Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 0:02
 Oggetto del messaggio: VT 11.5 TEE
MessaggioInviato: domenica 17 giugno 2007, 14:18
Da sempre affascinato dalle linee di questo treno, volevo sapere se qualcuno ha notizia del set digitale Roco 41260.
Qualcuno puo' confermare o smentire che sia la solita versione del 4+3 venduto singolarmente, oppure e' una versione semplificata?
Il decoder di testa, anche se fosse "scrauso", verrebbe sostituito,ma quello sulla pilota dovrebbe andar bene cosi'.
Per le intermedie, se hanno i classici ganci, rinuncierei all'illuminazione a comando decoder .
Qualcuno ha info ?
MessaggioInviato: domenica 17 giugno 2007, 14:27
In Germania è già uscito quel set, su ebay ce ne sono diversi ma non dicono più di quanto è nel catalogo, però dalle foto non mi sembra una versione semplificata
MessaggioInviato: domenica 17 giugno 2007, 16:39
Nome: Alfredo Forte
Ciao , il decoder instalalto e un roco 10745 con controllo del carico.
E' un vecchio decoder ( produzione esu ) ma volendo si puo sostituire
con un altro o meglio con un loksound specifico.
Io ne ho ordinato uno su ebay .de che fa parte del kit.
L' unica cosa sicura e' che non e' illuminato ma e' predisposto per il kit Roco adatto.
All' interno ci sono le tabelle di percorrenza di 3 TEE specifici ma non quella del Mediolanum, su una fiancata c'e la scritta "Helvetia" che puo' essere facilmente eliminata con un po di pazienza.
Di piu' non so a giorni mi arrivera' e posso esserti piu' utile
MessaggioInviato: domenica 17 giugno 2007, 19:22
Helvetia :o
Scusasse l'ignoranza, ma e' quello della tratta Zurigo-basilea-francoforte-Amburgo ?
Se si', non lo cancello di sicuro. Il plastico in costruzione e' di confine Italo-svizzero.
Comunque, sto' seguendo un paio di aste,quindi se avete notizie certe sui dettagli semplificati, fermatemi :wink:
MessaggioInviato: martedì 19 giugno 2007, 10:50
Ciao caro COLLEGA DI CONFINE :wink: :wink: :wink:, anche il mio di plastico è di ispirazione MUKKENLAND, più marcatamente per la linea del GOTTARDO, dove Coccodrilli, Re 6/6, 8/14 11801 e ... la mia omonima 11852 LANDILOK :wink: :wink: :wink: si trovano a pieno agio.
Non poteva ovviamente mancare il TEE "HELVETIA" a sette elementi: dovresti sentire che concerto col loksound!!! :shock: :shock:
MUKKENSALUTI :P :wink: :D
11852 'LANDY :wink:
MessaggioInviato: martedì 19 giugno 2007, 10:51
11852 'LANDY :wink:
MessaggioInviato: martedì 19 giugno 2007, 13:17
C'è il suo spedifico ESU, oppure uno generico ?
C'è posto sulla motrice?
MessaggioInviato: martedì 19 giugno 2007, 19:41
Nome: Alfredo Forte
...hai voglia di spazio ....e proprio sotto le feritoie delle ventole...
Il mio e partito e a giorni quando arrivera' ti sapro' dire di piu' .
Ormai soffro di Teeite acuta!
Comunque il lok sound specifico esiste e'
l' esu 52439 ...99 euro in Germania e ti fai passare lo sfizio!
MessaggioInviato: martedì 19 giugno 2007, 20:19
:cry: asta persa
Adesso guardo se qualcuno dei supervenditori teteschi, cia' pure il loksound.
Poi mi devo calmare
:oops:
MessaggioInviato: sabato 23 giugno 2007, 10:36
C'è spazio fin che vuoi, per il decoder (che ci sta comodamente dietro la cabina) e gli altoparlantini (meglio DUE) se li piazzi proprio sotto le griglie delle ventole, sentirai che musica!!
C'è proprio il LOKSOUND specifico per il TEE, anche per il GASTURBINE, se hai intenzione TE LO CONSIGLIO VIVAMENTE :D :D :D
Sound saluti
11852 'LANDY :wink:
MessaggioInviato: sabato 23 giugno 2007, 11:44
Nome: Alfredo Forte
....e' arrivato ! :wink:
Cosa dire , buon modello , l' ho gia messo in rodaggio .
La trazione e' su entrambe i carrelli che hanno a loro volta due anelli di aderenza a testa. Forza in trazione molto elevata , anche in spinta.
Le barre di accoppiamento vanno un po registrate se si hanno plastici dal tracciato tortuoso come il mio ma le stesse pero' conferiscono una compattezza al convoglio notevole , direi.
Nella confezione ci sono le decals per l 'Elvethia , il Parsifal e il Diamant
quindi chi vuole riprodurre il Mediolanum mi sa che sta a posto senza !
La pilota e ' abbastanza pesante ma scorrevolissima !
Anche il decoder fa la sua buona parte ma sono convinto che ci rimarra' poco dentro , questo modello esige il suo loksound !!
Cosa dire , complimenti a Roco che con questi start set assicura oltre al divertimento modelli di categoria media accessibili a tutti . :wink:
MessaggioInviato: sabato 23 giugno 2007, 13:24
:D scusa se rompo, hai modo di fare una foto della motrice (giusto per capire il dettaglio), nelle foto tetesche, si vede poco o niente.
:twisted: Comunque penso che ci scappa il doppio ordine starset + loksound.
Hai preso solo il convoglio o tutto lo starset ?
Dei binari non ci farei niente, ma forse si potrebbe usare il comando digitale come dispositivo aggiuntivo (lo dovrei inserire in un set90 lenz, magari dalla parte opposta del plastico).
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 61 ospiti
