Oggi è martedì 23 giugno 2026, 19:07
 Oggetto del messaggio: Automotrice ADe ferrovie della sardegna
MessaggioInviato: mercoledì 19 novembre 2008, 21:34
ciao a tutti,
posto qui un post che avevo messo in rotabili, ma forse è più correto qui in modellismo....
posso chiedere ancora una volta una mano al popolo di 2G forum? :(
sto disegnando la ADe delle FdS che vorrei realizzare, dopo il mio primo tentativo (le M2 MCL), in scala Nm. Mi servono però le quote del disegno.
Ne ho solo una la lunghezza fuoritutto: 18980 mm.
Mi manca la altezza,larghezza, il passo, l'interperno.
Grazie anticipatamente a chiunque mi possa aiutare. :D
Allego il disegno al suo stadio attuale.
Roberto
MessaggioInviato: mercoledì 19 novembre 2008, 21:41
Sul libro di Edoardo Altara, Binari a Golfo Aranci, c'è il figurino, non quotato e solo la lunghezza viene citata. Di solito, se hai un disegno non quotato ed una misura nota, puoi trasformare la lunghezza in scala 1:87 ed ingrandire o ridurre la fotocopia sino alla misura esatta.
Ho sempre fatto così, per tutti i miei modelli, anche per quelli quotati, e riporto direttamente il disegno sulla plastica, incollandolo col biadesivo.
Ciao, Fabrizio. :wink:
Ovvio, per te, tutto alla 1:160! :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 19 novembre 2008, 22:38
..grazie lo stesso.
io invece preferisco stampare le parti da riprodurre su carta autoadesiva (la vendono in fogli A4) e ottenendo lo stesso scopo.
Devo dire che il metodo è semplice e da molta soddisfazione...
Roberto
MessaggioInviato: giovedì 20 novembre 2008, 8:58
Nome: Alessandro Rizzello
Ciao Roberto, a parte i complimenti per il coraggio nell'affrontare queste riproduzioni in Nm peraltro con buoni risultati, voglio dirti di fare molta attenzione con i disegni del libro di Altara... secondo me sono alquanto approssimativi.
Specialmente l'inclinazione del frontale della ADe non mi convince, oppure guarda il disegno del LDe, mi pare che non torni nulla.
Secondo me sono più "figurini" che disegni.
Purtroppo non so come aiutarti, non avendo mai trovato alcun disegno più esatto di questi mezzi.
Invece nel medesimo libro ci sono altri disegni ben più precisi, per esempio quelli delle macchine FS (tratti dagli album aziendali però) o quello della Wintherthur.
P.S. anche io uso il metodo della carta autoadesiva... peccato che a volte restano tracce del collante sul plasticard, a parte questo si fa prima e meglio che a riportare il disegno a mano!!!
MessaggioInviato: giovedì 20 novembre 2008, 15:43
Difatti, Alessandro, ho parlato di figurino e non di disegno. :wink:
Poi di seguito ho spiegato come faccio a costruire i modelli....
NB Il disegno in se, poco vale, se non si ha una buona documentazione fotografica. :wink:
MessaggioInviato: giovedì 20 novembre 2008, 21:39
(scusate l'uscita dal seminato): Alessandro come elimini le tracce di collante?
dopo varie aggressioni chimico-fisiche (alcol, trielina, l'unghio :lol: )
ho deciso che il modo migliore è la carta abrasiva 800....
ciao e grazie per la solidarietà...
Roberto
MessaggioInviato: giovedì 20 novembre 2008, 21:50
..tornando a bomba sull'argomento ho trovato riferimenti sul web a:
A Contrast in Islands: The Narrow Gauge Railways of Corsica and Sardinia di W.J.K. Davies, che DOVREBBE contenere dei figurini dei mezzi FdS
e poi credo altrove su questo forum si parla del quarto volume di Ogliari sulla sardegna che dovrebbe offrire un altro disegno utile, ma non so altro....
Qualcuno ha sotto mano questi libri, ed è in grado di confermare?....
boh!
Pur seguendo l'ottimo suggerimento di Alessandro (che pazientemente mi aiuta sempre!), tuttavia non credo di tornare a breve in Sardegna, per cui mi affiderò alle (poche) foto che ci sono in giro (Il muso nel mio disegno provvisiorio che ho allegato prima è stato ricostruito così).
poi ci sarebbe la rimorchiata, ma non incasiniamoci ulteriormente...! :wink:
buona sera
Roberto
MessaggioInviato: venerdì 21 novembre 2008, 16:55
O metto il pezzo al contrario, se non è in vista...! sennò unghia :P oppure lametta di cutter passata con leggerezza e di piatto, lascia qualche graffio ma toglie i residui gommosi.
Maneggiando la carta prima di applicarla, se ne riduce un po' l'adesività e quindi il pericolo che restino tracce.
... giusto in questi giorni sto smanettando con questa roba, quindi sono preparato!
MessaggioInviato: sabato 22 novembre 2008, 9:02
Roberto
Ciao Roberto, sul libro da te citato ci sono figurini , ma non di automotrici, solo loco carri e carrozze.
bye
MessaggioInviato: sabato 22 novembre 2008, 10:26
Dal libro di Ogliari ricavo le seguenti quote.
lunghezza fuori respingenti 16950 mm
'' cassa 16350 mm
'' respingente 300 mm
interperno carrelli 10500 mm
distanza del perno dall'estremita' della cassa 2925 mm
altezza respingente dal pf 785 mm
altezza tetto dal pf 3290 mm
larghezza porta 1366 mm
Per il momento non posso fare una scansione
Buon lavoro, Antonello
MessaggioInviato: sabato 22 novembre 2008, 11:53
grazie mille per le indicazioni.
Verificando il disegno già fatto essendo in scala è bastato immettere il valore della nuova lunghezza fuori tutto e le altre coincidono.
Grazie, mi metto a lavoro
MessaggioInviato: sabato 22 novembre 2008, 18:58
ImmagineImmagine
dovrebbe essere piu che sufficiente! Sono riportate sia le dimensioni originali di massima, sia quelle principali in H0. Ovviamente la dicitura "misure in scala 1:87" si riferisce al foglio da cui ho fatto la scansione. Se stampato, questo disegno potrebbe avere dimensioni decisamente diverse dall'originale. Una precisazione: per quanto indicata, e visibile nel disegno in pianta, la porta anteriore destra di accesso alla cabina macchinista, lato 1^ classe, NON ESISTE NELLA REALTA' !!
Stefano
Ultima modifica di carthago il sabato 22 novembre 2008, 19:25, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 22 novembre 2008, 19:03
Grazie Stefano!
non posso certo lamentarmi...
MessaggioInviato: sabato 22 novembre 2008, 19:06
Per Robraccia:
hai posta: ti ho spedito il disegno in jpeg 2,5 mb in quanto su quello postato non sono ben leggibili le misure.
Se altri utenti del forum fossero interessati allo stesso disegno, chiedetemelo !!
Stefano
MessaggioInviato: domenica 23 novembre 2008, 12:55
ciao a tutti,
ecco il disegno quotato che ho tratto dai vostri disegni e dai vostri consigli.
Rimangono alcuni dubbi, tipo: dalle foto i cassoni sull'imperiale compaiono tardi, nelle vecchie foto (livrea beige-rossa) non ci sono.
Invece le marmitte (assenti nei disegni) non mancano mai nelle foto.
Come suggeriva Alessandro, nel mio disegno attuale il muso è tratto più dalle foto che dagli schemi tecnici, perchè non corrisponde affatto: gli angoli del profilo sono diversi di molto.
In definitiva, ho fatto un compromesso, posto che ognuno riprodurrà la versione che gli piace di più...
http://img81.imageshack.us/img81/226/ad ... atovp1.jpg
Sono bene accette critiche, proposte, suggerimenti, vaglia, BOT, ecc...
:lol:
ciao ciao
Roberto
Visitano il forum: Google [Bot] e 35 ospiti
