Oggi è sabato 27 giugno 2026, 16:55
 Oggetto del messaggio: trasformatore e potenziometro portatile
MessaggioInviato: lunedì 9 giugno 2008, 19:41
Buonasera,
vorrei una dritta sul seguente problema:
volendo sostituire il trasformatore-potenziometro tradizionale con un trasformatore fisso e un comando portatile a filo (il c.d. walk-around americano) dove trovo degli strumenti già pronti, o cosa devo assemblare per ottenre almeno il telcomando da unire ad un trasformatore comune (tipo quello dei cellulari)?
Grazie e saluti (e forza Italia).
Francesco
MessaggioInviato: lunedì 9 giugno 2008, 20:00
per la regolazione puoi affidarti ad un circuito PWM (c'era uno schema che io ho usato su un tuttotreno di qualche anno fa..), e al potenziometro semplicemente attaccarci una prolunga..
Più semplicemente un circuito con un LM317, un paio di resistenze e un condensatore (e lo schema si trova sul datasheet), oltre all'ovviamente ovvio potenziometro..
MessaggioInviato: martedì 10 giugno 2008, 9:09
"""Più semplicemente un circuito con un LM317, un paio di resistenze e un condensatore (e lo schema si trova sul datasheet), oltre all'ovviamente ovvio potenziometro.."""
... e ad un generoso dissipatore di calore per LM317 (questo sopporta fino ad 1A di corrente...).
Il 'trasformatore' da utilizzare deve avere l'uscita di almeno 12-15 volt (quelli da cellulare non l'hanno..), ed almeno la predisposizione per il cambio di tensione (se sono da tensione fissa difficilmente funzioneranno bene a tensione variabile...)
Infine, se il filo con il quale colleghi il potenziometro è molto lungo, ti consiglio collegare un condensatore sulla stazione fissa, tra il cursore e massa (per evitare che capti disturbi).
MessaggioInviato: martedì 10 giugno 2008, 9:56
Penso possano interessarti questi tre circuiti per realizzare una
'Walkaround Throttle' alla maniera dei plasticisti USA.
Circuito 1
Circuito 2
Circuito 3
Antonello
MessaggioInviato: martedì 10 giugno 2008, 22:36
Effettivamente... :oops: :oops: Vabbè.. ma sul datasheet mi sembrava si menzionasse ad un possibile circuito in cui, utilizzandone due o tre si riusciva a controllare anche un paio di Ampere..
MessaggioInviato: mercoledì 11 giugno 2008, 8:58
ciao,
in teoria è possibile utilizzarne più di uno per aumentare la corrente, ma a questo punto è meglio utilizzare un transistor di potenza aggiuntivo, che con una particolare connessione (che si trova spesso e volentieri sui data sheet) permette di aumentare anche considerevolmente la corrente.... in alternativa esiste un LM338 che è pari pari come il 317, ma tira 5A (e tira anche il prezzo!!!).
In generale, la mia esperienza personale è che quando si hanno alimentatori lineari (come in questo caso) è necessario fare attenzione alla dissipazione di calore indipendentemente dal circuito scelto: ciò vale molto meno per i circuiti PWM o switching.
MessaggioInviato: mercoledì 11 giugno 2008, 17:23
grazie a tutti per i consigli e per i circuiti, vi farò sapere com'è andata!
a presto
francesco
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 119 ospiti
