Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 13:50
 Oggetto del messaggio: Aiuto Segnali MA Il treno
MessaggioInviato: mercoledì 20 giugno 2007, 22:20
Ciao a tutti, sono venuto in possesso dal mio negoziante di fiducia ormai prossimo alla chiusura ( entro fine mese) di un segnale della ditta MA Il treno. Purtroppo mancano le istruzioni riguardo il montaggio e la luce della T credo sia bruciata. Da quanto ho potuto appurare dovrebbe essere alimentato al max a 1,5 V dato che ha come luci dei bellissimi LED. come faccio a collegarlo alle uscita a 15V del trasformatore ? Dove devo collegare le resistenze di carico ? E di quale valore devono essere?
Grazie per la pazienza,
Carlo.
MessaggioInviato: giovedì 21 giugno 2007, 6:41
Queste sono le istruzioni allegate. Non occorre inserire resistenza perché è già inserita all'interno del segnale. L'alimentatore, indicato come stabilizzato, non importa affatto che lo sia, basta un comune alimentatore in continua 12-15 V (di quelli da inserire nella presa di corrente) da 500 mA. Questo tipo di alimentatori commerciali hanno una tensione in uscita che a vuoto non è nemmeno parente di quella indicata, è bene, quindi, usarne uno a tensione di uscita variabile (ce ne sono che hanno la possibilità di 3-6-9-12 V) e scegliere poi quella più adatta misurandola con un tester, sia a vuoto, sia con il segnale collegato.
MessaggioInviato: giovedì 21 giugno 2007, 8:53
Tieni presente che ogni lampadina assorbe circa 40 mA. Quindi la potenza del trasformatore deve esere adeguata al numero di lampadine collegate. Per quanto riguarda i volts, è vero, attenzione all'uscita. A volte sono indicati 12/13 volts, poi ne escono 18/19 ! Verifica bene prima di bruciare tutto: meglio un trasformatorino da 8/10 volts che non ti creerà danni, tanto le luci sono visibili ugualmente.
MessaggioInviato: giovedì 21 giugno 2007, 11:57
Se sull'alimentatore che usi c'è scritto STABILIZZATO puoi star sicuro che il valore della tensione d'uscita è quello indicato. A meno che non sia rotto....
MessaggioInviato: giovedì 21 giugno 2007, 17:58
Costruire uno stabilizzatore è facile (ci sono riuscito persin io) e in un negozio di elettronica te la cavi con pochi euro...
Purtroppo però essendo un profano assoluto dell'elettronica non posso spiegarti come ho fatto e quali componenti comprare.
Se vuoi posso postare una foto.
Visitano il forum: Google [Bot], marco1016 e 38 ospiti
