Oggi è domenica 28 giugno 2026, 22:55
 Oggetto del messaggio: Gancio atipico Arnold
MessaggioInviato: domenica 21 settembre 2008, 8:05
Qualcuno può postare qualche foto di più viste di un Kof Arnold e specialmente del suo gancio a uncino fisso?
Quel gancio era usato per motivi di spazio e vorrei "clonarlo" per risolvere un simile problema con un modello Del Prado di cui sto procedendo con la motorizzazione.
MessaggioInviato: domenica 21 settembre 2008, 9:07
Se vai sotto
http://www.arnold-ersatzteile.de/mediap ... 23_863.pdf
troverai il le foto con tutti i pezzi di ricambio della Köf II, quindi anche del gancio che cerchi.
Francesco
MessaggioInviato: domenica 21 settembre 2008, 19:23
Almeno qualcosa c'è. Non è facile capire quanto fosse grande, perchè è "ritratto" solo.
Non c'è in rete qualche foto del modello del Kof "intero"?
Ho il figurino di un Kof su un libro, lo riduco in 1:160 e da quello ricavo le dimensioni del pezzo in oggetto...
MessaggioInviato: domenica 21 settembre 2008, 19:33
La punta anteriore è alta 3,8 mm
Il secondo supporto verticale è alto 4,4 mm
la lunghezza del gancio da traversa di testa alla punta è 7,10 mm
L'incavo tra le due punte è largjo 2,15 mm
Tutte le sezioni sono quadrate da 1,2 mm
Scusami, sono pigro e non mi va di smontare il kof per scansionare il gancio...
MessaggioInviato: domenica 21 settembre 2008, 19:44
Sono sufficienti per permettermi di smanettare qualche minuto con AutoCAD.
:wink:
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 66 ospiti
