Oggi è giovedì 18 giugno 2026, 8:01
 Oggetto del messaggio: aiuto digitale su e428
MessaggioInviato: venerdì 17 marzo 2006, 22:28
ciao a tutti,ho un problema sulla mia 428 della rivarossi con motore cardanico ,praticamente dopo aver installato un decoder (nce d13sr)e dopo aver programmato il tutto la locomotiva va bene ,ma le luci con sta' ciufola. :twisted: ora mi chiedo perche',iltizio del decoder mi ha detto di tirar via la piastra ramata e di collegare i fili del motore e tutto il resto ,ma non quelli delle luci. come posso fare???? qualcuno a provato a eseguire questa operazione ,confido in tutti voi ,grazie e saluti digitali :P
MessaggioInviato: sabato 18 marzo 2006, 7:31
Devi aver sbagliato i collegamenti:
Il filo blu è il ritorno comune, il filo giallo ed il filo bianco vanno usati per le luci anteriori e posteriori. Ne ho montati diversi senza mai problemi. Uno anche su una 428.
Quindi controlla il cablaggio..... occhio che se hai messo in corto una lampadina puoi aver bruciato l'uscita e quindi ti devi tenere la loco "orba".
Luca
MessaggioInviato: sabato 18 marzo 2006, 7:35
Scusa, non vorrei dire una cosa banale, ma hai sdoppiato i fili di cui dicevo prima in modo da avere le rispettive lampade anteriori e posteriori collegate in modo sfalzato? Mi spiego meglio:
filo blu comune a tutte le lampade anteriori e posteriori,
filo giallo lampada A anteriore e B posteriore
filo bianco lampada B anteriore e A posteriore.
Verifica e prima di dare corrente controlla che non ci siano corti. La prima prova falla con la loco aperta e se tutto è OK prova a chiuderla.
Luca
MessaggioInviato: mercoledì 22 marzo 2006, 9:54
Luca
scusa luca ma direi il contrario:
filo bianco lampada A anteriore e B posteriore
filo giallo lampada B anteriore e A posteriore.
ovviamente intendendo che la lampada A è quella bianca e quella B la rossa, o no?
cmq guardando sul sito www.plasticando.it come è stato fatto per la 626 roco dovrebbe aiutare parecchio.bye.
luciano
MessaggioInviato: mercoledì 22 marzo 2006, 9:57
Errata corrige: www.plasticando.com
l'altro sito parla di materie plastiche, ops!
:roll:
MessaggioInviato: mercoledì 22 marzo 2006, 11:00
Hai ragione. Volevo esprimere il concetto di sdoppiamento dei fili di alimentazione nel caso di massa fissa e non flottante. Cmq il filo bianco è l'alimentazione del faro bianco nel senso di marcia avanti rispetto alla cabina anteriore senza modificare la CV che fissa la direzione di marcia !!!!!
Luca
MessaggioInviato: mercoledì 22 marzo 2006, 15:05
scusa perchè hai tirato via la piastrina?
MessaggioInviato: mercoledì 22 marzo 2006, 15:37
Per far spazio al decoder. Anche così non abbonda però eviti di lasciarlo a contatto con il tettuccio. Siccome i decoder scaldano ..... non rischi deformazioni....
Luca
Visitano il forum: Baidu [Spider], Etsero17, Google [Bot] e 32 ospiti
