Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 21:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: decoder hornby
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 11:08
Nome: Marco Carrara
salve a tutti sono da oggi disponibili i decoder economici della hornby qualcuno lo ha gia? hanno la regolazione del carico e 2 funzioni aggiuntive cmq qualcuno sa se dovrebbero essere compatibili anche con i sistemi digitali lenz?
grazie marco
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 12:01
Se è il decoder R8215 è già presente da un pò di tempo, mi pare.
Fa una ricerca sul Forum, se ne è già parlato diverse volte.
Un test relativo lo trovi in
www.dccworld.it/index.php?page=informaz ... _8215r.htm
Per programmarlo con centraline Lenz, scaricati le istruzioni che trovi in
www.hornby.com/digital/thirdparty/
Infine, attenzione all'assorbimento:supporta solo 500mA continuativi.
MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2008, 20:55
Stasera ne ho presi 2. Ho fatto una ricerca per vedere i precedenti interventi e dato che sono un analfabeta nel digitale non mi sono chiarito i seguenti dubbi.
1. Io ho il lokmouse 2, non mi interessa di programmare altro che indirizzo, accelerazione, decelerazione, velocità e accendere e spegnere le luci. Lo posso fare?
2. Fino a che non avrò digitaliazzato tutto voglio far funzionare le macchine anche in analogico, si può fare con questi decoder?
C'è qualche rischio per le locomotive se lo monto e le uso in analogico o l'unico rischio che posso correre è quello di bruciare il decoder?
Per non superare l'assorbimento massimo di 500 mA a cosa devo stare attento?
Infine li posso usare con loco di qualsiasi marca o ce ne è qualcuna con cui è meglio evitarlo?
MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2008, 22:29
Io con il Multimaus non sono riuscito nemmeno a modificare l'indirizzo. :shock:
Comunque, ti consiglio la lettura dei seguente thread:
http://www.dccworld.it/forum/viewtopic.php?t=3057
http://www.dccworld.it/forum/viewtopic.php?t=3229
Filippo (Lokmaus nel Forum DCCWorld) :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2008, 23:58
Relativamente alla mia esperienza non c'è problema a far camminare loco con decoder su plastici analogici (ammesso che questa definizione sia corretta), esiste un apposito parametro (CV...) da settare.
E invece rischiosissimo far camminere loco analogiche (mi si passi sempre la definizione) su plastici digitali, nonostante alcune centraline, come la vecchia Arnold, lo prevedano (indirizzo 0): nello specifico ci ho rimesso il motore di una 214 Roco.
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2008, 1:12
Datemi retta, chi più spende meno spende...questi decoder sono ancora molto "acerbi" e ricchi di difetti, spendete qualcosina in più e prendete decoder buoni....
Ve lo dice uno che un pò di esperienza nel campo ce l'ha.... :wink:
Ciau
Despx 8)
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2008, 6:40
:shock: :?: :roll: :shock: :?: :roll:
Allora dovresti leggere con più circospezione le istruzioni perchè con il multimaus (che io ho) stai sereno che ciò è possibile.
Marcello
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2008, 8:11
Infatti filippo parlava di Lokmaus no di multimaus...
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2008, 8:30
Buddace, mi pare che Dr. No riferiva che con il Multimaus non riusciva a..... o sbaglio :roll:
Marcello
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2008, 8:34
Marcello
No lokmaus...
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2008, 8:35
uhmmm...ma a cosa si riferisce Dr. NO????
Scusa Dr. No per la parziale modifica di dimensioni del tuo msg.
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2008, 9:18
Cito me stesso dal Forum DCCWorld:
Al tentativo di programmare le CV con i miei Lokmaus/Multimaus (sia dalla posizione master, sia dalla slave).... NIENTE!!!
Ergo: ho provato con entrambi.
Come ha suggerito Paolo DESPX poco sopra, lasciate perdere queste baracche e spendete qualche euro in più per acquistare prodotti seri... :twisted:
Filippo :wink:
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2008, 9:45
Ma con il Multimaus (verificherò) ma sono quasi certo al 99,99x100 che si possono programmare le CV.
Marcello
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2008, 11:51
io non ho acquistato questa ultima "infornata", ma ne avevo acquistati alcuni in inghilterra per provarli.
la mia esperienza dice che non sono programmabili con il multimaus mentre lo sono con il lokmaus; la qualità non è eccelsa e si possono programmare pochissimi parametri.
saluti, massimiliano
MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2008, 20:52
Insomma ho cercato anche sul forum DCC e ancora non sono riuscito a capire se con il Lokmouse 2 si possono almeno programmare i 4 valori fondamentali. Mi piacerebbe saperlo prima di aprire la confezione così se per me sono inutili posso riportarli indietro al negozio.
Possibile che non c'è nessuno con il lokmouse 2 che usa questo decoder?
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 87 ospiti
cron
