Oggi è sabato 27 giugno 2026, 6:56
 Oggetto del messaggio: Mi serve aiuto
MessaggioInviato: martedì 15 aprile 2008, 18:09
Posseggo un e626 acquistao usato.Ho un problema con l'impianto luci.Le lampadine funzionano ma quando le inserisco nella loco no.Ho notato che fra la lamella e il retro della lampadina è inserito un dischetto di plastica che non so proprio cosa sia.Se tolgo questi dischetti le lampadine funzionano ma si accendono tutte insieme e non c'è cambio di luci in base alla polarità.Chi di voi può aiutarmi???E soprattutto dirmi a cosa servono quei dischetti?Grazie
MessaggioInviato: martedì 15 aprile 2008, 19:12
nella 626 roco i dischetti sono i diodi per dare l'accensione alle lampade secondo il senso di marcia.
ma non sono di plastica, ma di metallo e silicio ed ovviamente il loro funzionamento dipende dal verso in cui sono inseriti: la corrente li attraversa in una sola direzione.
Se sono di plastica vuol dire che il precedente proprietario li ha sostituiti.
Arturo.
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2008, 4:29
Arturo.
Grazie Arturo.I dischetti sono proprio quelli descritti da te(non mi sembra siano stati sostituiti)L'unica cosa e che sono distaccati.Cioè non hanno nessun collegamento o filo,sono semplicemente inseriti nel mezzo fra lamella e parte posteriore della lampadina.E' giusto che sia così?E come mai se li tolgo le luci della loco funzionano(tutte insieme)e se interpongo questi dischetti non si accende nulla?Anzi ad essere sincero si accende solo una lampadina.Grazie
Andrea.
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2008, 6:15
Uno dei dichetti/diodo potrebbe essere inserito a rovescio e non far passare la corrente nel giusto verso. Prova a fare delle prove girandoli o intercambiandoli fra loro.
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2008, 9:46
"""""L'unica cosa e che sono distaccati.Cioè non hanno nessun collegamento o filo,sono semplicemente inseriti nel mezzo fra lamella e parte posteriore della lampadina"""""
I diodi del 626, a dischetto, hanno le facce conduttive: basta che ci siano a contatto con qualcosa che porta corrente, funzionano. Come è già stato suggerito, prova a scambiarli e /o girarli, qualcosa dovresti vedere: altrimenti sono da buttare, sostituibili tranquillamente con normali diodi 1N4007 da montare da qualche parte lungo il filo o sul circuito stampato (se c'è...)
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2008, 10:13
Per sicurezza puoi provarli cun un tester.
appoggiando i puntali uno su una faccia del dischetto ed uno sull'altra e poi invertendoli, devi verificare che conducano in un solo verso.
Se sono "andati" puoi tranquillamente sostituirli come dice Max. ( ma è difficile che si siano bruciati: dovrebbe essere un semplice problema di posizionamento corretto),
Se poi proprio devi sostituirli e non ti senti di "manomettere" l'impianto elettrico, io dovrei ancora averli da qualche parte.... ho digitalizzato la macchina e quindi rimossi.
Arturo.
Visitano il forum: Archimede, Bing [Bot] e 38 ospiti
