Oggi è domenica 28 giugno 2026, 16:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 53 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: fumo da 740
MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2008, 11:39
vorrei sapere se per far funzionare il fumo, basta mettere il suttle 11 e da quale tasto viene comandato avendo ,una centralina arnold , e ildecoder con sound esu grazie
MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2008, 12:41
Si, basta mettere il dispositivo Seuthe 11.
Non serve, se hai paura di fare qualche danno, nè smontare il fumaiolo nè aprire il portellone: il seuthe 11, almeno sulla mia 740, c'è entrato a perfezione.
Per quanto riguarda i cablaggi, devi saldare un filo funzione (verde o viola, che l'ESU lascia sciolti) sul pin libero del connettore ad 8 poli.
Poi devi settare le cv, al fine di far funzionare il dispositivo fumogeno tramite uno dei tasti funzione che puoi scegliere a tua scelta.
In ogni caso, nel manuale ESU, trovi anche un esempio di come settare con F5 l'azionamento del dispositivo fumogeno.
La scelta è tua!
MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2008, 18:12
grazie
MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2008, 18:47
ma in analogico funziona il dispositivo fumogeno?
MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2008, 19:01
Nome: Paolo Bartolozzi
Funziona l'unico inconveniente è che devi far correre la locomotiva al massimo voltaggio, forse si riesce a farla fumare anche intorno ai 9volts, sotto questa soglia la resistenza si raffredda.
Ciao, paolo bartolozzi.
MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2008, 19:09
grazie... ulteriore domanda come funzionano quei dispositivi? cioe oltre al dispositivo cosa ci va aggiunto?
MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2008, 19:52
Non va aggiunto niente, sulla 740 c'è un alloggiamento (nel quale va inserito il generatore) che è fatto in maniera tale da portare corrente sia al reoforo in basso che alla parete del generatore stesso.
Il generatore di fumo non è altro che una piccola ampollina all'interno della quale si trova una resistenza che, alimentata, si scalda "bruciando" l'olio che, inserito nel generatore, "avvolge" questa resistenza.
Abbi pazienza per la spiegazione terra-terra, ma ho sempre bisticciato con i termini tecnici.
MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2008, 21:46
ciao a tutti,
ma con la 743 il fumo come lo facciamo??? la saute ci fa un dispositivo adatto?
saluti fumosi
Emiliano
MessaggioInviato: venerdì 18 aprile 2008, 9:37
emiliano ha scritto:
ciao a tutti,
saluti fumosi
Emiliano
sulla 743 sarà ben difficile inserire 2 dispisitivi fumogeni in uno spazio cosi stretto,a proposito chi ha montato il dispositivo sulla 740 ha avuto problemi di fusione della plastica del fumaiolo???io con una br 18 roco lo avevo fuso praticamente subito e ne ho dovuto ordinare un altro
 Oggetto del messaggio: fumo 740
MessaggioInviato: giovedì 24 aprile 2008, 5:23
ho telefonato alla rr, e mi hannodetto che basta mettere il suttle e inviare f4 e la loco fuma ,leruote,. mi rivolgo ancora a simone, il filo viola dove devo saldarlo,sulla piastrina dove arrivano i fili al tender, o sulla presa nem. che cv devo impostare per farlo funzionare, eche tasto devo premere, sul decoder esu etutto tedesco grazie
MessaggioInviato: venerdì 25 aprile 2008, 7:29
Abbi pazienza, vedo se per stasera riesco a risponderti.
MessaggioInviato: venerdì 25 aprile 2008, 12:25
Scusate se faccio una domanda idiota ma per me le loco a vapore sono (quasi) una novità.
Ho recentemente acquistato in qualche mercatino alcune loco a vapore usate ma in perfette condizioni e mi sono accorto che in alcune c'è già installato il generatore di fumo !
Bene, ma per vederle fumare checcacchio devo infilarci dentro ?
MessaggioInviato: venerdì 25 aprile 2008, 14:05
Per Tz: nelle loco già predisposte basta mettere il liquido fumogeno all'interno del generatore servendosi di una piccola siringa che in genere viene fornita in dotazione insieme al liquido.
Puoi trovare il liquido da diversi produttori, Seuthe compresa; qualcuno ha scritto che fiunziona anche il gasolio :shock: , ma io non ci giurerei, e poi per 8 euro o giù di lì preferisco andare sul sicuro.
Per 740: Allora, diciamo che vuoi usare il filo viola per alimentare il generatore.
Salda il filo viola alla presa nem in corrispondenza del pin che rimane libero (mi pare che sia il terzo pin della seconda fila).
Non toccare assolutamente niente sul circuito stampato della macchina.
Setta la cv 116 con valore 15
Setta la cv 147 con valore 8
Setta la cv 150 con valore 8
(in questo modo ti basterà premere il tasto F1, che poi è quello del suono di scappamento, per far iniziare a fumare il dispositivo anche a macchina ferma e in entrambe le direzioni).
Fammi sapere se funziona.
Simone
MessaggioInviato: venerdì 25 aprile 2008, 18:41
Simone646 ha scritto:
Per Tz: qualcuno ha scritto che fiunziona anche il gasolio :shock: , ma io non ci giurerei, e poi per 8 euro o giù di lì preferisco andare sul sicuro.
lo scrissi io molto tempo fa perchè con me ha sempre funzionato: va bene sia il gasolio che il kerosene che inoltre emettono un odore decisamente più caratteristico di quello alla lavanda o simili!! Il funzionamento è stato spiegato in precedenza: è necessario un liquido oleoso che si surriscaldi sulla resistenza contenuta all'interno del dispositivo, per cui è sufficiente un qualunque liquido di natura oleosa, forse anche l'olio d'oliva!! Peraltro, con 8 euro quanto gasolio prendi? Certamente non una boccettina da 5 cc. Oddio, se aspetti ancora, visto il costo attuale di un barile di petrolio...... :D
MessaggioInviato: mercoledì 4 giugno 2008, 18:22
chiedo scusa...
se volessi usare il seuthe in analogico, non sarebbe meglio scegliere il numero 9 che ha le stesse dimensioni dell 11 (24mmx5) ma funziona da 8 a 14 volts?
(parlo ovviamente per la 740)
un saluto
Daniele
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
