Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 13:52
 Oggetto del messaggio: REOSTATI TIBB E633 E REOSTATI TIBB E444.005
MessaggioInviato: sabato 6 dicembre 2008, 18:16
Buongiorno a tutti,
chiedo a voi tutti se qualcuno sa aiutarmi e rispondere alla seguente domanda:
dato che sia il reostato montato sulla E444.005 che quelli montati sulle tigri E633.005-079 sono stati realizzati dal TIBB, i reostati della E444.005 e delle E633.005-079 SONO ESATTAMENTE GLI STESSI (COME FORMA, DIMENSIONI, ECC..) oppure sono molto SIMILI ma DIVERSI ?
Dalle foto disponibili su internet che sono riuscito a trovare, non si riesce a dare una risposta certa alla domanda.
La domanda poi non è fine a se stessa: poichè non sono riuscito ad avere informazioni in tal senso dal produttore TIBB, e poichè sono riuscito a trovare un kit in fotoincisione del reostato TIBB della E444.005, desidero sapere se questo va anche bene per il reostato delle E633.
Vi ringrazio se saprete aiutarmi.
Maridibobo
MessaggioInviato: sabato 6 dicembre 2008, 19:25
avevo posto una domanda simile tempo fa e mi pare di ricordare che siano diversi. O meglio avrei voluto adattare il reostato di una e633 lima per una elaborazione di tarta full chopper ma mi fu risposto della diversità dei due.
Mi dici invece dove hai trovato il kit per la e444.005? mi interesserebbe parecchio. Grazie mille.
MessaggioInviato: sabato 6 dicembre 2008, 21:51
ciao!
allora, i pacchi di resistenze sono della stessa tipologia, quindi se hai una E633 con pantografi monobraccio da rottamare, puoi usarne l'imperale per riprodurre quello della E444.005
L'importante è riposizionare correttamente i pacchi di resistenze, visto che sulla E444.005 Full Chopper i pacchi erano 10, mentre sulla E633 15. Sulla E444.005 l'imperiale è così: pantografo, griglia verticale di protezione con bracci (che sulla E633 non ci sono, li rifai con filo metallico), 2 pacchi di resistenze, breve spazio, 3 pacchi di resistenze, spazio, serbatoio, spazio, 3 pacchi di resistenze, breve spazio, 2 pacchi di resistenze, griglia verticale di protezione con bracci, pantografo. Quindi armandoti di pazienza la cosa è pienamente fattibile, inoltre la forma del tetto (squadrata) era così anche sulla 005. A differenza del 633, inoltre, sulla 005 sui pacchi di resistenza non c'è quella griglia protettiva che passa perpendicolare su tutti i pacchi, inoltre il tientibene è piccolino e si trova proprio alla fine della parte squadrata del tetto :wink:
 Oggetto del messaggio: REOSTATO TIBB DELLA E444.005 E DELLE E633.005-079
MessaggioInviato: sabato 6 dicembre 2008, 23:35
Quello che so è che qualche anno fa un socio della ASN aveva fatto un kit per trasformare la E444 normale in E444.005; STO PARLANDO QUINDI DELLA SCALA N.
Non lo so se c'è ancora; ti consiglio di rivolgerti direttamente alla ASN:
info@amiciscalan.it
Spero di averti risposto.
Maridibobo
MessaggioInviato: domenica 7 dicembre 2008, 0:29
Ti ringrazio molto della tua risposta!
Che i reostati TIBB fossero MOLTO simili l'avevo notato dalle fotografie dell'imperiale della E444.005 e delle E633 che sono riuscito a scovare su internet.
Infatti mi sembrava strano che i reostati fossero diversi, visto che il costruttore TIBB era lo stesso e che i reostati vennero prodotti nello stesso periodo sia per la E444.005 che per le E633.001-079.
Posso confermarti che i reostati sono quasi uguali: dalle foto è evidente che:
1.i pacchi delle resistenze sono uguali sia per la E444.005 che per le E633;
2.le resistenze reostatiche sono poste su due telai sovrapposti identici sia per la E444.005 che per le E633;
L'unico particolare che diverge fra i due tipi di reostati è il telaioi superiore: mentre nelle E633 la flangia del lato corto del telaio superiore è posta all'estremità del bordo del lato lungo dello stesso telaio, nella E444.005 la flangia del lato corto era rientrato di qualche manciata di centimetri rispetto all'estramità del bordo del lato lungo del telaio, così come le resistenze.
Per quanto riguarda la griglia di protezione fra reostati e pantografi: questa è di forma diversa, visto che nel caso della E444.005 deve armonizzarsi con i bracci dei pantografi FS52, mentre nelle E633 deve armonizzarsi con il pantografo monobraccio faiveley.
Per finire, come hai esattamente osservato, la E444.005 è priva della griglia che corre sopra ai reostati al centro dell'imperiale per tutta la loro lunghezza.
Ciao e grazie ancora.
Maridibobo
david7srfn ha scritto:
ciao!
MessaggioInviato: domenica 7 dicembre 2008, 0:35
sempre a proposito di 005, se hai possibilità, prendi TTM di questo mese, c'è un mio articolo riguardo l'elaborazione di una E444.005 :wink:
MessaggioInviato: domenica 7 dicembre 2008, 18:31
Per maridibobo
I reostati in plastica realizzati da LIMA per la E633 fino allo 079 sono molto fedeli, meravigliosi e realizzati nel 1982 con particolare cura e seguito di TIBB a LIMA stessa......per cui forse le foto di quei reostati saranno probabilmente presso quei collaboratori di Vicenza.
Dal 1983 sono in possesso di un mopdello di E444 005 ricavato su base rivarossi 1/80 e da scatola di completamento in fotoincisioni e fusioni (credo in bronzo) AM (Mezzanotte)
E' un modello splendido fatto assemblare e confezionare da Moroni in via del Proconsolo a Firenze prorpio per saziare il mio invaghimento per quella mitica tartarughina-tiristorica.
E' tuttora la migliore realizzazione che ho visto, tra quelle che ho visto, e se sei riuscito a trovare quella preziosa scatola di trasformazione.....usala bene, di E444 005 ce ne è una sola nella storia delle FS e vale la pena destinarla ad una tartaruga, e se scegli, quella, deve avere le modanature.
Felice esito ai tuoi progetti.....ma dai retta a me fai la 444 005!
daniele
Visitano il forum: DOZ e 52 ospiti
