Oggi è mercoledì 17 giugno 2026, 23:02
 Oggetto del messaggio: blocco
MessaggioInviato: lunedì 20 marzo 2006, 15:32
Salve qualcuno potrebbe illuminarmi in modo semplicissimo come fermo e faccio ripartire un treno?Scusate per la mia ignoranza in materia elettrica, mi sono documentato, ma non ci capisco nulla!Chiedo questo perche' vorrei costruire un plastico in ''N''. CIAO :oops: :oops:
MessaggioInviato: lunedì 20 marzo 2006, 22:05
Deduco, da quello che chiedi, che il blocco in questione sia di tipo tradizionale, cioè non in digitale
(per quello vai al sito http://www.dccworld.it/), li ci sono tutte le spiegazioni.
Ti scannerizzo il funzionamento semplificato del sistema tradizionale:
In ogni caso rimane un sistema abbastanza laborioso e complicato se non si dispone di qualche conoscenza di elettronica, ma nello stesso tempo economico, al contrario del digitale, facile, ma molto costoso.
A te la scelta.
Saluti.
Alex
 Oggetto del messaggio: !
MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2006, 9:04
Ciao, vedro' cosa posso fare cmq mille grazie!!! :P :P
 Oggetto del messaggio: ???
MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2006, 16:26
Ma come, con tanti maestri nessuno oltre a Pizza mi ha detto nulla?
Che delusione! :cry: :cry:
 Oggetto del messaggio: fermare e ripartire
MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2006, 18:31
ciao, spero di aver capito il tuo problema. se vuoi fermare un convoglio, su un determinato punto del tuo plastico o diorama (magari davanti ad un segnale chiuso/rosso), devi semplicemente sezionare un tratto di rotaia (puoi utilizzare le scarpette in plastica o lo tagli), tenendo conto che la parte sezionata sia più lunga della locomotiva più lunga (scusami per la ripetizione) che hai disponibile, senza mandare la loco a 300 all'ora. la parte sezionata la colleghi elettricamente all'alimentazione generale e interponi tra quest'ultima e il binario, un semplice pulsantino (negozi di elettronica a pochi cent.), in maniera tale che quando lo premi, arriva l'alimentazione alla rotaia e il tuo convoglio parte. in caso di binario unico per i due sensi di marcia devi inserire un piccolo diodo, che ti permette di far transitare il tuo treno, nel caso che questo viaggi nel senso opposto e non debba mai fermarsi in quella tratta. spero di essere stato chiaro, è più facile disegnarlo che spiegarlo, se hai dei problemi scrivimi tranquillamente.
saluti e buon divertimento.
sagittarius58@tiscali.it
p.s. ovviamente quando fai ripartire il treno che vede il segnale rosso, devi prima portarlo sul verde, altrimenti........grave incidente!!!!!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 23 ospiti
