Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 16:54
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 36 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Deragliamento X RR tetto cannellato...
MessaggioInviato: giovedì 6 dicembre 2007, 10:56
Nome: Roberto Andresini
Allora, sono in possesso del set bag. + 2 X con tetto cannellato...
ecco... queste 2 carrozze in composizione con le altre X mi deragliano spesso e volentieri... mentre le altre X (tetto liscio) no... con qualsiasi tipo di ganci... occhiello, universali, profi, corti, barre rigide...
il problema si è verificato anche con le "cannellate" di un mio amico...
succede anche a voi? se sì, come avete risolto?
ho dato un occhiata al sottocassa dove è sistemato il carrello (montato nel verso giusto) ma non trovo niente di anomalo...
MessaggioInviato: giovedì 6 dicembre 2007, 11:45
attento che il portagancio ha due posizioni... ha un innesto a coda di rondine verticale che si innesta nel timone in posizione "da plastico" e da vetrina. Se monti i ganci corti con la posizione "da vetrina" i modelli sviano
MessaggioInviato: giovedì 6 dicembre 2007, 11:50
ho provato tutte e 2 le posizioni... tutti i tipi di ganci... coda, centro e testa treno... in composizione da 8/9 carrozze...
nelle curve a S degli anelli di ritorno saltano fuori che è un piacere... raggio sui 50cm...
però mi chiedo... perchè le X normali vanno e le cannellate no?
con le stesse prove di cui sopra...
MessaggioInviato: giovedì 6 dicembre 2007, 12:04
da vetrina è quello che fa stare le carrozze più vicine o lontane?
però bisognerebbe capire il perchè dinamico dello svio
MessaggioInviato: giovedì 6 dicembre 2007, 12:08
da vetrina è quello vicino... (più interno)...
proverò a fare girare solo i telai... senza la cassa...
MessaggioInviato: giovedì 6 dicembre 2007, 12:16
non ho qua i modelli... mumble, proviamo... hai provato a togliere i carrelli e a vedere se sono montati bene? forse hanno il vano per far spazio alla molla...
MessaggioInviato: giovedì 6 dicembre 2007, 12:24
come detto sopra sono montati correttamente... il problema è che non capita solo alle mie...
ulteriore precisazione... gli aggiuntivi sono ancora tutti in busta sigillata...
MessaggioInviato: giovedì 6 dicembre 2007, 12:35
tenendo conto che con il portagancio in modalita "da plastico" sono inguardabili...
non penso ci sia un fantasma, quindi un motivo tecnico "visibile" rispetto a quelle che non deragliano deve esserci. Io ho 2 cannellate con logo xmpr...oggi guardo
MessaggioInviato: giovedì 6 dicembre 2007, 14:53
ma i timoni scorrono regolarmente? L'arredo interno è al suo posto? Ci sono i gremlins dentro?
MessaggioInviato: giovedì 6 dicembre 2007, 15:06
a me sembra che sia tutto in ordine... venerdì prossimo farò un "test drive"... magari le faccio trinare dal rettile austriaco...
MessaggioInviato: giovedì 6 dicembre 2007, 16:21
verifica gli interni. Togli il tetto e controlla che sia incastrato bene il "pavimento" della carrozza, ovvero dove scorre la parte superiore del timone.
Comunque questi timoni erano veramente pessimi, troppi pezzi...
MessaggioInviato: giovedì 6 dicembre 2007, 17:12
uhmmmm.... hai provato a scendere dal tetto della carrozza e a farla girare senza il tuo peso???? :P :P :P
Scherzo, (ovviamente)
Ho vissuto il tuo problema con le p.r. Acme sia in spinta che trainate.
Ma sulle p.r. il problema era di qualche sbavatura dei timoni di allontanamento.
saluti lineari e scorrevoli.
Marcello
MessaggioInviato: giovedì 6 dicembre 2007, 18:36
Se hai montato il gancio modellistico devi stare attento che non lo colpiscano durante il movimento in curva. A me e' successo con una prima X grigia a volte il movimento si incanta, devi capovolgere la carrozza e fare il movimento al gancio come se stesse andando ti accorgerai dove sta il difetto, io ho dovuto scartavetrare il alcuni punti. Ora va regolare. Ciao, Alberto da Livorno.
MessaggioInviato: giovedì 6 dicembre 2007, 21:43
Ciao Della vera RIVROSSI Per comprarle bisogna trovarne e se ne trovi comprale che sono ricercatissime !!
MessaggioInviato: venerdì 7 dicembre 2007, 1:48
doggian ha scritto:
Scusate, di che marca sono queste carrozze X cannellate?
Ditelo, così evito di comprarle!!!
:shock: :shock: :shock: :shock:
Visitano il forum: iCvesuvio, salva65 e 101 ospiti
