Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 22:32
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 40 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Carro P - nuovo TTM Kit
MessaggioInviato: mercoledì 24 settembre 2008, 12:25
Rendo pubblica questa interessante foto inoltratami dallo Zio Beppe (prima prova di montaggio):
MessaggioInviato: mercoledì 24 settembre 2008, 18:55
Le pareti sembrano sottilissime, con chiodature all'interno - che meraviglia!! :shock: Siamo sicuri che non si tratti di un modello in ottone?! Anche perchè pareti in plastica così sottili sarebbero relativamente fragili...
MessaggioInviato: mercoledì 24 settembre 2008, 20:33
Proprio "bellino"..... :P :P
Fragili? Ma no....
MessaggioInviato: mercoledì 24 settembre 2008, 20:36
Questi sono i "miracoli" di una stampata piana, su ambo i lati, impossibile da fare per un carro commerciale, non in kit! :wink:
Mi raccomado compratene tanti, voi non sapete quant'è costata quella garitta! :wink:
Poi si possono fare versioni con e senza....... Farli in grigio cenere come carri servizio, a Fossato di Vico ce ne erano molti, e sul pianale avevano bei mucchietti di ghiaia per rincalzare la massicciata.
Ciao, Farbizio.
Hoink! :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 24 settembre 2008, 20:41
quello che vedrete nella copertina delle istruzioni è caduto per terra prima delle foto... Per niente fragile!
E ricordo che parasala e boccole sono INTERCAMBIABILI con quelli dei carri cisterna (M 20m3 ed M 27m3) uindi le combinazioni diventano tantisisme.
Tra cisterne da 27 e 20 m3, con o senza garitta, con boccole a olio, a rulli o a muso di porco e il pianalino P... c'è da impazzire! E senza aspettare i comodi di questo o quel produttore!
MessaggioInviato: mercoledì 24 settembre 2008, 21:10
:D con i kit di TTm finalmente si può popolare gli scali merci epoca III delle FS come si deve,ora serve il carro L ( Kleinbahn è "morta") ,e bagagliaio a 2 assi..... :wink:
P.S.
pardon....ma nel Kit del carro P sarà possibile anche la versione senza garitta?
MessaggioInviato: mercoledì 24 settembre 2008, 21:12
...e quando uscirà il primo TTM kit da motorizzare scopriremo tutto ciò che i produttori non hanno mai detto del materiale motore in 1/87...
:D :D :D
p.s.
... un kit di una loco o di una automotrice è ovviamente un augurio ma anche un kit molto sperato...
MessaggioInviato: mercoledì 24 settembre 2008, 21:37
Slurp ! arf ! grof !!!! :lol:
carro bellissimo ma quello che segue è un messaggio contro corrente...
ma, senza carico, come sarà possibile zavorrare il carro? c'è una piastrina in metallo come nei kit dei pianali Kibri?
a parte la garitta che avanza se uno lo monta senza, cos'altro avanza dal kit?
ci sono, finalmente, almeno due respingenti in più, due ceppi in più, due "cose-universali" in più? o la manna piovuta dai kit delle cisterne ce la dobbiamo scordare?
MessaggioInviato: mercoledì 24 settembre 2008, 21:53
Beh, la piastrina sotto-cassa si puo' mettere ?
MessaggioInviato: mercoledì 24 settembre 2008, 22:17
è passata di mano...
certo che si può mettere (se fosse compresa nel kit ... sarebbe meglio), ma nella maggior parte dei pianali in commercio la zavorra è costituita dal piano di calpestio del carro...
MessaggioInviato: giovedì 25 settembre 2008, 7:08
la versione senza garitta è prevista. Per ora vediamo come va quello con la garitta, poi vediamo: le spondine e il pianale sono diversi quindi va rifatto uno stampo nuovo.
CORI ha già fatto la piastrina da applicare sotto per chi vuole savorrare il modello senza mettere il carico
No no, fermo, non si può montare senza garitta, la garitta è intersecata col pianale (come al vero: dimentica i carri Lima che erano fantasiosi). Cmq una garitta, un pianale e una serie di particolari minori avanzano lo stesso
MessaggioInviato: giovedì 25 settembre 2008, 7:31
Sono un po' perplesso riguardo le fiancate e le boccole.
I rinforzi curvi dovrebbero essere a L come si vede anche dalla foto al vero sulla scatola. Sul modello questo non è stato fatto e quindi appaiono molto piatte.
Le boccole a vedere la foto più che a muso di porco mi sembrano a muso di porcone talmente appaiono grandi, siamo sicuri che siano in 1/87 ?
In rapporto alla qualità il prezzo mi sembra elevato.
Beh, con una lastrina di metallo sul pianale ricoperta di massicciata, il gioco è fatto.
Cazzarole, è proprio bello !
Bravi (a TTM e a Paolo e Aldo)
MessaggioInviato: giovedì 25 settembre 2008, 7:45
Ma il carico-zavorra è comunque compreso o qualsiasi soluzione va acquistata a parte? Non per fare il rompiscatole (ditemelo pure che lo sono :wink: ) ma in pratica bisogna sempre acquistare qualcosa a parte, oltre alle vernici (giustamente).
Visitano il forum: giovanni73, Google [Bot], Willy-vogel2 e 22 ospiti
