Oggi è martedì 30 giugno 2026, 3:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 44 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Mi consigliate una colla
MessaggioInviato: venerdì 17 ottobre 2008, 10:53
Salve a tutti, essendo un maestro nel fare casini (il modellismo non dovrebbe essere il mio hobby!!!) vi chiedo se potreste indicarmi una colla di facile utilizzo per incollare gli aggiuntivi dei rotabili, una colla che a differenza di altre (super attak) mi dia il tempo di posizionare il pezzo senza ansia. ..
Grazie,
Lorenzo
MessaggioInviato: venerdì 17 ottobre 2008, 11:03
come scritto più volte su TTM, bostik superchiaro: lo metti su un pezzetto di plastica, e lo applichi con stuzzicadenti. Attento ai fili!
MessaggioInviato: venerdì 17 ottobre 2008, 11:10
...grazie mille Benedetto :wink:
Lorenzo
MessaggioInviato: venerdì 17 ottobre 2008, 12:14
attenzione, la goccia sulla quale devi inzuppare lo stuzzicadenti va rinnovata spesso perché il solvente evapora.
per i fori troppo stretti o li allarghi meccanicamente (girapunte a mano) o chimicamente (solvente o colla per plastica applicata CON ESTREMA PARSIMONIA e dall'interno
MessaggioInviato: venerdì 17 ottobre 2008, 21:11
Puoi anche usare un cianoacrilato (tipo Attack) in gel,che ha un tempo di rezione maggiore,non cola, e ti permette di muovere tranquillamente la parte da incollare.
MessaggioInviato: sabato 18 ottobre 2008, 6:44
Scusate, ma sconsigliate le colle tipo faller? A me sembrerebbe abbastanza comoda, visto anche il beccuccio.
MessaggioInviato: sabato 18 ottobre 2008, 8:14
la colla Faller o Humbrol sono un po troppo aggressive.Ricordo che nel fare il carro Hg ho usato la Humbrol nel tubetto e mi ha lasciato i segni incollando il rivestimento del tetto.Meglio forse quella ad ago oppure una sapiente miscela tra colla ad ago lungo le fiancate e attack negli angoli per evitare che il modello resti in mano durante le varie fasi del montaggio.
Saluti,
Carlo.
MessaggioInviato: sabato 18 ottobre 2008, 8:17
Grazie mille della spiegazione, Fairbanks.m.57
eviterò di usare la roco, allora. Per il momento non ho ancora incollato gli aggiuntivi alle loco, poichè il plastico è work in progress e non ho vetrine. Ho solo montato quelli delle Doppio piano vitrain, ma con la faller non ho avuto problemi.
Vedremo che userò per le loco.
MessaggioInviato: sabato 18 ottobre 2008, 8:49
quella faller non è colla, ma solvente per polistirolo, va bene per montare edifici Faller, Kibri ecc.... e i i favolosissimissimi carri in kit di TTM. Non ha potere adesivo, in pratica "salda" chimicamente la plastica (ma non tutta: solo PS e parzialmente ABS)
MessaggioInviato: sabato 18 ottobre 2008, 12:02
Saluti,
Carlo.
Per il carro P, dopo la "scottata" del VFcc, ho usato proprio questa tecnica mista. Solo che ho usato di più il cianoacrilato (ne uso uno industriale, un po' meno "lampo" del normale).
MessaggioInviato: domenica 19 ottobre 2008, 13:31
Anche a me è successo con la colla Humbrol di commettere disastri irrimediabili.
Non prendetemi per folle, ma preferisco, per molti aggiuntivi, utilizzare il più delicato Vinavil ovvero colla per legno.
MessaggioInviato: lunedì 20 ottobre 2008, 3:16
Mi avete fatto venire un dubbio: devo riparare una carrozza che ha una spaccatura su uno spigolo e della quale ho (fortunatamente) il pezzetto mancante. Per l'appunto si tratta proprio dell'angolo e per riuscire devo farlo combaciare perfettamente da entrambi i lati, sennò è un casino.
Secondo voi per questo genere di lavoro meglio la Faller o l'attack in gel?
Ora che ci penso, non vorrei che usando qualcosa di troppo aggressivo mi si squagliasse la plastica, visto che si tratta di parti piccole.
Finora per i kit di TTM e gli edifici ho usato sempre una colla per modellismo tipo la Faller (la marca è Sader) e mi sono trovato bene ma mi sembra d'aver capito che in questo caso rischierei di fare più danni che altro.
Ale
MessaggioInviato: lunedì 20 ottobre 2008, 6:25
Ti ringrazio per la chiara spiegazione, Benedetto. Quindi sarebe meglio utilizzare l'attack gel per i rotabili?
MessaggioInviato: lunedì 20 ottobre 2008, 6:56
io il cainoacrilico, gel o non gel, lo uso il meno possibile, non mi ci trovo. troppo fragile. Per me, ripeto, meglio il bostik
MessaggioInviato: lunedì 20 ottobre 2008, 7:18
Sicuramente sono concorde con te per quanto riguarda i piccoli aggiuntivi tipici del frontale (accoppiatori, ganci, ecc.)
Appena asciutta diventa trasparente, ti consente di rimuovere successivamente ed eventualmente l'aggiuntivo senza fare danni di tipo chimico (scoloriture, effetto sbiadiuto ecc.) e si distribuisce con facilità.
Certo per altre tipologie di inco0llaggio, forse il cianoacrilato è più indicato.
Marcello
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti
