Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 13:51
 Oggetto del messaggio: Aiuto dagli specialisti informatici
MessaggioInviato: sabato 25 ottobre 2008, 10:51
Non riesco più ad accedere al sito
http://www.ferrovie.it
mi dà l'avviso impossibile visualizzare la pag Web e tutti i tentativi di soluzione sono inutili........
C'è qualcuno che mi aiuta ?
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto dagli specialisti informatici
MessaggioInviato: sabato 25 ottobre 2008, 11:06
A me funziona.
Che browser usi?
MessaggioInviato: sabato 25 ottobre 2008, 11:09
Forse è qualcosa di momentaneo.Ho cliccato il link da te scritto ed io accedo tranquillamente.
Attendi un pò spegli e riaccendi il PC e ritenta :wink:
Alex :)
MessaggioInviato: sabato 25 ottobre 2008, 14:23
lo so che agli altri funziona, anche a me da altri computer, l'aiuto che chiedo è sulla possibile esistenza o inserimento inavvertito di qualche forma di blocco o protezione o qualcosa del genere
Preciso che non ho l'ADSL perchè incompatibile con la filodiffusione, e fino ad una settimana fa mi collegavo senza problemi.
ecco cosa mi appare :
Internet Explorer: impossibile visualizzare la pagina Web
Cause più probabili:
Nessuna connessione a Internet.
Si sono verificati problemi relativi al sito Web.
È possibile che nell'indirizzo sia presente un errore di digitazione.
Possibili operazioni:
Diagnostica problemi di connessione
Ulteriori informazioni
Le cause del problema possono essere diverse, ad esempio:
La connessione a Internet è stata interrotta.
Il sito Web non è attualmente disponibile.
Il DNS (Domain Name Server) non è raggiungibile.
Il DNS (Domain Name Server) non dispone di un elenco per il dominio del sito Web.
Se si tratta di un indirizzo HTTPS (protetto), scegliere Opzioni Internet dal menu Strumenti, fare clic su Avanzate e verificare che i protocolli SSL e TLS siano abilitati nella sezione Protezione.
Per utenti non in linea
È tuttavia possibile visualizzare i feed sottoscritti e alcune pagine Web visualizzate di recente.
Per visualizzare i feed sottoscritti
Fare clic sul pulsante Centro Preferiti , quindi su Feed e infine sul feed da visualizzare.
Per visualizzare le pagine Web visitate di recente (è possibile che non tutte le pagine vengano visualizzate)
Scegliere Strumenti , quindi Non in linea.
Fare clic sul pulsante Centro Preferiti , quindi su Cronologia e infine sulla pagina da visualizzare.
Ultima modifica di fao45 il sabato 25 ottobre 2008, 14:34, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 25 ottobre 2008, 14:31
tobruk ha scritto:
Che browser usi?
IE o Firefox ?
Potresti aver inserire il sito in una black list, verifica le opzioni internet del browser.
MessaggioInviato: sabato 25 ottobre 2008, 21:38
Anche a me funziona perfettamente.
MessaggioInviato: domenica 26 ottobre 2008, 8:50
Ciao fao devi controllare se stai nagivando in modalità non in linea, per Internet Explorer 7 devi vedere il menù "Strumenti" in alto a destra e controllare se la voce "Non in linea" ha il segno di spunta "v". Se anche in questo modo non si risolve vai sempre dal menù strumenti su "Opzioni Internet" poi aperte le opzioni, scegli la scheda "Protezione" e controlla che sia su "Medio-Alta". Dopo scegli la scheda "Privacy" e controlla che sia su "Media". In ogni caso per il momento puoi provare ad accedere al sito direttamente tramite il suo IP: 212.25.188.107 lo devi scrivere nella barra degli indirizzi a posto di www.******/...
Esempio: http://212.25.188.107
Se tramite l'IP il sito ti si apre allora è la tua linea ADLS che ha qualche problema di DNS
MessaggioInviato: mercoledì 29 ottobre 2008, 13:47
Grazie Novemberuikx, ma pur facendo tutto quello che hai suggerito, parte del quale avevo già provato seguendo le indicazioni della pagina sopra riportata, continua come il solito.
E' incredibile, solo con questo sito............
MessaggioInviato: mercoledì 29 ottobre 2008, 14:15
Ciao fao prova a vedere se il tuo pc riesce a pingare con il sito
apri il propt dei comandi DOS e scrivi "ping" seguito dall'ip del sito.
Verrano fatti 4 tentativi e potrai leggere l'esito per vedere se il tuo pc riesce a dialogare con il sito.
MessaggioInviato: giovedì 30 ottobre 2008, 7:20
ecco cosa appare, sbaglio qualcosa ?
Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Utente>ping212.25.188.107
"ping212.25.188.107" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
un programma eseguibile o un file batch.
MessaggioInviato: giovedì 30 ottobre 2008, 8:45
manca uno spazio dopo il comando "ping" :)
MessaggioInviato: giovedì 30 ottobre 2008, 9:02
ecco :
C:\Documents and Settings\Utente>ping 212.25.188.107
Esecuzione di Ping 212.25.188.107 con 32 byte di dati:
Risposta da 212.25.188.107: byte=32 durata=364ms TTL=55
Risposta da 212.25.188.107: byte=32 durata=233ms TTL=55
Risposta da 212.25.188.107: byte=32 durata=218ms TTL=55
Risposta da 212.25.188.107: byte=32 durata=280ms TTL=55
Statistiche Ping per 212.25.188.107:
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4, Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
Minimo = 218ms, Massimo = 364ms, Medio = 273ms
il sito però continua a non aprirsi
MessaggioInviato: giovedì 30 ottobre 2008, 10:08
Il comando ping funziona, il sito risponde in tempi direi normali (237 millisecondi di media.. nella norma).
Se non riesci a visualizzarlo a questo punto la colpa è di qualche impostazione del tuo browser (Internet Explorer se non ricordo male).
Io proverei a scaricare Firefox, Explorer l'ho lasciato perdere da un pezzo e non ne ho mai sentito la mancanza.... poi vedi tu, il mio è solo un parere personale. :)
Visitano il forum: marco1016 e 39 ospiti
