Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 16:25
 Oggetto del messaggio: Circolabilità Acme Tilo
MessaggioInviato: venerdì 17 ottobre 2008, 17:33
Buona sera, chiedo a chi le possiede, se le carrozze Acme tilo PR percorrono senza problemi con ganci corti Roco curve R370 o scambi
corti HR R8072 - R8073 di cui il mio piccolo plastico è dotato.
MessaggioInviato: venerdì 17 ottobre 2008, 18:46
Ciao Scania
Ho provato nel mio plastico a montare i ganci corti Roco nelle carrozze pr ,
ed era un deragliamento continuo , ho rimontato i ganci ad occhiello.Forse mettendo una rondella sotto ogni carrello , si potrebbe eliminare l' inconveniente.
Gian Carlo bo
MessaggioInviato: venerdì 17 ottobre 2008, 19:06
Le mie PR vanno talmente bene che tra poco le rivendo su E...y! :evil: :evil:
Il raggio minimo sul mio plastico è di 45 cm con scambi lunghi ma non sono riuscito a far loro compiere un giro completo senza deragliamenti continui....adesso ammuffiscono in scatola!
OT: E' un vero peccato che Threingold sia andata a gambe all'aria per un prodotto della concorrenza così pessimo!!!!!!!
Despx 8)
MessaggioInviato: venerdì 17 ottobre 2008, 20:03
Le mie PR,invece,circolano benissimo anche in spinta su curve da...36 cm.(per fortuna occultate in galleria)
Certo bisogna perderci un pò di tempo e quindi gli improperi al produttore sono giustificati ma nulla è impossibile.In pratica bisogna togliere tutti gli aggiuntivi sottocassa che limitano la rotazione dei carrelli,la cosa è piuttosto semplice e non richiede molto tempo.Io ho preferito semplicemente spostarle verso l'esterno o verso il centro della vettura lasciando libera la rotazione,ci vuole qualche minuto in più ma è salvo anche il realismo.
MessaggioInviato: sabato 18 ottobre 2008, 7:26
Magari fosse stato così semplice....e i bordini delle ruote che strisciano contro al carter che trattiene il cinematismo d'allontanamento e vi si incastrano pure?
Non ti è capitato?
Despx 8)
MessaggioInviato: sabato 18 ottobre 2008, 7:35
Non ti è capitato?
A me no, girano tranquille tranquille su curve Lima da 360 mm di raggio e scambi Lima della peggior specie...
MessaggioInviato: sabato 18 ottobre 2008, 7:56
Non ti è capitato?
Despx 8)
Potrebbe essere,non ricordo bene essendo passato del tempo.Comunque la rondellina sotto i carrelli Acme è un classico...purtroppo.
Invece di utilizzare rondelline io ho usato le ricariche telefoniche(dopo aver ricaricato il cellulare eh...mi raccomando...);la plastica ha lo spessore giusto ed ha anche un minimo di flessibiltà che non guasta.
Ritagli un tondello ci fai un buco al centro per far passare il perno del carrello ed il gioco è fatto.Riduci il diametro fino al giusto compromesso.
MessaggioInviato: sabato 18 ottobre 2008, 8:03
Io ho risolto il problema degli impuntamenti togliendo gli accoppiatori e gli scarichi dei gabinetti dal sottocassa, in più ho aggiunto una rondellina da 2mm di spessore tra il carrello e la cassa
MessaggioInviato: sabato 18 ottobre 2008, 9:49
Ma tu vedi se si deve fare tutto 'sto casino dopo che hai pagato 'ste carrozze una barca di soldi!!!
Uno può anche divertirsi a fare tutte le modifiche e migliorie che vuole ma non può essere obbligato a farle per far funzionare qualcosa che ha pagato con banconote... non difettate!
Avevo intenzione di acquistare le piano ribassato e mi avete fatto passare definitivamente la voglia di farlo.
Saluti... "al ribasso".
Gianfranco
MessaggioInviato: sabato 18 ottobre 2008, 10:04
Giusto anche se è da quando seguo questo "schifo" di hobby che è sempre stato così:chi si ricorda i timoni che si smontano delle MU RR;o il portaganci delle X che si incastravano in basso,o il carrello centrale delle Lima 633-652 che fàceva decollare la loco insomma ce n'è per tutti anche per la blasonatissima Roco...
Poi,ovviamente,ognuno è libero di non comprare.
MessaggioInviato: sabato 18 ottobre 2008, 10:27
Le mie girano che sono una meraviglia, sembrano essere dal vero.
Mai dico mai avuto alcun problema, anzi girano anche nel raggio industriale, che è meno del 358/360.
Bastardo Dentro +++
Vorrei postarvi qualche video, non son capace ad inserirlo. :D :D
MessaggioInviato: sabato 18 ottobre 2008, 18:27
Grazie a tutti , ora ho le idee un po' più chiare : dirotterò il mio acquisto
su altro materiale , anche se mi sembra di capire che dovrò comuque
fare affidamento molto sulla fortuna.....!
MessaggioInviato: sabato 18 ottobre 2008, 19:21
O Bastardo,
lo so che le tue girano bene, per non incavolarti le hai lasciate sulle spalle del povero spacciatore a cui le hai ordinate.
Quel poveretto dell'Angelo, ops ................... mi è scappato il nome piange ancora adesso.
Piero
MessaggioInviato: sabato 18 ottobre 2008, 23:04
Danilo Surini Gmfr ha scritto:
...chi si ricorda i timoni che si smontano delle MU RR;o il portaganci delle X che si incastravano in basso,o il carrello centrale delle Lima 633-652 che fàceva decollare la loco insomma ce n'è per tutti anche per la blasonatissima Roco...
Confermo tutto visto che ce le ho in giro sul plasitco... ma hai mai avuto il (dis)piacere di avere a che fare con le carrozze CIWL della Rivarossi... da 4 anni anni sono la mia bestia nera: prima di riuscire a comporre un VSOE decente mi ci vogliono un paio d'ore buone (oggi anche tre)
PS: sulle PR non mi pronuncio, mi sono tenuto largo con i raggi...
ciaociao
:shock: :shock: :shock:
 Oggetto del messaggio: Re: Circolabilità Acme Tilo
MessaggioInviato: martedì 21 ottobre 2008, 18:20
non provarci nemmeno a pensarle di farle andare su delle curve così strette! Un mio amico le ha acquistate (sia quelle grigie, navetta, XMPR e TILO), ma nessuna delle confezione, gli riusciva circolare sulle su curve strette del plastico (950mm)!
Saluti.
Hans1216.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 76 ospiti
