Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 17:08
 Oggetto del messaggio: INFO DECODER
MessaggioInviato: lunedì 5 novembre 2007, 13:05
Ciao a tutti.
Due piccoli quesiti da ignorante in materia qual sono:
1) ho installato un decoder ROCO 10745 sul diese 060 Valditerra di Tillig.
Macchina e decoder sono equipaggiati con presa e spina NEM, il pallocchio che identifica il conduttore arancione è ben indicato sulla macchina, quindi escluderei errori di installazione.
Succede che le luci della macchina si accendono regolarmente secondo il senso di marcia ma... lampeggiano.
Qualcuno mi sa dire dove devo intervenire per rendere fisse le luci?
Considerate che il medesimo decoder equipaggia già un'altra dozzina di macchine e non ho mai avuto questo problema.
2) volevo installare il medesimo decoder sulla E.402 prototipo allo stato di origine di ACME. Quando ho tolto la spinetta dal circuito stampato ho notato che i tre "tulipani" che formano uno degli angoli sono saldati assieme, ripetendo quindi i collegamenti elettrici che sono sulla spinetta.
La cosa mi sembra tutt'altro che normale. Qualcuno ha notato il medesimo problema sul proprio modello? Che voi sappiate, va bene così, oppure bisogna separare elettricamente tutti i "tulipani"?
Grazie a chi mi saprà/vorrà rispondere.
A presto.
Guido.
MessaggioInviato: lunedì 5 novembre 2007, 18:11
Ciao Guido, il fatto del lampeggio generalmente è dovuto alla cv29 da regolare/ settare cioè il decoder è programmato per funzionare a 14 step e la centralina lo comanda a 28 o viceversa. Da quello che mi è parso di capire le luci lampeggiano quando la macchina è in movimento giusto? Fammi sapere Ciao
Mario
MessaggioInviato: martedì 6 novembre 2007, 12:15
Ciao Mario,
grazie del tuo interessamento.
Le luci lampeggiano sia quado la macchina è in movimento, sia quando è ferma.
A presto e grazie ancora.
Guido.
MessaggioInviato: martedì 6 novembre 2007, 18:02
cmq in genere i lampeggiamenti delle luci sono dovuti alla non corrispondenza tra l'impostazione dei livelli di velocità tra centrale e decoder... controlla bene e facci sapere.
Oppure verifica (non lo so, sparo a caso, non conosco il decoder Roco) di non aver attivato qualche effetto speciale per le luci... a me è successo mentre mi divertivo a programmare senza il manuale sottobraccio e avevo attivato il lampeggio sui fanali di testa....
MessaggioInviato: martedì 6 novembre 2007, 22:20
I decoder roco sono i Lenz, e confermo quanto detto dagli altri.
 Oggetto del messaggio: Re: INFO DECODER
MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 22:19
Guido Brenna ha scritto:
Ciao a tutti.
Sulla mia non ho separato nulla. Ho solo ricliclato i puntalini della spinetta acme saldandoli sui fili di un decoder NCE di basso costo.
Va alla grande e tira come un mulo.
buon lavoro
Luca
MessaggioInviato: venerdì 9 novembre 2007, 20:39
Guido
il problema potrebbe essere sia dovuto ad un falso contatto di qualche piedino del decode, al decoder stesso oppure ad una CV che ora non mi ricordo (bisognerebbe avere sottomano il "libretto" del decoder) che setta le luci ,non la 29 di sicuro, e che permette di fare anche questi effetti stroboscopici. Oppure da ultimo un problema di carico delle lampadine o del circuito che comanda i led ( resistenze di calibrazione troppo "forti") che fanno "scattare" la protezione dell'uscita del decoder.
A me era capitato su un Coccorillo Trix con un Loksound ed in quel caso ho dovuto cambiare le lampade con altre a minor imoedenza.
Caso mai ci sentiamo settimana prossima visto che devo venire a Genova.
Aldo
MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2007, 12:26
Ciao a tutti.
Dunque, la situazione si complica:
ho rifatto alcune prove e non c'è alcun problema finchè la macchina gira da sola sul tracciato, ovvero le luci sono fisse, sia con macchina ferma, sia con macchina in movimento e la macchina si muove correttamente in entrambi i sensi di marcia.
Ora, sul tracciato ci metto anche un'altra macchina digitalizzata e col lokmouse seleziono il suo indirizzo per muoverla; questa si muove, le luci tutto OK, sia da ferma sia in movimento, ma sullla maledetta 060, quando viene richiamata, da ferma le luci lampeggiano ed in movimento ho notato che a luci spente corrisponde un singhiozzo della macchina, come se gli mancasse corrente.
Io non ci capisco più una mazza. La CV29 l'ho settata al valore 04 come indicato sul manualetto del decoder, ma non cambia nulla. Sul manualetto del decoder, relativamente ai problemi luci, c'è scritto solo di riposizionare lo zoccoletto sulla presa, oppure di risettare la CV29.
AIUTO!!!
Guido.
MessaggioInviato: giovedì 15 novembre 2007, 12:40
Ciao Guido, per caso in quel decoder si riesce a leggere che n° di software ha. Tempo fà mi era successo una cosa simile, la macchina andava bene fino a quanto non mettevo altre loco nel plastico, le luci iniziavano a lampeggiare e andava a strattoni. Dopo diverse prove daccordo con il negoziante abbiamo deciso di cambiarlo. Mi ha spedito un decoder aggiornato e i problemi sono spariti, così mi sono fatto cambiare anche il secondo. Ciao
Mario
Visitano il forum: aborotto, Google Adsense [Bot] e 70 ospiti
