Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 13:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 30 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Distanza traversine
MessaggioInviato: sabato 7 luglio 2007, 15:51
Le FS che distanze usano tra una traversina e l'altra? Sarei interessato alla misura tra le traversine dei binari di linee principali, di linee secondarie e dei binari di scali, nell' epoca III, così da poter rispettare le misure per l'autocostruzione dei binari.
Grazie :wink:
MessaggioInviato: sabato 7 luglio 2007, 16:23
:roll:
a spanna mi ricordo, 60cm sui binari di corsa e circa 80 in depositi e scali
ma anche su vecchie secondarie (la tolleranza è +/-5cm).
Appena posso raduno tutti i dati che avevo cercato e li posto con più precisione.
Ciao :D
andrea
MessaggioInviato: sabato 7 luglio 2007, 18:15
Non ho sottomano la documantazione, credo che le misure indicate da Cinese siano proprio quelle giuste: ricordo anche , e questo può essere un dettaglio interssante in un diorama o un modulo che nella realtà, quando le rotaie posate erano a barre e non continue con la saldatura come ora, il modulo fra le traverse diminuiva man mano che ci si avvicinava alla giunzione che poteva essere o sospesa, cioè il giunto che imbullona le due rotaie è sospeso tra due traverse o appoggiato, in questo caso su due traverse affiancate fra loro. Poi la distanza riprende ad aumentare progressivamente fino a metà della campata per ridiscendere fino alla giunzione successiva. Avevo da qualche parte anche dei disegni. Se li trovo ve li metto a disposizione
Franco
MessaggioInviato: sabato 7 luglio 2007, 20:11
Ok aspetto le vostre informazioni :D
Intanto grazie ad entrambi! :wink:
MessaggioInviato: sabato 7 luglio 2007, 21:39
Caro Black Lion, allora, lo schema grafico che mi ricordavo a memoria, ovviamente adesso non lo trovo: in compenso ne ho trovato un'altro che penso ti sia più utile perchè è quello che le FS hanno adottato con la circolare n.51/1956 e che ho ricavato da un testo del 1963 della scuola di istruzione professionale dell fs. Quello a cui facevo riferimento io era più o meno dell'epoca dei testi di Eugenio Corini ( 1930 circa) se non precedente:
Ti invio una mail con i Pdf dello schema e il testo relativo
Intanto questi altri dati relativi alle modalità di posa per ogni tipo di rotaia preso appunto dal testo del Corini, 1930:
Rotaia da m 9 (varie sigle tutte comunque con un peso per verga da 9m di 324 kg) 11 traverse x campata
Rotaie Modello Meridionale m 12 ( 432 Kg) 14 traverse x c.
Rotaie mod RA 36 S da m 12 (432 kg) 16 traverse x c.
Rotaie mod FS 46 e mod 50 da m 12 ( risp 555,6 kg e 607,2 kg) rispettivamente 17 e 18 traverse x campata.
Altri dati realtivi agli anni 50 che possono essere interesanti x una riproduzione modellistica: i giunti sfalsati ( prima i giunti erano allineati come nei nostri binari in scala) L = lunghezza rotaia S= sfalsamento in metri
L=18 S=6 L=24 S=6 L= 30, 36 e 48 S=12
Per caso ti servono i disegni delle sezioni tipo rettifilo e curva per linee principali e secondarie ( anni '50) ?
MessaggioInviato: sabato 7 luglio 2007, 21:42
Black Lion, mi manca la tua mail, giramela che ti spedisco i pdf
Ciao, Franco
MessaggioInviato: sabato 7 luglio 2007, 23:08
Grazie, davvero molto informativo! Sarei molto interessato ai disegni citati, ti ho mandato un mp con il mio indirizzo email. Grazie mille per la tua disponibilità!!
MessaggioInviato: domenica 8 luglio 2007, 9:15
Simon, svuota la casella perchè la terza mail mi è tornata indietro "Mailbox disk quota exceeded"... Quando hai fatto largo te la rimando
Franco
MessaggioInviato: domenica 8 luglio 2007, 16:10
Morale, quasi tutti i binari commerciali in HO dovrebbero essere smontati e avere le traversine riposizionate realisticamente.
Ho ancora in mente il binario costruito da Cinese per il suo modulo Fremo: una meraviglia.
MessaggioInviato: domenica 8 luglio 2007, 19:56
Nulla da togliere ad Andrea "Cinese" ma il modulo che hai visto dovrebbe essere il mio.
Ciao, Fabrizio Ferretti.
Nel caso ti riferissi a quello F.C.I.
MessaggioInviato: domenica 8 luglio 2007, 22:24
Il modulo è quello che ho visto alle Giornate Fiorentine. Se è il tuo, complimenti a te!
MessaggioInviato: domenica 8 luglio 2007, 22:52
Allora è proprio il mio.
Ciao, Fabrizio.
MessaggioInviato: lunedì 9 luglio 2007, 7:42
Avevo trovato informazioni nel sito
http://www.geocities.com/antoniorotta/infrastrutture/binario.htm?200714
dove parla di 60cm 66,7cm e 75cm.
Un'altra fonte è il libro della Duegi "Cinquantennario FS" dove parla anche di 78cm su rotaie da 12m.
Da alcune foto fatte al deposito di Siena ho ricavato la misura di 75cm.
Come gia scritto ricordo che la tolleranza è +/-5cm.
Buon lavoro :D
Andrea Brogi
MessaggioInviato: lunedì 9 luglio 2007, 7:44
p.s.
G.master, il modulo è di Fabrizio io ho solo postato le foto. :D
Spero, chissà quando, di poterne postare del mio.... :cry:
MessaggioInviato: lunedì 9 luglio 2007, 14:06
Figurati, le testate sono ancora nel punto in cui le ho appoggiate l'anno scorso quando le presi da Max.
Conto di tentare di mettere insieme almeno un telaietto questa estate.
Visitano il forum: marco1016 e 36 ospiti
