Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 8:11
 Oggetto del messaggio: Carrozze Doppio Piano ViTrains
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2007, 7:53
Ho un problema con il mio convoglio di carrozze a due piani Vitrains.
Quando il convoglio è in spinta, in una carrozza il timone tende ad impuntarsi con il conseguente deragliamento della carrozza.
Qualcuno mi puo dare qualche consiglio per risolvere il problema?
Grazie e saluti e tutti.
Fierobecco
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2007, 8:37
Che tipo di ganci usi :?: :?: :?: Adesso non ricordo e non ho il modello sottomano, ma hai controllato se per caso gli aggiuntivi lato testata nel sottocassa non permettono la completa escursione del timone in curva :?: :?: :?:
Saluti Caimauro. :wink:
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2007, 10:25
Uso ganci corti Roco. Il problema non è dovuto ad interferenze degli aggiuntivi, ma ad un impuntamento del timone quando la carrozza è in curva.
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2007, 10:31
Volevo precisare che parecchie volte il problema si presenta anche quando il convoglio è trainato (e non per forza spinto).
non è un problema di aggiuntivi perchè da un'attenta lettura delle istruzioni ti saresti accorto che alcuni non vanno applicati se il modello deve essere dinamico.
Fai delle piccole ma impercettibili limature e vedrai che dovrebbe risolversi.
Marcello
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2007, 11:19
Se come dici il problema è del timone che punta , allora l'unica cosa da fare è aprire la carrozza e verificare se la parte che si trova sopra al timone (solitamente è il pavimento dell'arredo interno) sia nella posizione corretta (fisso al suo posto senza che sia anche solo leggermente sollevato)e quindi non permette al timone di uscire dalla sua sede e causare impuntamenti.
Ora non ricordo e purtroppo non posso neanche verificare, ma quando le aquistai appena uscite probabilmente le avevo aperte una ad una incollando la parte terminale (intendo le due testate)del pavimento alla parte inferiore del sottocassa, facendo attenzione che la colla non finisse per fissare anche il timone.
Se altri non riescono a darti indicazioni io potrò aiutarti ma al rientro delle vacanze dai primi di settembre.
Ciao Caimauro :wink:
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2007, 12:40
il problema era già noto, mi pare già rilevato nella recensione, e cmq cercando nel forum dovrebbe venir fuori.
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2007, 13:14
volevo acquistare queste carrozze per il sistema marklin digitale. E' difficile far funzionare le luci della carrozza pilota con la corrente presa dal pattino centrale?
Visitano il forum: Google [Bot] e 56 ospiti
