Oggi è sabato 27 giugno 2026, 1:38
 Oggetto del messaggio: marmo per carro P ?
MessaggioInviato: lunedì 13 ottobre 2008, 8:56
Essendo in procinto di montare il carro P TTMkit, e avendo a disposizione un paio di blocchetti di marmo cm 3x2x1.5 mi e' venuta l'idea di utilizzarli (almeno uno ) come carico del carro p , anche per dargli la zavorra necessaria, ma mi sorge il dubbio se nella realta' questo tipo di carri fossero in grado di portare un carico del genere.
Quindi domando secondo voi era un tipo di carico plausibile per tale carro ?
Se si' , come potevano essere fissati , nella realta' per impedire movimenti del carico.
Ultima modifica di macaco il lunedì 13 ottobre 2008, 10:57, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 13 ottobre 2008, 9:28
nei limiti di peso ammessi si, per il fissaggio, cavi di acciaio o anche niente,
vedi trasporto marmo dalle cave sui camion, molto spesso sono solo appoggiati,e chi li muove? 8)
 Oggetto del messaggio: Marmo.
MessaggioInviato: lunedì 13 ottobre 2008, 11:07
Puoi fare dei cubi di gesso e levigare tutti i lati meno quello in alto, per colorarlo basta dare delle striature di grigio. Guarda la foto......
Ciao, Kit Carson.
MessaggioInviato: lunedì 13 ottobre 2008, 14:12
Grazie a entrambi, comunque il blocchetto di marmo ce l'ho gia', e anche non perfettamente regolare, per quanto riguarda il fissaggio effettivamente anche io pensavo che spesso non erano fissati dato il peso notevole, al limite simulero' dei cavi di acciaio, per una maggior finitura.
MessaggioInviato: lunedì 13 ottobre 2008, 15:56
Stai solo attento a non superare il limite di carico del carro.
Per il carro P è di 22 t , quindi non più di 8 metri cubi di marmo.
Ovviamente da rapportare alla scala 1/87.
Saluti, Ennio
MessaggioInviato: lunedì 13 ottobre 2008, 20:36
Saluti, Ennio
Precisa indicazione, Ennio!
Per curiosità, dove hai reperito il peso specifico del marmo? Hai una tabella anche per altre merci?
MessaggioInviato: martedì 14 ottobre 2008, 6:51
Ho un vecchio "breviario" per ingegneri degli anni '50 pieno di tabelle, formule, disegnini vari di ogni qualsivoglia apparecchiatura.
Cè una tabella con praticamente tutti i pesi specifici (ovviamente con dei range per alcuni materiali) per il marmo ho utilizzato un valore medio.
Si scoprono anche cose carine, ad esempio un metro cubo di sughero (apparentemente leggero) pesa circa tre quintali !!!!
Se hai bisogno di qualcosa mandami un MP con un numero di fax che ti invio ciò che ti serve.
Saluti, Ennio
MessaggioInviato: martedì 14 ottobre 2008, 8:00
Saluti, Ennio
8 metri cubi significa un cubo di 2m di lato. In 1/87 circa 23 mm.
Se qualcuno non avesse troppa voglia di farsi i calcoli da solo. :wink:
30x20x15 mm ci stanno dentro.
MessaggioInviato: martedì 14 ottobre 2008, 9:20
perfetto allora i miei blocchetti vanno bene, gli do' solo qualche colpo di lima sugli spigoli per renderli ancora un po' piu' irregolari e sono a posto.
MessaggioInviato: martedì 14 ottobre 2008, 15:48
Grazie 1000, Ennio!
Adesso chiedo ad un amico che mi faccia da ricevitoria fax, poi ti scrivo.
A Presto!
MessaggioInviato: mercoledì 15 ottobre 2008, 18:15
ciao a tutti, visto che parlate di marmo vi allego un lavoretto fatto sul plastico sociale del GFT di treviso.
buon lavoro!
ImmagineImmagine
MessaggioInviato: mercoledì 15 ottobre 2008, 18:37
Bravo...ben fatto! :wink:
MessaggioInviato: giovedì 16 ottobre 2008, 8:13
Molto "carini" ... come li avete realizzati ?
MessaggioInviato: sabato 18 ottobre 2008, 9:03
ciao. praticamente i cubo ed i gradoni sono polistirolo rivestito in gesso, la gru e filo di ferro saldato, la sega riprodotta ad occhio da foto, l'unica cosa commerciale (ma largamente modificato ) è il camion kibri.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 28 ospiti
