Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 16:03
 Oggetto del messaggio: Domanda digitale
MessaggioInviato: mercoledì 20 febbraio 2008, 10:59
Ho acquistato il bellissimo TGV sud est HJ che vorrei digitalizzare.
Se doto di decoder la sola motrice , posso posizionare tutto il set sul circuito (la motrice folle ha le luci funzionerebbero senza decoder?).
MessaggioInviato: mercoledì 20 febbraio 2008, 11:34
Funzionerebbero bene solo nel caso fossero lampadine a incandescenza, non led per intendersi, con un voltaggio superiore ai 12 V e fossero collegate direttamente alle ruote prendi corrente e senza l'inversione di marcia.
Nel caso siano led, lampadine di volaggi inferiori ecc..ecc... incorreresti in manlfunzionamenti nei migliori dei casi in guasti nei peggiori.
Quindi per essere sicuro devi aprire la motrice folle e verificare :
:arrow: che siano lampadine e non led
:arrow: il loro voltaggio
:arrow: che non ci siano diodi per l'inversione di marcia
:arrow: che siano alimentate direttamente dai binari
per ogni altra configurazione potresti avere dei problemini, magari non devastanti ma dei problemi si.
La tensione che sta su un binario digitale è di circa 16 Volt pseudo alternata, questo impedisce il corretto funzionamento del circuito classico dell'inversione di marcia, brucia le lampadine a basso voltaggio fa tremolare il led ecc...eccc.
Spero di esserti stato utile ma non so se sono riuscito a spiegarmi :D
Antonello
MessaggioInviato: mercoledì 20 febbraio 2008, 22:53
Io ti cosiglio di dotare di decoder anche la motrice folle.
Con una piccola spesa(decoder per funzioni) hai tutto il treno con le luci giuste.
Non è difficile, cè l'ha fatta anche un imbranato come me.
Ciao Francesco
MessaggioInviato: giovedì 21 febbraio 2008, 8:32
Se vuoi che la motrice folle accenda le luci secondo il senso di marcia allora devi necessariamente montare un decoder per funzioni (e se il convoglio è un bel modello, te lo consiglio ;) !)
Per qusto puoi usare un decoder per locomotive a basso costo (Hornbby, NCE...) oppure uni dei tanti progettini in rete, io ne ho fatti diversi e funzionanon bene.
CIAO,
Antonino
Visitano il forum: Google [Bot] e 72 ospiti
