Oggi è martedì 30 giugno 2026, 2:53
 Oggetto del messaggio: Piano ribassato ACME
MessaggioInviato: sabato 14 giugno 2008, 20:31
Ciau a tutti, oggi finalmente dopo un'anno dall'acquisto ho finalmente deciso di far compiere "il giro inaugurale" alle piano ribassato ACME.
Ho sostituito i ganci ad occhiello con quelli universali Roco e le ho messe sul plastico agganciate ad una e424 ho dato manetta e....un disastro!
Al primo scambio in curva (rocoline) dell'elicoidale tutte le carrozze sono deragliate!
Dopo varie prove ho visto che il timone di allontanamento rimaneva limitato nella corsa da un "coso" applicato dal produttore sulla testata, nella mia ignoranza credo che sia l'imitazione di un'apparecchiatura nel sottocassa del modello reale.
Preso coraggio l'ho asportato a due carrozze ed ho riprovato...ancora allegri deragliamenti! Adesso il problema è più grave, le ruote lato testata dei carrelli strisciano, s'incastrano, s'impuntano, nel cinematismo di allontanamento perchè troppo vicine al fondo della vettura morale....nulla da fare, ho provato a rastremare, assottigliare ecc ma nulla da fare, dopo 3 ore di tentativi non sono riuscito a far compiere almeno un giro del plastico a ste maledette carrozze e schifato/incaxxato le ho rimesse nella confezione!!!
E pesare che TUTTO il mio parco rotabile va perfettamente sul plastico, persino le gigantesche due piani svizzere lunghe quasi 31 cm girano senza problemi.
Le piano ribassato sono quelle in livrea MDVC della prima fornitura con pilota senza illuminazione.
Ora vi chiedo, anche a voi capitano gli stessi miei problemi in curva o sono io sfigato che ho preso un prodotto fallato?
Ciau
Despx 8)
PS: Se per caso c'è già un topic inerente a questi difetti, indicatemelo perchè non ne ho trovato traccia con la funzione CERCA.
 Oggetto del messaggio: Re: Pano ribassto ACME....ma che schifo!
MessaggioInviato: sabato 14 giugno 2008, 20:50
Ciau
Despx 8)
ciao Despx,
dunque, mio fratello ha avuto problemi analoghi. le carrozze si impuntavano (lo fanno tuttora) arrivando addirittura a sollevarsi su un lato.
Mio fratello ha risolto il problema, domani lo sento e chiedo che ha fatto. Ma mi sembra che lui non abbia rimosso le apparecchiature di estremità del sottocassa. Una domanda: che raggi hanno le tue curve? le mie hanno un raggio minimo di 49cm.
ciauzz!
MessaggioInviato: sabato 14 giugno 2008, 20:54
Ciau Scarto&Ridotto, 45 cm (elicoidali ed una curva sotto la montagna).
Aspetto fiducioso.... :roll:
Ciau
Despx 8)
MessaggioInviato: sabato 14 giugno 2008, 21:40
Nome: Maurizio
Caro despx, DOPO averla comprata ho trovato un cartello che diceva di asportare quel particolare per circolare su curve di raggio 3 non meglio specificato....
memore di altri deragliamenti ACME, l'ho rimessa nella scatola nella speranza di rivenderla a qualche vetrinista o scatolaro.
le mie PR ora sono solo lima (saranno brutte, ma almeno girano e col prezzo di una acme mi sono fatto il treno completo)
ora se compro acme, prima lo provo, poi forse lo prendo (se in offerta)
PS come e' andata poi la mobile station della trix?
Maurizio
MessaggioInviato: domenica 15 giugno 2008, 8:20
Despx, prima di rinunciare del tutto, prova ad inserire una rondellina tra carrello e cassa.
Ad occhio, 3 decimi di mm potrebbero essere un buon inizio.
Cito a memoria una soluzione adottata su altri tipi di carrozze ACME, letta sempre qui sul Forum... non chiedetemi di ricordare il filetto!
Tanto per statistica, le mie (ardesia con pilota illuminata) girano:
- benissimo su diametri da 55 in su, spinta e trazione;
- tra 55 e 50 bene in trazione, in spinta solo se il binario è posato alla perfezione;
- tra 50 e 45 solo in trazione a velocità ridotta e sviano se qualcuno starnutisce in strada;
Purtroppo la produzione ACME non è costante come qualità di marcia, nemmeno all'interno di una stessa serie produttiva, bisogna cercare soluzioni caso per caso.
Empirici saluti,
Andrea Chiapponi
MessaggioInviato: domenica 15 giugno 2008, 8:27
Confermo,
togli gli orpelli sotto cassa e inserisci la rondellina.
Ne ho 2 serie ed entrambe vanno sui miei elicoidali di 60 cm di raggio senza problemi (trainate ed in spinta).
E se va bene a me, buon regionale a tutti
(parafrasando una nota pubblicità)
Luca
MessaggioInviato: domenica 15 giugno 2008, 9:32
lucaregoli ha scritto:
Confermo,
Luca
Allora, notizie da mio fratello:
Per le apparecchiature del sottocassa lui ha fresato con il dremel la parte più interna dell'aggiuntivo. Ha tolto poco materiale.
per la rondella, al contrario di altre carrozze acme, lui non l'ha inserita. In pratica, nel nostro caso, i cambi pendenza sul nostro plastico sono abbastanza morbidi per queste carrozze e i bordini delle ruote non vanno a sbattere sul sottocassa. Metterle comunque non fa male ;)
Il funzionamento: trazione e spinta senza problemi di un convoglio da 6 pezzi, a media velocità, su curve da 49cm di raggio e con cambi pendenze continue.
Ciauzz!
MessaggioInviato: domenica 15 giugno 2008, 13:06
Nome: Marco Carrara
ciao despx i problemi di deragliamento li hai avuti solo sugli scambi in curva o anche su scambi normali o nei tratti curvi?
grazie marco
MessaggioInviato: domenica 15 giugno 2008, 20:06
Salve,
anch'io ho avuto lo stesso problema con le PR acme (xmpr le prime uscite)che deragliavano in curva e su scambi, io ho risolto spostando verso l'esterno gli aggiuntivi già montati quali: Casse AT, casse Batteria e scarico del WC......forse vi potrà essere utile.
MessaggioInviato: domenica 15 giugno 2008, 20:56
Ciau a tutti, vi ringrazio per le risposte, vedo che non sono l'unico che si è preso una fregatura dalla "pregiata ditta".
La prova della rondella l'ho fatta ma, ho stavo sui 0,5 mm o nulla peccato che il perno non si incastrava più e l'isostacitità la carrozza andava a pallino facendola dondolare orrendamente!
Con "le apparecchiature blocca timone" le carrozze deragliano sia sullo scambio in curva che sulla curva semplice (45 cm). Senza le apparecchiature solo sullo scambio.
Per ora sono stufo di perdere tempo con ste ciofeche, ho altro da fare... magari in futuro vedrò che fare...forse mi farò un convoglio PB Lima e con i soldi della vendita delle ciofeche mi comprerò del materiale rotabile che vale ciò che spendo!!!!
Grazie a tutti
Ciau
Despx
MessaggioInviato: lunedì 16 giugno 2008, 23:05
:idea: se il perno non si incastra prova a limare leggermente la punta "bassa" del perno (quella + larga a 3/4 di perno, tanto per capirci)
:x Non disperare dopo un po' di lavoro, prima o poi si riescono a far circolare :wink:
Ciao Fabio
MessaggioInviato: martedì 17 giugno 2008, 16:24
Senza rondelle e modifiche varie, io ho sempicemente tirato via le parti che creavano problemi al movimento del portagancio (credo fosse gli scarichi dei bagni) e da allora girano senza problemi. (e senza rondelle)
Emil
MessaggioInviato: martedì 17 giugno 2008, 16:45
Nome: Marco Carrara
Emil
si ma ricordati di non usare i bagni senno... :lol:
marco
MessaggioInviato: mercoledì 18 giugno 2008, 0:56
Qualcuno per caso ha avuto problemi con quelle grigio-ardesia?
A me personalmente piacciono un casino e prima o poi mi deciderò a prenderle ma mi piacerebbe anche sapere prima come vanno e se hanno anche loro bisogno di qualche arrangiamento per farle circolare.
Ale
MessaggioInviato: mercoledì 18 giugno 2008, 11:24
Ultima modifica di centu il sabato 8 luglio 2017, 6:22, modificato 1 volta in totale.
