del sistema SCPR?
Per puntualizzare: lo so che per realizzare l'osso di cane o racchette o similia bisogna comunque utilizzare qualche automatismo, io pensavo soprattutto all'automazione della stazione nascosta: un treno parte da essa, effettua il suo giro sul plastico, ritorna, si ferma gira gli scambi e parte il treno a fianco.
Grazie delle vostre risposte e seguirò il consiglio di andare su dccworld!
MessaggioInviato: venerdì 23 marzo 2007, 19:46
questo è il sito, puoi anche scaricare una demo:
http://www.windigipet.de/info/it/index.html
Per poterti aiutare bene, ci devi comunicare di quali dimensioni
deve essere il tuo tracciato, scambi, binari ecc ecc,
così potremo consigliarti bene!
ciao :P
