Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 9:06
 Oggetto del messaggio: Illuminazione carrozze
MessaggioInviato: domenica 21 settembre 2008, 8:15
Ciao, sono nuovo di questo forum quindi un saluto a tutti e i miei complimenti. Volevo proporre una nuova soluzione per l'illuminazione delle carrozze tipo ROCO 45547 sviluppata con progetto "custom" che sta realizzando per me www.oscilloscopio.it. In pratica si tratta di un decoder DCC da funzioni che pilota 8+8 led per illuminare gli 8 scompartimenti della carrozza. Ogni scompartimento puo' essere illuminato da una luce bianca/gialla (giorno) oppure da una luce blu (notte). Le luci degli scompartimenti si possono accendere singolarmente così come si possono dimmerare singolarmente. Sono previsti modi di accensione comandati o "casuali" in modo da poter accendere "casualmente" il 30% o 70% delle luci e accenderne/spegnerne una o due nuove ogni xx minuti per simulare la "vita" dei passeggeri all'interno della carrozza. Sono previste le connessioni per le luci di fine convoglio. A breve vi postero' anche le foto del primo prototipo.
Manuel
ImmagineImmagine
ImmagineImmagine
MessaggioInviato: domenica 21 settembre 2008, 10:48
molto interessante.
Posta, posta!
MessaggioInviato: domenica 21 settembre 2008, 13:01
Nome: Marco Panizzi
Aspetto con moltissimo interesse e
complimenti per il sito e le tue realizzazioni.
Treno amaranto
MessaggioInviato: domenica 21 settembre 2008, 14:12
Scusa ma il sito non e' il mio... io ho vauto l'idea dell'illuminazione delle carrozze, il gestore di www.oscilloscopio.it e' un amico che realizza decoder "custom" e che ha riadattato un decoder funzioni che aveva per portarlo a 24 uscite.
Manuel
MessaggioInviato: domenica 21 settembre 2008, 14:20
Nome: Marco Panizzi
Allora complimenti al tuo amico per il sito.
Comunque le realizzazioni di elettronica per
modellismo ferroviario meritano attenzione.
Treno amaranto
MessaggioInviato: martedì 23 settembre 2008, 10:11
Veramente interessante. Si attendono ulteriori commenti e suggerimenti.
Marcello
MessaggioInviato: martedì 23 settembre 2008, 10:19
avanti tutta, per carità...
MessaggioInviato: mercoledì 8 ottobre 2008, 21:42
Riporto su questo post con gli ultimi sviluppi... i decoder per scala H0 e N sono stati assemblati,
decoder per scala N (1a classe) (top layer)
ImmagineImmagine
decoder per scala N (1a classe) (bottom layer)
ImmagineImmagine
decoder per scala H0 (top layer)
ImmagineImmagine
decoder per scala H0 (bottom layer)
ImmagineImmagine
ma come si puo' vedere dalle immagini stiamo ancora aspettando i led bianchi e blu SMD. Intanto abbiamo buttato giu' una prima idea per il loro pilotaggio:
CV1: indirizzo decoder
CV7/CV8: costruttore (DIY) e versione decoder (1.0) (solo lettura)
CV29: decoder multifunzione (solo lettura)
CV33:Numero di luci accese (0..12)
CV34:Tempo in secondi (10..255) tra accensione di nuove luci -> effetto animazione
CV35:Carrozza di fine convoglio (0:NO, 1: lato SX, 2:lato DX)
CV36:Dimming luci bianche (0->spente..16->accese al 100%)
CV37:Dimming luci blu (0->spente..16->accese al 100%)
CV38:Accensione incondizionata luci 1..8
CV39: Accensione incondizionata luci 9..12
CV40: modo di funzionamento. 0: casuale (CV33-34) oppure comandato (CV38-39)
L'effetto di animazione spegne una luce accesa e ne accende una spenta ad una distanza di 1 secondo una dall'altra, il tutto si ripete ogni CV34 secondi. Ovviamente non si applica se sono accese tutte o nessuna luce (CV33=0 o CV33=9) o se siamo in modo comandato (CV40=1).
Allo spegnimento della luce bianca si accendera' automaticamente la blu.
Le luci di fine convoglio avranno due frequenze di lampeggio vicine ma non uguali per maggiore realismo.
durante il funzionamento:
F1: ON/OFF intero sistema di illuminazione
F2: ogni volta premuto si accende una luce in piu' (0->1->2...->9->0) sempre casualmente. Se settato il modo comandato (CV40=1) si fa il conteggio in binario.
F3: Luci di fine convoglio (Spente->accese su un lato-> accese sull'altro lato)
F4: Animazione luci ON/OFF
In questo modo se uno vuol programmare tutte le CV con un programmatore appena mette la carrozza sul tracciato e' gia' tutto settato e predisposto, altrimenti puo' settare il tutto con i tasti F1-F4 sulla centralina durante il funzionamento.
Manuel
MessaggioInviato: martedì 21 ottobre 2008, 21:49
Progetto completato!!!
Di seguito potete vedere una foto di una prima implementazione su una carrozza di prima classe in scala N... Dal vero il blu e' piu' scuro...
ImmagineImmagine
In questo videoclip potete vedere l'accensione sequenziale dei vari scompartimenti in maniera casuale e l'ON/OFF globale del sistema di illuminazione. Nei videoclip il blu sembra molto piu' chiaro che nella realta' e il bianco sembra molto piu' freddo, ma non ho trovato un settaggio della macchina fotografica per avere colori piu' reali...
http://it.youtube.com/watch?v=KjOc1Y3lcMM
e il modo di "test"...
http://it.youtube.com/watch?v=Aq2vIdzibW8
a presto una prima implementazione in H0....
Manuel
MessaggioInviato: martedì 21 ottobre 2008, 22:29
Nome: Marco Panizzi
Aspettiamo impazienti.
Per ora decisamente coinvolgente.
Treno amaranto
 Oggetto del messaggio: Sviluppi
MessaggioInviato: lunedì 23 febbraio 2009, 22:17
Riporto su questo post per mostrare i nuovi sviluppi, specialmente
per la scala H0...
http://www.youtube.com/watch?v=OhMzriAVjB4
E con un po' di vita....
http://www.youtube.com/watch?v=UxbVF1R-Hlo
Gli sviluppi per la scala H0 sono stati principalmente l'uso di nuovi LED super-luminosi che hanno abbassato il consumo complessivo di una carrozza illuminata a 50-60mA e l'introduzione di una dotazione di CV un po' piu' standard per un decoder funzioni, come l'indirizzamento "lungo", l'indirizzo di consist (CV19) e la mappatura delle funzioni su FL,F1...F12. Nell'ultima versione del decoder sono presenti anche 4 uscite per altre funzioni nel caso si vogliano pilotare altri LED (illuminazione corridoi, vestiboli e bagni) oppure si voglia pilotare uno sganciavagoni o mettere le luci di fine convoglio. Inoltre la nuova disposizione delle piazzole per i LED fa si che il decoder sia praticamente "universale", adattandosi a praticamente tutte le carrozze dalle 10000, 20000, 30000, 50000 fino alle UIC-x e UIC-z.
Manuel
MessaggioInviato: lunedì 23 febbraio 2009, 22:44
Veramente splendido come sistema di illuminazione :shock:
MessaggioInviato: lunedì 23 febbraio 2009, 22:51
Nome: Marco Panizzi
Ho visitato giusto ieri il sito per curiosare se
ci fossero stati aggiornamenti ai progetti.
Ancora molto ma molto bene, anche se non
sono riuscito a vedere il secondo video.
Treno amaranto
MessaggioInviato: lunedì 23 febbraio 2009, 23:50
Complimenti, tutto molto interessante!!! :wink:
MessaggioInviato: giovedì 2 aprile 2009, 21:29
Una domanda, ma vi prego non uccidetemi! :D
Postali e bagagliai vanno illuminati???? :shock:
Visitano il forum: Google [Bot], straccaletto e 139 ospiti
