Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 21:06
 Oggetto del messaggio: lima D341 breda e decoder Lenz LE103XF
MessaggioInviato: sabato 19 gennaio 2008, 21:52
si puo' tirare fuori qualcosa da questa vecchia accoppiata che ho ripreso dall'armadio? ho pulito le ruote, ma spesso si ferma; con un colpetto sul tetto, riparte; sembra proprio un guaio della presa corrente; le ruote senza presa son finite e posto per aggiungere piombo non ce ne e'; a meno che non siano le gole dove strisciano le prese corrente: che si puo' fare? come le posso pulire? il solito Inox per i lavelli da cucina?
se tocco i fili finisce per rompersi il loro fermo: dado di metallo su piroletto di plastica.... LIMA sob.
ciao gery
MessaggioInviato: domenica 20 gennaio 2008, 0:54
Ciau, un valido aiuto x tutte le loco digitali "reticenti" a prendere bene la tensione dai binari io me lo sono inventato "ispirandomi dalla rete" ed ho realizzato la KUPS, vai qui http://utenti.lycos.it/despx/index.html
e dal menu seleziona la voce KUPS.
Io la monto regolarmente in tutte le loco che digitalizzo e....vanno lisce anche a step 1 sui cuori degli scambi...
Ciau
Despx 8)
MessaggioInviato: domenica 20 gennaio 2008, 7:21
Gery,
monta uno dei tuoi "nuovi" decoder.... :wink:
MessaggioInviato: domenica 20 gennaio 2008, 7:23
Mah, il 103 è molto vecchio potrebbe essere anche lui il 50% del problema, prova ad aggiungere delle lamelle prendicorrente sulle ruote in maniera classica e non col il filo che striscia nella gola, altrimenti olio di gomito e carta abrasiva grana 1000 inbevuta di benzina per accendini, porta tutto a nuovo.
MessaggioInviato: domenica 20 gennaio 2008, 15:59
antogar, il condensatore non entra; devo fare come dice despx, tanti piccoli condensatori messi in schiera. tanto il punto di saldatura ora lo conosco...
intanto, dopo 10 min di corsa, le cose migliorano. forse e' anche il grasso degli ingranaggi che non aiuta le prese di corrente.
gery
Visitano il forum: danilo, Google Adsense [Bot] e 36 ospiti
