Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 13:50
 Oggetto del messaggio: fissare lo sfondo
MessaggioInviato: lunedì 3 settembre 2007, 17:02
ho stampato in formato 35x84 cm alcuni pannelli di sfondo per il plastico (foto fatte apposta in maremma). con quale metodo posso fissarli a pannelli senza creare deformazioni col tempo?
ciao gery
MessaggioInviato: lunedì 3 settembre 2007, 19:39
Colla per carta da parati o per manifesti, oppure con strisce di bi-adesivo. Ti consiglio la prima soluzione perchè distribuendo la colla su tutta la superficie riduci molto il rischio di eventuali deformazioni.
Puoi stendere comodamente la colla con una pennellessa.
Ciao, Fabrizio Ferretti.
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2007, 8:33
se il foglio si inumidisce, il colore della stampante inkjet si scioglie!
sigh
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2007, 8:41
Non so quale sia la dimensione dello sfondo, ma in ogni caso credo che la soluzione migliore sia utilizzare una la colla spray riposizionabile per arti grafiche.
Non è a base acquosa, è spray e quindi la stendi senza problemi, ha una ottima adesività, ma non è definitiva. Vuol dire che, sia appena effettuato l'incollaggio, che dopo alcuni giorni (con un po più di cautela) puoi staccare la parte incollata dal supporto senza danni. E' l'ideale se, come credo, il tuo sfondo è realizzato in più elementi: non hai la preoccupazione di un allinemaento pefretto al primo colpo.
Si compra per pochi euro, al max 10 in un negozio di belle arti o arti grafiche oppore in un grande brico center. Attenzione a verificare che sulla bomboletta ci sia scritto "riposizionabile per arti grafiche", a me volevano venderne una normale dicendo che è la stessa cosa. Assolutamente no.
Franco
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2007, 8:45
per il miglior risultato, si spruzza sul retro dello sfondo o sul pannello di supporto? o su entrambi?
gery
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2007, 9:37
Guarda, io di solito la ho usata spruzzando il retro del foglio ( o delle foto) che dovevo applicare appoggiato al rovescio su un giornale. Nulla vieta di spruzzarla sul pannello di supporto è solo una questione di praticità....
Ciao e buon lavoro.
Franco
Visitano il forum: Google [Bot], marco1016 e 39 ospiti
