Oggi è domenica 28 giugno 2026, 8:27
 Oggetto del messaggio: Massimo voltaggio...HELP
MessaggioInviato: lunedì 3 novembre 2008, 13:20
Domanda molto ignorante, qual'è il max voltaggio per i nostri modelli???...12V???
Lorenzo
MessaggioInviato: lunedì 3 novembre 2008, 14:25
Esatto. Mi pare che per i soli Fleischmann sia 14V; ma basati sui 12 V che bastano e avanzano.
MessaggioInviato: lunedì 3 novembre 2008, 14:37
Eccettuata la scala Z : 8 Volt massimo, mi sembra.
Antonello
MessaggioInviato: lunedì 3 novembre 2008, 15:06
non ci ho mai fatto caso... ma dai trafo RR che posseggo escono anche 13,8v
MessaggioInviato: lunedì 3 novembre 2008, 15:11
I motori montati sui modelli, volendo, possono tranquillamente "sopportare" un'alimentazione max di 24V, è ovvio che se le lampade dei fanali sono a voltaggio inferiore, queste si brucerebbero.
Ho un paio di alimentatori, autocostruiti, che spaziano da 0 a 15V
Ciao, Fabrizio.
MessaggioInviato: lunedì 3 novembre 2008, 16:01
Nome: Dan
Il mio vecchio Fleischmann arriva a 15V
MessaggioInviato: lunedì 3 novembre 2008, 16:24
E' consigliabile misurare la tensione che esce dai trasformatori con il minimo carico, cioè un motore: la tensione a vuoto dei trasformatori (parlo di quelli senza stabilizzazione della tensione, oppure PWM) può assumere valori molto maggiori di quella con carico attaccato, e quindi con il motore che gira: il tutto a causa del rendimento del trasformatore stesso: peggiore è la qualità del trasformatore, maggiore è la differenza tra tensione a vuoto e con carico. Naturalmente, se il carico aumenta, la tensione diminuisce ancora....
Per gli alimentatori PWM, spesso la tensione impulsiva è regolata, per cui dovrebbe rimanere abbastanza stabile al variare del carico (numero di motori collegati): i miei alimentatori hanno uscita di 14 Volt max, ma è molto difficile che faccio girare un modello al 100% di tensione....
Visto dalla parte del motore, più piano va, meglio è (ci passa meno corrente....).
Visitano il forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Emilio T. e 56 ospiti
