Oggi è martedì 23 giugno 2026, 21:00
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Rotaie brunite (e magari traverse in "cemento")
MessaggioInviato: martedì 27 maggio 2008, 14:23
Nome: Niccolò Raimondi
Volevo sapere se qualche ditta produce binari bruniti e magari traverse in cemento...a prezzi ragionevoli....La Peco-la ditta da cui mi sono rifornito finora-non li produce, è così??
MessaggioInviato: martedì 27 maggio 2008, 14:36
Dovrebbe produrli..la Tillig li ha di sicuro..Ma perchè li cerchi con rotaie brunite? Non le vernici comunque dopo?
MessaggioInviato: martedì 27 maggio 2008, 15:08
Nome: Gianmarco Aulino
Perché prendere dei profilati in cod. 75 per rispettare il 'fine scale' e poi aggiugergli tre o quattro decimi di vernice, tempera, terre e quant'altro?
Perché non ditemi che lavate e sgrassate le rotaie prima di montarle...
e comunque senza primer adatto, che prende anch'esso i suoi decimi, non c'è verso di verniciare il metallo se non abbondando con la vernice...
ecco perché uso rotaie brunite, al limite sporco dove voglio, ma la base c'è.
Gianmarco
MessaggioInviato: martedì 27 maggio 2008, 15:35
Non ho ancora usato rotaie in cod. 75, a breve lo farò, ma sul codice 83 non ho mai usato primer (parlo dei Tillig bruniti..)
MessaggioInviato: martedì 27 maggio 2008, 17:22
Dai GianMarco, non esageriamo, io vernicio tranquillamente i miei binari, ma l'effetto "fine" rimane, e con normale vernice Humbroll 113.
Non ci sono decimi di spessore in più! :wink:
Inoltre la differenza dimensionale tra cod.100 e cod.75 è tale, che la differenza si vede anche se di vernice ce ne tiri una secchiata!
Ciao, Fabrizio.
MessaggioInviato: martedì 27 maggio 2008, 17:40
Io i miei binari in codice 75 li ho dipinti a spruzzo con buoni risultati.
E poi è vero, la differenza con i 100 è talmente tanta che la vernice non si nota. A meno di non usare colori a olio non diluiti.
 Oggetto del messaggio: Re: Rotaie brunite (e magari traverse in "cemento"
MessaggioInviato: martedì 27 maggio 2008, 18:50
Li produce la Tillig, binario Pilz-Elite profilo in cod.83.
Articolo 85134, solo flessibile, lunghezza 470mm.
Io li ho acquistati in Germania al costo di Euro 2,09 al pezzo.
Danilo (Railman) :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 28 maggio 2008, 7:36
Danilo, sapresti dove indirizzarmi (in rete) per trovare le geometrie dei binari Tillig H0e?
grazie
Ugo
MessaggioInviato: mercoledì 28 maggio 2008, 11:07
i binari tillig con traverse in C.A. sono molto diversi da quelli usati in Italia.
La forma delle traverse assomiglia più a binari tedeschi o inglesi. Io li ho evitati per questo motivo.
Usa i roco o aspetta l'uscita dei peco. Io consiglio comunque i roco perchè con le traverse in cemento è meglio un codice 83.
ciau
MessaggioInviato: mercoledì 28 maggio 2008, 11:42
Condivido quello che dice Giacomo, io uso con soddisfazione i Roco 83 con traversine in cemento..Magari con una verniciata in color cemento alle traverse un pò plasticose e poi tutto il resto vengono davvero bene.
MessaggioInviato: mercoledì 28 maggio 2008, 16:34
.... Le scarpe, di cemento!
Anonimo. :wink:
Ma non avete pietà per il binario?
MessaggioInviato: mercoledì 28 maggio 2008, 19:42
Anonimo. :wink:
:D :D Mi riferivo al diorama quasi finito...Poi sul modulo tutto legno e creosoto..!
MessaggioInviato: sabato 31 maggio 2008, 9:13
Quindi dite che i roco sono i migliori?? :roll:
MessaggioInviato: sabato 31 maggio 2008, 10:34
A malicuore, ma non per la qualità, ma per il tipo (cemento!), si, i Roco 83, a mio parere, e ne ho usato di diversi tipi di flessibile, sono i migliori, nel senso che sono flessibili, riguadagnano la posizione diritta senza troppi problemi ed hanno una rotaia tutto sommato discreta. Inoltre, gli attacchi delle rotaie alle traverse, sono consoni al nostro stile italiano.
Ciao, Fabrizio.
MessaggioInviato: lunedì 30 agosto 2010, 16:40
Nome: G.P.
ciao,
scusa il disturbo.
potresti dirmi gentilmente il sito dove hai trovato i tillig con traversine in cemento al prezzo di 2,09 al pezzo?
grazie
gianfranco
Visitano il forum: giovanni73 e 42 ospiti
